#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3000 тыс и до 6000
А878АН   как я понял у тебя 22 26? а прёт весело?...   5.12.2008, 0:27
лёха turbo   А878АН, меня устраивает пока . Ставил новые ДААЗ 2...   5.12.2008, 1:18
overdriver   у меня 22х26 стоит при отваливаниях редко больше 1...   5.12.2008, 9:12
А878АН   Лёха turbo а можеш подсказать комбинацию жиков 24 ...   5.12.2008, 11:45
лёха turbo   А878АН, во 2-й однозначно 162/150 , в первой надо ...   5.12.2008, 22:57
А878АН   Короче до весны терпеть не стал и сегодня поставил...   5.12.2008, 23:15
dexmus   Короче до весны терпеть не стал и сегодня постави...   6.12.2008, 9:53
лёха turbo   А878АН, пожалуйста , для спасибо кнопка есть ;)...   5.12.2008, 23:19
aka rus   лёха turbo, а выпрашивать нехорошо :P...   5.12.2008, 23:24
лёха turbo   лёха turbo, а выпрашивать нехорошо :P Я просто ...   7.12.2008, 1:52
А878АН   Доброго времени суток всем. Поставил в первую каме...   6.12.2008, 21:37
Tuman2201   Такая беда.Перебрал карб.Все прочистил,настроил хх...   15.12.2008, 0:23
Jony Sidney   А878АН в 10-ку уместился что-ли, или с нашими газ...   15.12.2008, 1:12
overdriver   Tuman2201 проверь винт ХХ бывает что он от оборото...   15.12.2008, 5:59
А878АН   Всем привет. расход получился литров 11. Парни пос...   15.12.2008, 19:08
лёха turbo   А878АН, остаётся только расточка ГТЖ , т.к. больше...   15.12.2008, 23:25
Tuman2201   Извините что вопрос не в тему.Как можно выставить ...   16.12.2008, 0:01
лёха turbo   Tuman2201, по меткам на шкиве коленвала ;)...   16.12.2008, 0:07
Tuman2201   Tuman2201, по меткам на шкиве коленвала ;) А как...   16.12.2008, 9:32
Dmitriy_Zhirov   А как узнать момент образования искры?У меня все ...   16.12.2008, 21:13
210666   Dmitriy_Zhirov, блин, на сколько же проще купить с...   16.12.2008, 21:56
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, блин, на сколько же проще купить ...   17.12.2008, 8:18
shultz   резко до упора нажимаешь газ Вот кстати по повод...   16.12.2008, 23:42
210666   Может быть не до упора конечно, но самое главное н...   17.12.2008, 0:12
лёха turbo   Dmitriy_Zhirov, во-первых shultz, прав не до упора...   17.12.2008, 0:12
Simss   (предпочительно) установленный кислородный датчик...   17.12.2008, 20:34
Kpblca   Интерестно, это только у меня так? Езжу на пропане...   17.12.2008, 22:57
dexmus   Если можно поподробнее : где устанавливается, как...   17.12.2008, 23:36
210666   У нас просто бензин обычно одинаковый на одной той...   17.12.2008, 10:46
210666   Не думаю что гремение ГРМ и зажигание связаны. Про...   17.12.2008, 22:59
лёха turbo   dexmus, +1 Simss, ну можно и попроще и подешевле ...   18.12.2008, 0:01
droid19   лёха turbo, даешь видео как эта хрень работает....   18.12.2008, 5:06
лёха turbo   droid19, поставлю - дам видео . но пока мне не до ...   18.12.2008, 5:18
Yesh   Dmitriy_Zhirov, во-первых shultz, прав не до упор...   18.12.2008, 21:01
DIM-06   Ребят, если покупать новый карбюратор, то что след...   19.12.2008, 16:11
Zerroman   Здрасте, у меня 21053 97г.в. Вроде стоит Озон. Под...   27.12.2008, 20:17
DIM-06   Zerroman, у меня тож когда резко на газ выжимаешь...   27.12.2008, 22:08
лёха turbo   Zerroman, ,DIM-06, ребята почитайт тему внимательн...   28.12.2008, 1:01
DIM-06   лёха turbo, а кулачек самому делать новый? купил ...   28.12.2008, 12:00
Zerroman   Пружину я обратно засунул, за неименеем положитель...   28.12.2008, 18:57
Нальчик   УН должен сикать хотя-бы 1,5 сек. за одно нажатие....   28.12.2008, 22:34
лёха turbo   DIM-06, да надо делать самому на Озон и Вебер. На...   29.12.2008, 1:11
Tuman2201   А если полностью заглушить перепускной клапан ун?...   29.12.2008, 10:42
DeadLine   Tuman2201, Нет смысла, делай как леха turbo, совет...   29.12.2008, 16:33
Zerroman   Объясните мне плз, почему когда я пружину выкирыва...   5.1.2009, 19:34
Dmitriy_Zhirov   Объясните мне плз, почему когда я пружину выкирыв...   5.1.2009, 23:03
210666   ...30топл/170возд...162/190... Очень бедная комп...   5.1.2009, 23:21
Dmitriy_Zhirov   Очень бедная комплектация. Огромные жиклёры возду...   5.1.2009, 23:48
210666   Дифы были сначала сток. Карб 2107. Потом 24х26. С ...   6.1.2009, 0:05
