#1 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2003, 10:19
Расскажу как я для себя кабюратор делал:
Изначально стоял ДААЗ 2107............ -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25
В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.
но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода - разницы большой не заметил.
Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:
Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.
С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)
В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм smile.gif
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)
Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0
конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.
кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.
Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.
Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.
Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.
Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65
Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы....
Само собой стояли все новые прокладки.
Поставил это чудо. ой мамочки.... Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000
а вот до 3000.... скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).
Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12
Но зато какие обгоны!!!!! и как движок крутился после 3500!!! это не передать словами.
Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.
Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-....... С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное....
#581 overdriver
Сообщение добавлено 14.6.2005, 10:38
вал стандарт немного смещенный в сторону мощности, в первой камере 3,5 с активными углами атаки, отполированный, во второй 4.5 такой же
#582 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 10:48
overdriver, Вал смещен в сторону мощности - это в какую сторону. И что есть активный угол атаки. А то тоже охота пятака крутануть.
#583 overdriver
Сообщение добавлено 14.6.2005, 10:50
вот как я делал диффузоры снял старые были в нагаре дальше берется надфиль, и срезаются им стенки которые его стопорят в камере карба, причем 3,5 проще дорабатывать так как у него отверстия нет для экономайзера верхушки их заостряются, сами они делаются тоньше, снизу тоже затачиваются делаются как крыло самолета профилем, дальше самое сложное намечается насечка ена цилиндрической части диффузора, и треугольным или полукруглым надфилем начинается проделывание каналом снаружи потм берется нулевка и дальше немного шлифуется все как снаружи так и внутри потом берется шерстянной носок с пастой гои и доводится до зеркала на фото что на ссылке это есть, но там они еще без острых крыльев(не знаю как сказать), начали работать они реально тогда когда поставил новые жиклеры 112/150 162/190, причем такая ботва наблюдается на первой камере смесь богатая, нужно что нибудь сделать с этим на второй идеальная
#584 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 11:11
overdriver, Посмотрел фотки офигеть долго видать делать придется. Но попробовать стоит. Головку блока я вообще 4 дня пилил.
#585 Bumer896
Bumer896
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 11:40
Двиг на ниве 1600! А можно что-нибудь без расточки?
#586 overdriver
Сообщение добавлено 15.6.2005, 6:29
Bumer896, без расточки не то
Oborigen, у меня просто шестерня кривая немного была когда ее поставили машина тянула здраво, но только до 5000 решили перекинуть на один зуб стала лучше крутиться потери низов не ощутил, да нет не долго там все это делать на диффузоры тратиться около 1.5 часа на два основное время активные углы атаки, сами камеры расстачивыаются и полируются за 45 минут
#587 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 9:23
и не забывайте - большее внимание нужно уделять низу обробатываемой детали (убрать все заусеницы, все углы ..), идеальной считается поверхность низа детали, токой как верхушка капли воды в полете ..
#588 overdriver
Сообщение добавлено 15.6.2005, 10:42
Jericho, именно так и сделано
#589 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 11:11
Jericho, overdriver, А вы чем коллекторы полировали. Пескоструй или дрель наждачка войлок.
#590 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 12:18
Oborigen,
+ гибкий трос разной толщины/жесткости + насадки с наждачкой/войлоком.
Пескоструем не делал.
#591 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 12:52
Jericho, На войлок какую пасту мазал. Результат стоит проделаной работы.
#592 Bumer896
Bumer896
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 13:19
А в стоке какие размеры камер?
#593 Class
Class
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 22:03
Господа!
Прочитал все 38 страниц и приступил к действиям:
1) поменял жиклеры 120/150 и 150/150
Результат: намного живее стала машинка, НАМНОГО biggrin.gif
2) убрал пружину, т.е. сделал механический привод
Результат: теперь машинка следует за газом biggrin.gif
никаких провалов и т.д. нет. Все ОЧЕНЬ динамично
Расход топлива:
- по жиклерам почти не изменился (а если и изменился, то меня устраивает)
- по поводу пружинки - еще не оценил, тока из гаража приехал
Катаюсь активно, тапка в пол, топливо 95-ое..
Теперь вот носик ускорительного насоса буду менять на 50
ps. вот так и не понял зачем скрепка нужна?? У меня ничего кроме пружинки не было в этой "лягушке"
Вечный двигатель. Гарантия 12 месяцев!
#594 overdriver
Сообщение добавлено 16.6.2005, 9:57
Class, попробуй 162/190 во вторую даже я так себе сделал, скрепка нужна была для изготовление рычага для мех привода
Bumer896, тебе что именно камеры или диффузоры если диффы то в 2105 21/25 в 2107 22/25
#595 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 11:59
Oborigen,
натерал пастой ГОИ, какой не скажу - не знаю((
результат (для меня) - стоящий.
#596 overdriver
Сообщение добавлено 16.6.2005, 12:07
у меня все так же как у Jericho, а паста гои она и в африке паста гои
#597 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 12:22
у нее есть виды .. разная зернистость, т.е. ее несколько видов (точно не помню).
теперь вопрос, только к тем кто делал проставку под крышку ускорительного нассоса:
тольщина проставки, какой она должна быть? у меня МАХ вышла 5-8 мм
#598 overdriver
Сообщение добавлено 17.6.2005, 6:16
тут значения не имеет какой она зернистости, а что за проставка
#599 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 8:26
\"тут\", \"там\" ... не говори ерунды ... все зависит от того какую поверхность ты хочеш получить (зубы тоже можно чистить песком, а не зубной пастой, он лучьше отчищать будет :wink: )
а что за проставка
проставка - читай выше. если, для чего она - для увеличения производительности УН.
#600 overdriver
Сообщение добавлено 18.6.2005, 7:25
в проставке нет необходимости возможностей ускорительного насоса и так достаточно поставь нос больше чем 50 он у тебя и поливать больше будет
