#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3000 тыс и до 6000
aztec_61   У меня такая же, разгрузочный клапан называется.Он...   27.11.2007, 15:28
Sita0   Ну он связан только с кулачком уск нассоса! пр...   27.11.2007, 16:29
Lexis1986   Это клапан разбалансировки поплавковой камеры. Нуж...   27.11.2007, 17:31
Sita0   Спасиб! А я уже начал думать что из этой дырки...   27.11.2007, 17:44
Stas467   Спасиб! А я уже начал думать что из этой дырк...   27.11.2007, 22:59
aztec_61   мне тоже с поддоном дали,юзаю без него всё нормал...   27.11.2007, 18:10
aztec_61   Листал всю тему так и не нашёл ничего внятного о р...   28.11.2007, 0:55
Stas467   Листал всю тему так и не нашёл ничего внятного о ...   28.11.2007, 1:21
aztec_61   Кароче низ надо от озона 2107(28*36),так? Просто я...   28.11.2007, 1:28
Ratkov   Кароче низ надо от озона 2107(28*36),так? Просто ...   28.11.2007, 10:29
droid19   Ну 32 в 36 не знаю, а 28 в 32 стоит попробывать. ...   28.11.2007, 21:03
210666   droid19, делал дырки в новой заглушке? Карб эксплу...   28.11.2007, 21:20
droid19   droid19, делал дырки в новой заглушке? Карб экспл...   29.11.2007, 4:10
aztec_61   Стоит ли затачивать края заслонок,какие косяки мог...   28.11.2007, 22:58
210666   aztec_61, затачивай, ничего не будет. Не помню, ви...   28.11.2007, 23:10
Sita0   Стоит, для лучшей обтекаемости при полностью откры...   28.11.2007, 23:56
Sita0   Собираю себе на 21053 (1500) карб из 2101 вебера...   29.11.2007, 2:51
Ratkov   Собираю себе на 21053 (1500) карб из 2101 вебера...   29.11.2007, 21:27
Yesh   Sita0, Кольцевые проточки руль, правда на верхах г...   29.11.2007, 11:48
aztec_61   Делаю сейчас винты с потайными шляпками,как лучше ...   29.11.2007, 15:55
210666   aztec_61, под остриё. Это и есть активный угол ата...   29.11.2007, 17:51
aztec_61   Срочно нужна помощь.Собрался назад заслонки ставит...   2.12.2007, 2:08
Stas467   А вот здесь пупырышками наружу, если мне зрение н...   2.12.2007, 2:18
aztec_61   Точно наружу.Так в итоге как правильно? Для чего о...   2.12.2007, 2:26
Sita0   ПУПЫРЯМИ НАРУЖУ правильно! ;)...   2.12.2007, 7:00
aztec_61   Пока я думал куда пупырами ставить один из них отл...   2.12.2007, 17:12
Sita0   aztec_61, Я думаю ничего страшного не случится без...   4.12.2007, 2:49
Yesh   Sita0, Если увеличить объем под диафрагмой ничего ...   4.12.2007, 11:59
aztec_61   Заканчиваю собирать доработанный карбик 24*26 диф ...   6.12.2007, 23:18
Saimon21061   Заканчиваю собирать доработанный карбик 24*26 диф...   10.12.2007, 20:45
Yesh   Saimon21061, ничего не произойдет... ход диафрагмы...   11.12.2007, 14:38
Saimon21061   Saimon21061, ничего не произойдет... ход диафрагм...   12.12.2007, 10:09
aztec_61   Снял полностью пусковое устройство и возд заслонку...   11.12.2007, 19:15
Sita0   Какие 3 канала????? :blink: :blink: :blink: Я в...   12.12.2007, 1:04
aztec_61   Чем заглушить дыру уже придумал. Заслонку снял,т.к...   12.12.2007, 1:18
Ratkov   Вот эти каналы для чего они 2 по центру,один спра...   12.12.2007, 8:03
aztec_61   можно сделать эконостат в первой камере П.С. у т...   12.12.2007, 14:47
Yesh   Saimon21061 Так вот не вроде, а точно, в этой теме...   12.12.2007, 11:21
Yesh   aztec_61, Эконостат нужен для обогащения смеси на ...   12.12.2007, 15:32
DVS2107   Народ , в этой теме 206 страниц всё нет времени ч...   12.12.2007, 16:09
aztec_61   aztec_61, Эконостат нужен для обогащения смеси на...   12.12.2007, 16:12
Yesh   Значит не вкурил :) Что даст см. выше....   12.12.2007, 17:17
aztec_61   Ну дык там ун писает по типу эконостата :huh: Вот ...   12.12.2007, 17:19
Yesh   Дырки заделывать, иначе сосать воздух будет мимо ф...   12.12.2007, 17:32
Ratkov   aztec_61, у тебя почти точная копия моего карба, с...   12.12.2007, 22:42
aztec_61   Всё! Воздушная заслонка ушла в прошлое. Задела...   13.12.2007, 18:57
BESSENIM   Чёт я немного не понял, такая фигня: На ремкомплек...   14.12.2007, 16:35
Stas467   Чёт я немного не понял, такая фигня: На ремкомпле...   14.12.2007, 17:07
