#1 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2003, 10:19
Расскажу как я для себя кабюратор делал:
Изначально стоял ДААЗ 2107............ -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25
В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.
но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода - разницы большой не заметил.
Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:
Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.
С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)
В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм smile.gif
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)
Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0
конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.
кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.
Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.
Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.
Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.
Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65
Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы....
Само собой стояли все новые прокладки.
Поставил это чудо. ой мамочки.... Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000
а вот до 3000.... скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).
Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12
Но зато какие обгоны!!!!! и как движок крутился после 3500!!! это не передать словами.
Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.
Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-....... С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное....
#521 overdriver
Сообщение добавлено 3.6.2005, 15:06
Bumer896, ага только придется менять только один ХХ а переходную лучше на 70,
chel, а хер его знает тарировочные данные это
#522 Bumer896
Bumer896
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 15:10
Сможешь объяснить где нах-ся жиклёр ХХ?
#523 overdriver
Сообщение добавлено 3.6.2005, 15:22
Bumer896, со стороны правого крыла со стороны двигателя жиклер переходной систему со стороны правого крыла симметрично ХХ
#524 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 15:37
Bumer896, вот, http://izh.2126.ru/manuals/pitanie/pitanie_p15.htm
Или вот еще http://www.autodux.ru/lcars/vaz/krb1.html
2107 от 2105 отличается только тарировочными данными и наличием клапана ЭПХХ (на 2105 просто винт-держатель топливного жиклера хх)
#525 Bumer896
Bumer896
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 16:15
А в стоке ХХ и жиклёр переходной системы скока?
#526 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 16:59
sergey_sniper, Хех, если руки есть, то выдрачиваться не придётся... 8)
КОТЭГОНЩИГЭ
#527 konstant
konstant
  • 247 cообщений
толку от таких дыр нет низы ты на своем и так не шустром двиге потерял, и максимальную мощность не наберешь скорость маленькая через диффузоры
Что значит скорость маленькая? Чем больше диаметр диффузоров тем соответственно скорость и пропускная сп-ть выше. На высоких оборотах это +, на низких -
#528 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 17:04
при увеличении дыры скорость прохождения воздуха падает .
вазик в умелых руках ето сила
#529 Tier
Сообщение добавлено 3.6.2005, 20:10
konstant, законы физики и термодинамики еще никто не отменял. Что происходит со скоростью газа при сужении профиля канала знаешь? Она увеличивается. При расширении наоборот. На этих принципах работают сопла и диффузоры.
#530 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 21:34
xitalik,
Дыры в ж..пе, а тут отверстия! :mrgreen:
#531 overdriver
Сообщение добавлено 4.6.2005, 7:51
sergey_sniper, ха ха ха как раз при таких увеличениях тут не отверстия а дыры
Tier, у меня есть новый ОЗОН 21х25 правда он уже 22х25, я вот думаю стоит ли его на двиг 77х80, рассточить до 22х26, просто так я подумал 22х26 уже есть, на фига еще один?
#532 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2005, 14:08
Я правильно понял? Что под геометрией двигателя подразумевают ход и диаметр поршня?
#533 Tier
Сообщение добавлено 4.6.2005, 14:39
sergey_sniper, ага, приавильно понял. Только сначала указывают диаметр поршня, а потом ход.
overdriver, не знаю, не ездил на 26-м диффузоре на Озоне. У самого сейчас под капотом Озон 2107 со стандартными диффузорами, а в гараже два 83-х Солекса готовятся. Один расточил до 23х24, второй пока не трогал, но хочу для эксперименту сделать 23х26. Собрать их некогда - сессия, как всегда, началась неожиданно smile.gif
#534 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2005, 19:40
Подскажите плиз плюсы и минусы переделки озона на мех привод второй камеры, почитав топики overdrivera начал сомневаться в его необходимости :cry: :?:
#535 overdriver
Сообщение добавлено 6.6.2005, 6:55
Александ2, можешь поставить ничего сложного и плохого в этом нет ездить просто привыкнуть надо будет, а это быстро, если что назад можно все вернуть.
Tier, такой вопросец хватает этого карбы в смысле 22х25(2107) для двига 03? вроде бы я посчитал хватает.
у меня такая ботва карб 22х26 первая камера 112/150, вторая 157/150, до этого была 162/150, на свечках прогазуешься серый цвет с черным нагаром, что не есть гут поэтому убрал 162 поставил 157, налет стал посветлей, зажигание может же на это влиять? не могу добиться на ХХ при резком нажатии на газ детонации, чувствуется что трамблер с увеличенным углом это все делает. может регулировать с отключенным вакуумным регулятором?
P.S. у нас хотели заасфальтировать дорогу до гаража, но пока только гравия накидали дорога в форме буквы Ь так я вчера там так гари давал такие круги вытачивал стандарт на такое не способен
#536 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 7:30
Pawka, напутал немного. Не только тарировочными данными, а еще и диаметром больших диффузоров, диаметром дроссельной заслонки второй камеры. А клапан ЭПХХ - это не тот клапан (ЭМК), который ты имеешь ввиду. ЭПХХ есть как в 2105, так и 2107, в индексе которых не стоят последние цифры 10 или 20.
Via est vita.
#537 overdriver
Сообщение добавлено 6.6.2005, 7:44
twin, вообще то диаметры дроссельных заслонок что у 2105 что у 2107 одинаковы, различаются жиклерами и диаметром главного диффузора первой камеры который равен 21 мм в отличие от 22 на 2107, ОЗОН 2105 превращается в супер ОЗОН 2107 за час расстачивается первая камера и полируются обе камеры ставятся жиклеры 112/150 и 150/150, и вот ОЗОН 2105 превратился в супер ОЗОН 2107.
#538 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 9:25
overdriver, Что-бы превратить 2105 ОЗОН в супер на сколько надо увеличить первую камеру
#539 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 10:10
Эх, у кого-то было? Меняли клапана, за одно добрался к карбюратору, почистил, отполировал до зеркала камеры, 3 дня кис, все собрал... А он, зараза воздух сосет, грешил на погнутость корпуса карба (хоть и шлифовал, но осталась, не в ноль же точить)... А оказалось -- подсос воздуха через оси дроссельных заслонок...
Кто вынесет приговор?
#540 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 10:25
А полировка без расточки чтонить даст или смысла нет? Да и вообще расточка насколько я понял даст прибавку только на высоких оборотах?
