#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3000 тыс и до 6000
Tuman053   d1an, карб как и у меня, но только у меня 1,5, кон...   6.5.2010, 22:44
d1an   d1an, карб как и у меня, но только у меня 1,5, ко...   6.5.2010, 22:56
Tuman053   d1an, попробуй 125 в первую, насчет 180 я думаю бу...   6.5.2010, 23:08
d1an   песочного примерно(недавно новые купил),но когда г...   6.5.2010, 23:14
Tuman053   d1an, у меня при 125 были беловатые......   6.5.2010, 23:15
d1an   d1an, у меня при 125 были беловатые... кстате у ...   6.5.2010, 23:23
dexmus   кстате у меня есче бывает как зажигание выключиш ...   7.5.2010, 7:22
Tuman053   d1an, это калильное зажигание. Скорее всего у тебя...   6.5.2010, 23:27
d1an   :bn: выставлял до максимально устойчивых,а потом н...   6.5.2010, 23:31
Tuman053   d1an, если есть вопросы о зажигании, то лучше идти...   6.5.2010, 23:35
d1an   d1an, если есть вопросы о зажигании, то лучше идт...   6.5.2010, 23:38
Tuman053   d1an, попробуй сначала 125 и уровень 6,5, потом 13...   6.5.2010, 23:41
d1an   d1an, попробуй сначала 125 и уровень 6,5, потом 1...   6.5.2010, 23:45
Tuman053   d1an, тогда скорее всего около 125......   6.5.2010, 23:48
Tuman053   dexmus, про ЭМ клапан я тоже подумал, только какой...   7.5.2010, 7:56
dexmus   dexmus, про ЭМ клапан я тоже подумал, только како...   7.5.2010, 9:51
d1an   Дело в том что когда ты выключаешь зажигание то и...   7.5.2010, 13:20
Tuman053   dexmus, да это я прекрасно понимаю :), просто ИМХО...   7.5.2010, 12:29
d1an   подскажите где можно роздобыть МД4.5 и ун50?...   7.5.2010, 21:56
Tuman053   d1an, 4.5 есть во второй камере 2105 и 2107, в 210...   7.5.2010, 22:46
gendoalan   Температура воздуха поднялась до +26 такое ощущени...   8.5.2010, 20:18
aija   Температура воздуха поднялась до +26 такое ощущен...   8.5.2010, 20:51
Bosyak   Температура воздуха поднялась до +26 такое ощущен...   1.6.2010, 16:01
twinturbo2106   вот такая табличка.   12.5.2010, 19:09
gendoalan   Двигатель работает нормально, свечи кирпичного цве...   17.5.2010, 21:23
dexmus   Двигатель работает нормально, свечи кирпичного цв...   17.5.2010, 22:23
gendoalan   нужно завернуть винт качества?...   18.5.2010, 21:47
twinturbo2106   да   18.5.2010, 23:32
maks.   двиг 1.7. голова запилена. вал сток. карб озон. 25...   30.5.2010, 23:17
dexmus   двиг 1.7. голова запилена. вал сток. карб озон. 2...   31.5.2010, 10:28
maks.   Где у тебя топливо а где воздушные жиклеры не пон...   31.5.2010, 18:04
EgoNIVA   а что если в первичную вбабахать 107/150 а во втор...   31.5.2010, 19:27
ziro2103   а что если в первичную вбабахать 107/150 а во вто...   1.6.2010, 14:49
def90   Здравствуйте, подскажите как будет расход при жикл...   3.6.2010, 18:58
peeoner   Здравствуйте, подскажите как будет расход при жик...   3.6.2010, 20:32
def90   не хватает ведь   3.6.2010, 21:04
peeoner   не хватает ведь Ну если не хватает тогда КОЛДУЙ...   3.6.2010, 21:45
nikoSS   Всем привет.парни,подскажите кто знает.двиг 1.5 ст...   6.6.2010, 10:13
ziro2103   Одним карбом разгон сильно неувеличишь,попробуй в ...   6.6.2010, 13:04
DeadLine   nikoSS, Распили БД, носик УН 50, потом подбирай жи...   6.6.2010, 17:45
nikoSS   ziro2103, DeadLine, -по вашим методам,на сколько п...   6.6.2010, 19:51
ziro2103   ziro2103, DeadLine, -по вашим методам,на сколько ...   7.6.2010, 14:54
Mel62   Смотря как ездить,состояние двигателя. 1ю МД 4.5 ...   7.6.2010, 19:19
Mel62   прошу помощи! имеется двигатель 2103 с карбом...   9.6.2010, 19:06
Blackman   Привет,народ подскажите какие лучше жиклёры постав...   10.6.2010, 23:39
ziro2103   Привет,народ подскажите какие лучше жиклёры поста...   10.6.2010, 23:52
Mel62   подскажите юному моторостроителю... дело вот вчем...   14.6.2010, 23:28
dexmus   подскажите юному моторостроителю... дело вот вчем...   15.6.2010, 6:22
peeoner   Всем привет. Подскажите карб 2107, уровень выставл...   16.6.2010, 15:44
Mel62   Всем привет. Подскажите карб 2107, уровень выстав...   16.6.2010, 19:40