Sita0   BESSENIM, А какой у тебя карб? И какие жиклеры в ...   14.12.2007, 17:00
Sita0   Stas467, Ну такие жиклеры если у него 2107 карб ст...   14.12.2007, 17:28
BESSENIM   Если чесно непомню)))) Вот на выходных посмарю. ...   14.12.2007, 19:29
Ratkov   Если чесно непомню)))) Вот на выходных посмарю. Н...   14.12.2007, 20:32
BESSENIM   Посмарел, 107х162 170х170 , значт правельно всё, э...   16.12.2007, 15:19
aztec_61   Сегодня начал было собирать карбюратор.Сразу засад...   23.12.2007, 1:25
Ratkov   Сегодня начал было собирать карбюратор.Сразу заса...   23.12.2007, 1:30
Kolunya   Люди подскажите плиз если сделать эконостат в перв...   26.12.2007, 23:41
ninza   Всех с НАСТУПАЮЩИМ НГ ! у меня такой вопрос:...   27.12.2007, 16:37
Stas467   надо ли при установке БСЗ менять комплект жиклёр...   27.12.2007, 17:03
ninza   и ещё Ratkov у тя чито стоит из карбов ??? Дай кон...   27.12.2007, 16:53
ninza   Stas467 а по делу чё-нить скажешь ? вопрос по-мойм...   27.12.2007, 17:17
Ratkov   ninza, если у тебя двигатель 2106 - стандартный, и...   27.12.2007, 20:39
ninza   Ratkov, слуш, а можт через асю поподробнее ??? а т...   27.12.2007, 20:49
Sita0   Чем поделиться именно??? С какими жиклерами выяс...   27.12.2007, 21:13
ninza   Sita0, "Собираю себе на 21053 (1500) карб из ...   27.12.2007, 21:39
cyruss   Низ карба выглядит условно так: |/| | | А чо есл...   28.12.2007, 11:30
Kolunya   Может кто подскажет какие можно жиклеры поставить ...   28.12.2007, 23:35
Ratkov   Может кто подскажет какие можно жиклеры поставить...   28.12.2007, 23:47
Ratkov   Может кто подскажет какие можно жиклеры поставить...   31.12.2007, 12:39
Kolunya   ну а почему же во второй камере стоит эконостат и ...   30.12.2007, 15:18
Ratkov   ну а почему же во второй камере стоит эконостат и...   30.12.2007, 15:28
RXO   :lol: если не знаете мат части, то лучше под капо...   30.12.2007, 15:44
Ratkov   :lol: если не знаете мат части, то лучше под капо...   30.12.2007, 15:59
RXO   Каждый вибирет свое :) Пока выловишь когда этот эк...   30.12.2007, 16:05
Kolunya   Каждый вибирет свое :) Пока выловишь когда этот э...   31.12.2007, 11:52
Sita0   ninza, Карб у мну 2101-....-02 БД 1-ая 23, 2-ая 25...   30.12.2007, 20:17
Фошезд   Ребята Карб озон не держит настройки. карбюраторщи...   1.1.2008, 18:37
Urri   Фошезд, тут дело явно не в самом карбюраторе , я ...   1.1.2008, 18:57
Фошезд   Фошезд, тут дело явно не в самом карбюраторе , я...   1.1.2008, 19:37
Urri   Фошезд, наличие подсоса воздуха ? Померий Co CН на...   1.1.2008, 19:54
Фошезд   Фошезд, наличие подсоса воздуха ? Померий Co CН н...   1.1.2008, 20:07
Bosyak_22   на счет подсоса даже не было причины задумыватся ...   2.1.2008, 0:28
Urri   Фошезд, попробуй прикрутить заведомо "живой...   1.1.2008, 20:20
Фошезд   Фошезд, попробуй прикрутить заведомо "живой...   2.1.2008, 0:16
Kolunya   Спасибо как потеплеет попробую, а то у меня щас не...   1.1.2008, 20:56
Фошезд   немного не согласен с данным высказыванием а им...   2.1.2008, 0:56
DIM-06   Ребята подскажите пожалуйста какой будет расход в ...   4.1.2008, 19:39
Stas467   Ребята подскажите пожалуйста какой будет расход в...   5.1.2008, 0:16
Bosyak_22   Ребята подскажите пожалуйста какой будет расход в...   5.1.2008, 2:18
Ratkov   Ребята подскажите пожалуйста какой будет расход в...   5.1.2008, 13:58
Фошезд   DIM-06, а ща какой конфиг и какой карб стоит по ...   4.1.2008, 23:06
DIM-06   стояли стоковые 112-150 и 150-150 расход 9-10л вот...   4.1.2008, 23:26
aerodreamer   Stas467, +1 DIM-06, у меня стояла точно такая (пот...   5.1.2008, 2:19
Simss   Всем привет! Такой вопрос : Имеется двигатель...   5.1.2008, 20:14
DIM-06   точно бедновато получается.... но такие комбинации...   5.1.2008, 20:27
Ratkov   точно бедновато получается.... но такие комбинаци...   5.1.2008, 20:43
Simss   Установи карбюратор СОЛЕКС 21073 в стандарте - эт...   5.1.2008, 20:52
DIM-06   Ratkov : спасибо за столь логичное и толковое обья...   5.1.2008, 20:52
Ratkov   [b]Ratkov : спасибо за столь логичное и толковое ...   5.1.2008, 21:02
