#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3000 тыс и до 6000
nabat   спасибо большое за быстрый ответ щас попробую за...   23.7.2009, 20:25
remix   Ой хлопцы, опять непонятки с карюбатором... Вчера ...   24.7.2009, 16:37
alexand   Посмотри сверху на карбюратор на х.ходу не льёт?По...   24.7.2009, 19:09
Hedin 011   Ой хлопцы, опять непонятки с карюбатором... Вчера...   25.7.2009, 1:50
remix   переливает :angry: Добрый дядя Айболит, скажи к...   25.7.2009, 2:13
vova744   если без подсоса неработает то это нехватает бенза...   25.7.2009, 7:23
remix   Я лично считаю, что карбюратор самая сцуко загодоч...   25.7.2009, 11:08
Kpblca   Всем привет. У меня двигатель немного прокачаный 2...   25.7.2009, 14:04
kolan61   Всем привет. У меня двигатель немного прокачаный ...   25.7.2009, 21:40
лёха turbo   Kpblca, разницы между Озонами на 1,5 и 1,6 литровы...   25.7.2009, 21:40
Kpblca   У меня ж был не 1500 см3, а 1300 см3. Двигатель с ...   25.7.2009, 23:19
alexand   [quote name='Kpblca' date='26.7.2009, ...   25.7.2009, 23:34
лёха turbo   Kpblca, При увеличенном объёме - конечно будет....   26.7.2009, 0:04
dexmus   Такая проблемка. На оборотах в раене 5,5-6тык. про...   1.8.2009, 19:39
alexand   Возможные варианты: 1.Уровень топлива в поплавков...   1.8.2009, 19:49
dexmus   Возможные варианты: 1.Уровень топлива в поплавко...   1.8.2009, 20:02
alexand   При 2000 оборотов должен накачать не менее 1л. бен...   1.8.2009, 20:06
dexmus   При 2000 оборотов должен накачать не менее 1л. бе...   1.8.2009, 20:24
alexand   Выставь кулачек на разрыв контактов и пошатай ввер...   1.8.2009, 20:40
Legi0N-2107   Ребят, подскажите... Такая проблема переливает кар...   5.8.2009, 11:26
alexand   Legi0N-2107,поставь игольчатый клапан *Уникар*(Пит...   5.8.2009, 11:37
Legi0N-2107   Legi0N-2107,поставь игольчатый клапан *Уникар*(Пи...   5.8.2009, 20:38
alexand   Legi0N-2107,производительность насоса большая.Прок...   5.8.2009, 22:03
Legi0N-2107   Legi0N-2107,производительность насоса большая.Про...   7.8.2009, 8:40
remix   Сеня начинаю войну с мр.Карбюратором! Купил жи...   5.8.2009, 13:18
Hedin 011   попробуй поездить с простым насосом ;)...   5.8.2009, 22:04
gjbeats   подскажите пожалуста максимальный конфиг карба 210...   5.8.2009, 23:17
alexand   подскажите пожалуста максимальный конфиг карба 21...   6.8.2009, 6:35
vova744   подскажите пожалуста максимальный конфиг карба 21...   6.8.2009, 8:13
Hedin 011   gjbeats, читай тему сначала ;)   5.8.2009, 23:57
vova744   у тебя ещё могут свечи плохо палить карбу впринцэп...   7.8.2009, 9:05
alexand   vova744,уровень не при чём,она и так поддёргивает....   7.8.2009, 11:51
Legi0N-2107   vova744,уровень не при чём,она и так поддёргивает...   7.8.2009, 18:21
kolan61   Вакуума нет, крышка плохая, если больше половины ...   7.8.2009, 19:56
alexand   Есть и made in France,как пишут редкостное дерьмо....   7.8.2009, 20:00
Hedin 011   Свечи NGK, французские хорошие, менял год назад к...   7.8.2009, 20:01
vova744   NGK это свечки японские утверждаю сто пудов в гору...   7.8.2009, 20:40
alexand   [quote name='vova744' date='7.8.2009, ...   7.8.2009, 20:48
Cepega1890   Александр подскажи пожалуйста! У меня при езде...   7.8.2009, 23:22
alexand   Cepega1890,сделай зажигание чуть позднее(при услов...   8.8.2009, 6:52
vova744   Александр подскажи пожалуйста! У меня при езд...   8.8.2009, 8:17
alexand   vova744,дергалось бы на х.х. ритмично вверх-вниз н...   8.8.2009, 9:34
remix   2106, 1,6 , 2107-20. После капиталки. компрессия 1...   8.8.2009, 12:32
alexand   2106, 1,6 , 2107-20. После капиталки. компрессия ...   8.8.2009, 22:46
Hedin 011   remix, свист это нормально, стреляет из карба - ра...   8.8.2009, 13:15
remix   Воздух завтра куплю на 150. Зажигание пробовали ра...   8.8.2009, 13:57
vova744   сними крышку трампа там если у тебя обычное зажига...   8.8.2009, 17:44
Benzin13   Зафоткайте пожалуйста рабочую систему механическог...   8.8.2009, 18:12
vova744   http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/w...   8.8.2009, 19:29
vova744   Саша если ставить от вэбра то тогда несовпадает уп...   9.8.2009, 8:35
alexand   Вова,описка(много пива вчера было...)2140 конечно,...   9.8.2009, 9:10