Dmitriy_Zhirov   Дифы были сначала сток. Карб 2107. Потом 24х26. С...   6.1.2009, 10:51
210666   ...вот думаю что на газе по идее стоит больш диф ...   6.1.2009, 12:02
Dmitriy_Zhirov   Не знаю. Я считаю что газ и тюнинг вещи не сопост...   6.1.2009, 16:17
Torpedo   Объясните плз. Когда расстачиваешь диффузоры в кар...   6.1.2009, 5:09
210666   В больших диффузорах нету заслонок, ты путаеш. Поу...   6.1.2009, 9:50
GEO   Приветствую всех! Вопрос - как уменьшить оборо...   10.1.2009, 13:31
Dmitriy_Zhirov   Приветствую всех! Вопрос - как уменьшить обор...   10.1.2009, 18:31
DIM-06   GEO, регулируй карбюратор, у меня при -25 1000 об...   10.1.2009, 14:16
GEO   GEO, регулируй карбюратор, у меня при -25 1000 о...   10.1.2009, 14:53
DeadLine   GEO, Регулируется подгибанием тяги рычага воздушно...   10.1.2009, 15:45
GEO   DeadLine, а для уменьшения оборотов ее нужно немно...   10.1.2009, 16:00
Zerroman   Я наверное не по теме, но хотелось бы узнать, скол...   10.1.2009, 16:05
DIM-06   Dmitriy_Zhirov, а ты представь в минус 30 заводиш...   10.1.2009, 21:36
GEO   Dmitriy_Zhirov, в том-то и дело, что при холодном ...   11.1.2009, 7:41
Dmitriy_Zhirov   ну если сразу держит 1500 это нормально- ниже неза...   11.1.2009, 10:06
DeadLine   По книге не всегда удается достичь результата. Нап...   11.1.2009, 10:26
Dmitriy_Zhirov   я обычно тоже не снимая делал эту регулировку- не ...   11.1.2009, 12:50
GEO   Ну воздушную отрегулировать можно и без снятия кар...   11.1.2009, 13:53
Dmitriy_Zhirov   Ну воздушную отрегулировать можно и без снятия ка...   11.1.2009, 17:22
gjbeats   GEO, на рисунке который несколько постов выше, по...   11.1.2009, 21:38
GEO   gjbeats, цифры перепутал - тяга 20 и рычаг 19 :) э...   12.1.2009, 7:55
Dmitriy_Zhirov   gjbeats, цифры перепутал - тяга 20 и рычаг 19 :) ...   12.1.2009, 12:14
Dedl   Привет участникам форума. У меня вот такая проблем...   12.1.2009, 22:34
алмазик   Привет участникам форума. У меня вот такая пробле...   12.1.2009, 22:50
баич   Привет участникам форума. У меня вот такая пробле...   14.1.2009, 17:49
Dmitriy_Zhirov   ну покрути 2 винта х. х качества и количества найд...   12.1.2009, 22:38
Dedl   Dmitriy_Zhirov, да понимаешь раньше закручивал вин...   12.1.2009, 23:00
алмазик   Dmitriy_Zhirov, да понимаешь раньше закручивал ви...   12.1.2009, 23:12
Dedl   Не все полный сток, голову просто делал, ничего не...   12.1.2009, 23:36
алмазик   Не все полный сток, голову просто делал, ничего н...   12.1.2009, 23:45
Dmitriy_Zhirov   ты заодно и зажигание проверь а так стоит снять кр...   13.1.2009, 9:13
Нальчик   Побрызгай на все тяги, оси WDшкой...   13.1.2009, 21:11
алмазик   Ребят подскажите комб жиков Э-2 карб Дааз 2107 ща ...   13.1.2009, 21:52
Dmitriy_Zhirov   Ребят подскажите комб жиков Э-2 карб Дааз 2107 ща...   13.1.2009, 22:04
алмазик   ну сделай след если еще нет 1)ускор насос носик 5...   13.1.2009, 22:41
Dmitriy_Zhirov   мал дифы у меня на обеих 4.5 вот тока не пойму я...   13.1.2009, 22:57
алмазик   елси оба мд4,5 то жиклеры для первой камеры твои ...   13.1.2009, 23:12
Dmitriy_Zhirov   ага понял а как их мерить штангель не лезит??? :b...   13.1.2009, 23:20
Нальчик   ага понял а как их мерить штангель не лезит??? :b...   13.1.2009, 23:20
Dedl   Спасиб, мужики. Начал чистить карбюратор все чисто...   14.1.2009, 0:46
алмазик   Спасиб, мужики. Начал чистить карбюратор все чист...   14.1.2009, 9:56
лёха turbo   Dedl, Ну ты сам и ответил. На Озоне и Вебере сто...   14.1.2009, 4:15
Dmitriy_Zhirov   Dedl, Ну ты сам и ответил. На Озоне и Вебере ст...   14.1.2009, 9:21
11   что влияет на открытие второй камеры кроме разраже...   14.1.2009, 10:30
Dmitriy_Zhirov   что влияет на открытие второй камеры кроме разраж...   14.1.2009, 11:46
DeadLine   011, Положение педали газа)).   14.1.2009, 10:41
11   <_< не на механическом приводе 2-ой камеры...   14.1.2009, 11:13
DeadLine   011, и на том и на другом нога имеет значение, Dmi...   14.1.2009, 12:24
11   ладно поставлю вопрос подругому у меня вторая каме...   14.1.2009, 13:10
Dmitriy_Zhirov   ладно поставлю вопрос подругому у меня вторая кам...   14.1.2009, 17:50