nikoSS   .Парни,вот такой вопрос,когда в гору топлю в натяг...   17.6.2010, 22:47
Bosyak   .Парни,вот такой вопрос,когда в гору топлю в натя...   17.6.2010, 22:56
peeoner   .Парни,вот такой вопрос,когда в гору топлю в натя...   18.6.2010, 15:00
nikoSS   Всем привет.парни,на холостых с носика капает бенз...   21.6.2010, 0:11
dexmus   Всем привет.парни,на холостых с носика капает бен...   21.6.2010, 6:17
Tuman053   Кстати, у меня тоже капало, пока не поменял носик ...   21.6.2010, 9:47
nikoSS   Tuman053, носик на 40 стоит,обычный.dexmus, диафра...   21.6.2010, 13:08
Tuman053   nikoSS, посмотри точнее откуда капает, из самого н...   22.6.2010, 10:42
nikoSS   Tuman053, незнай что было на самом деле,но поменяв...   22.6.2010, 20:34
Bosyak   Tuman053, незнай что было на самом деле,но поменя...   29.6.2010, 15:10
d1an   подскажите на скольно дифузор 2 камеры росточить, ...   29.6.2010, 0:43
Tuman053   Оставь так и подбери жики.   29.6.2010, 14:03
d1an   Оставь так и подбери жики. Уже все подобрал. сей...   29.6.2010, 20:57
Tuman053   d1an, у меня было 135/150, слишком богато было, но...   30.6.2010, 12:40
d1an   d1an, у меня было 135/150, слишком богато было, н...   30.6.2010, 13:43
remix   При резком нажатии педали газа на ХХ должен ли быт...   30.6.2010, 12:58
Bosyak   При резком нажатии педали газа на ХХ должен ли бы...   30.6.2010, 13:29
Tuman053   d1an, можно первую 24 сделать...   30.6.2010, 17:16
Wiiuul   наоборот уменьшить! чем больше диффузор, тем ...   30.6.2010, 17:39
DeadLine   Неправильно. Чем больше диффузор тем хуже тяга на...   1.7.2010, 13:09
d1an   Неправильно. Чем больше диффузор тем хуже тяга на...   1.7.2010, 17:45
Xander 684   Точно.спасибо что переправил.дыра то больше,а воз...   1.7.2010, 18:38
MuR74   У меня 2107-*****-20, купил одноименный ремкомплек...   17.7.2010, 11:52
remix   У меня 2107-*****-20, купил одноименный ремкомпле...   17.7.2010, 11:58
MuR74   Точно,скорее какой-нибудь 2105 или 2107-*****-10 п...   17.7.2010, 12:42
nikoSS   Всем привет.парни,карб ДААЗ 2105****20 пойдет на д...   20.7.2010, 10:17
Bosyak   Всем привет.парни,карб ДААЗ 2105****20 пойдет на ...   20.7.2010, 14:34
nikoSS   что значит пойдет? ни только пойдет но и поедет, ...   20.7.2010, 16:57
Bosyak   если ты про мой карб(07),то там и так все промыто...   21.7.2010, 9:20
nikoSS   прям все все отрегулировано? я обычно регулирую ...   21.7.2010, 20:59
MuR74   Вот никак немогу сообразить))-если УН подает опред...   20.7.2010, 19:24
d1an   Вот никак немогу сообразить))-если УН подает опре...   20.7.2010, 23:22
kolan61   попробуй дунуть в маленькую трубку,а затем в боль...   21.7.2010, 5:26
MuR74   Да с удовольствием поставил бы и посмотрел, да нет...   21.7.2010, 7:11
d1an   nikoSS http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm   22.7.2010, 23:34
nikoSS   Парни,поставил я все таки себе новый карб дааз 210...   25.7.2010, 15:25
Bosyak   Парни,поставил я все таки себе новый карб дааз 21...   25.7.2010, 17:43
nikoSS   Bosyak, да я рад бы починить,только хз что там чен...   25.7.2010, 22:51
Tuman053   А как дела с зажиганием?   25.7.2010, 23:37
nikoSS   А как дела с зажиганием? с зажиганием происходят...   26.7.2010, 0:27
Bosyak   с зажиганием происходят странные вещи.про него я ...   28.7.2010, 8:44
Calibr174   Собираю ща такой конфиг: (мотор 1,5) ОЗОН 2107 ...   28.7.2010, 7:43
vova744   мужики настройку карба нужно производить с вкручив...   29.7.2010, 13:14
calibr   это правильную тему говоришь Вова...   30.7.2010, 8:08
gendoalan   Настроил карб 2107, все ровно хх, динамика, расход...   30.7.2010, 23:39
VTC 04   Настроил карб 2107, все ровно хх, динамика, расхо...   31.7.2010, 0:47
gendoalan   смотри,может чтото менял?до етого нормально было?...   31.7.2010, 10:30
dexmus   менял ГТЦ+Вакуум все шланги новые и хомуты тоже....   31.7.2010, 14:40
gendoalan   Трубка та что к эконометру гдето дырявая. Да ...   1.8.2010, 1:05