remix   Вчера поставил все воздушные жики на 150. заводит...   10.8.2009, 8:41
vova744   натяжитель цэпи номальный???..еслибы клапан зависа...   10.8.2009, 9:47
remix   натяжитель цэпи номальный???..еслибы клапан завис...   11.8.2009, 8:27
gjbeats   мужики, ктонибудь растачивал в карбе дааз 2107 зас...   12.8.2009, 0:10
vova744   мужики, ктонибудь растачивал в карбе дааз 2107 за...   12.8.2009, 8:45
лёха turbo   gjbeats, ни какой то , а ХХ. Полюбому...   12.8.2009, 2:32
remix   Вообщем вчера весь день возился с карбом. После вс...   13.8.2009, 11:02
Hedin 011   remix, подшипник в трамблере норм? И этот... ЭПХХ ...   13.8.2009, 14:10
remix   remix, подшипник в трамблере норм? И этот... ЭПХХ...   14.8.2009, 10:21
remix   Почему кстати карбюратор сам по себе выходит из ст...   15.8.2009, 17:30
alexand   remix,потому что не любит он простоя,диафрагмы в д...   15.8.2009, 17:44
remix   Я имел ввиду что. Вот часы например, там масса шес...   15.8.2009, 19:11
лёха turbo   remix, :D в карбюраторе около 100 деталей)))))))...   15.8.2009, 23:06
Hedin 011   лёха turbo, наверно не бактерии виноваты, а скорее...   16.8.2009, 7:39
remix   Про бактерии ЗАЧОТ! Сеня куплю респиратор для...   16.8.2009, 14:02
alexand   Про бактерии.Они кстати даже в соляной кислоте жив...   16.8.2009, 17:47
gendoalan   Всем привет стоял у меня карб 2107-............-10...   16.8.2009, 20:28
alexand   Посоветуйте конфиг жиклеров (1.6 БСЗ) (эконом ...   16.8.2009, 20:51
лёха turbo   Hedin 011, remix, парни , если не знаете , то хотя...   16.8.2009, 20:56
alexand   Remix,не будешь ездить,сожрут бактерии сначала тво...   16.8.2009, 21:29
Hedin 011   лёха turbo, без обид, просто очень весело звучало ...   16.8.2009, 23:19
remix   У меня все продезинфицировано соляркой и ацетоном ...   18.8.2009, 10:40
vova744   двигу нада бенза столько -столько ему нада..когда ...   18.8.2009, 15:51
PRO100Sergey   Блин мужики, помогите выставить уровень поплавково...   19.8.2009, 13:42
vova744   Блин мужики, помогите выставить уровень поплавков...   19.8.2009, 15:38
dvornick   Ставь уровень посередине (примерно) наклонной плос...   19.8.2009, 14:08
PRO100Sergey   vova744, Честно говоря не совсем понял рисунок. ...   19.8.2009, 19:43
alexand   И интересует как рабочий ход по человечески выст...   19.8.2009, 19:48
Hedin 011   PRO100Sergey, разбери дома унитаз :) - тут принцип...   19.8.2009, 19:46
PRO100Sergey   Hedin 011, Да это я знаю... ;) Как регулировать ...   19.8.2009, 20:41
alexand   PRO100Sergey,не заморачивайся сильно.Всё правильно...   19.8.2009, 21:10
vova744   всё элементарно просто..если по мурзилке уровень о...   19.8.2009, 22:04
alexand   vova744,а если нажать,что случится? 1мм принципиал...   19.8.2009, 22:10
PRO100Sergey   alexand, Пасиба... Наверное так и сделаю... хрен ...   19.8.2009, 22:15
Hedin 011   PRO100Sergey, не заглохнешь, на подъеме у тебя ГТЖ...   19.8.2009, 22:19
PRO100Sergey   vova744, Это в том положении когда поплавком вни...   19.8.2009, 22:26
alexand   vova744, Это в том положении когда поплавком вн...   19.8.2009, 22:27
alexand   vova744, Поехал к мастеру вот на днях, настро...   19.8.2009, 22:52
PRO100Sergey   Была такая фигна что он забит у меня был один возд...   19.8.2009, 22:30
Hedin 011   PRO100Sergey, ничего не разъест. А так - ламер тво...   19.8.2009, 22:32
PRO100Sergey   Hedin 011, Дык по написал потому что профан я карб...   19.8.2009, 22:45
Hedin 011   PRO100Sergey, так в чем вопрос сейчас? А то уже за...   19.8.2009, 22:47
PRO100Sergey   Hedin 011, Дело в том что ДО НЕГО не дымило, он в...   19.8.2009, 22:52
PRO100Sergey   Поправочка, димит когда заводишь Такое облачко и с...   19.8.2009, 22:57
alexand   Если черноватое облачко-то немного льёт.(уровень,и...   19.8.2009, 22:58
PRO100Sergey   alexand, Иглу поменял. Облачко черное....   19.8.2009, 23:00
alexand   Иглу *Уникар* надо и уровень завтра(сегодня уже)см...   19.8.2009, 23:02
Pedal To The Metal   Всем привет! Так же как и многие здесь экспере...   20.8.2009, 2:11
Hedin 011   Pedal To The Metal, 1. в коллектор 2. растачивать...   20.8.2009, 8:58
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
