#1 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2003, 10:19
Расскажу как я для себя кабюратор делал:
Изначально стоял ДААЗ 2107............ -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25
В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.
но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода - разницы большой не заметил.
Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:
Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.
С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)
В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм smile.gif
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)
Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0
конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.
кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.
Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.
Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.
Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.
Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65
Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы....
Само собой стояли все новые прокладки.
Поставил это чудо. ой мамочки.... Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000
а вот до 3000.... скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).
Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12
Но зато какие обгоны!!!!! и как движок крутился после 3500!!! это не передать словами.
Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.
Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-....... С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное....
#8221 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2013, 22:54
* Цитата (S@nek @ 18.5.2013, 13:27)
П.С. не покупай иглу с резинками, ток металический клапан
Поставил Уникар с резиновым наконечником.
Появились непонятные приколы. На ямах. Беднел ХХ.
Это изза иглы или я уровень настроил неправильно?
Хотя уровень вроде наоборот выше стока получился.
В одном из ремкомплектов попалась такая игла
Крайняя правая. Похожа на иглу от К-151
Игла запорная
Она без пружинного шарика, но сама резинка-клапан пружинит.
Вобще попадаллись несколько типов:
- Сток. Пружинный шарик + металическая игла
- Уникар. Пружинный шарик + резиновая игла
- ХЗ что. Цельнометалическая без шарика + металическая игла
- Аля К-151. Цельнометалическая без шарика + резиновое кольцо-клапан
Что выбрать? Вот чувствую в игле дело..
Сообщение отредактировал GoIIIa - 24.6.2013, 22:56
#8222 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2013, 18:00
Стоит игла Уникар... Вторая по счету кажись, и то я не уверен что вторая, возможно одна единственная... Как машину купил (в 2004г) поменял заводскую на Уникаровскую на первом же ремонте. Так я и не лазил с тех пор туда и все прекрасно работает... Даже другу такое поставил...
Просто не покупайте брак и не будет отрицательных отзывов.
#8223 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2013, 22:22
с этим сложнее, как я понял правильно выставить кол-во топлива в поплавковой можно только глядя на сам уровень.установка поплавка от корпуса хня.. но чтоб сделать как надо карб нужно установить на горизонтальную поверхность(на машине карб тоже может по куче причин стоять криво и брезать), а ее надо мастерить, пока не придумал как, на палочках/шайбочках думаю не айс будит.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 25.6.2013, 22:23
wot: Master_Danila
#8224 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2013, 22:22
* Цитата (Dani-lamaster @ 25.6.2013, 22:22)
Не проблема.
А какой там уровень должен быть?
Врезать бы туда окошечко, как на Волговском карбе.
#8225 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2013, 23:41
Dani-lamaster,
Такая точность ни к чему. Потому как автомобиль эксплуатируется не на идеальной ровной поверхности и явно не на стенде wink.gif На ходу там все равно будут погрешности.
Для "городского" авто середина наклонной плоскости. Если по гонять то чуть выше. Естественно расход будет больше.
Оно ни к чему по сути. Один раз выставил и если туда не лазаешь, ничего с этим уровнем не случается.
#8226 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2013, 9:16
* Цитата (KSE_23RUS @ 27.6.2013, 0:41)
Dani-lamaster,
это тебе ни к чему, а мне важно. Если так думать то и трогать не стоит ничего, любая горка или кривизна дор. полотна все перечеркнет.
пс сколько сотых секунды надо чтоб стать первым, а сколько соток мм уровня топлива в поплавковой камере дадут тебе это преимущество??..можно не отвечать, я ответ знаю.
Шерлок Холмс говорил: нет ничего важнее мелочей.
я вот сейчас думаю еще на этой плоскости(по которой уровень смотрят) сделать разметку, чтоб можно было точнее под свой канфиг уровень выгнать.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 27.6.2013, 9:19
wot: Master_Danila
#8227 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2013, 10:10
Dani-lamaster, Ты знаешь, я в свое время тоже так же как ты заморачивался с этим уровнем )))
И линейкой мерял, и плоскость размечивал...
Ты знаешь, даже не реально миллиметр в миллиметр ее выставить. Это жидкость... Линейку опустил и бензин к краям как-то поднимается... Скругляется что ли... Так он и в поплавковой камере, как бы на стенках ее стекает что ли. То ли оптический обман. Хз... Обьясняю сумбурно но когда полезешь делать, ты меня поймешь )))
Еще раз говорю, такая точность там не нужна и эффекта от миллиметра больше или меньше уровня ты особого не заметишь. Уровень делается для поплавка, чтобы когда он опустился поплавок вытянул иглу и впустил новый заряд топлива. Насколько раньше или позже это будет и зависит от уровня и только. Увеличения уровня топлива никаких прибавок мощностей это не дает ))) Скорее адекватную работу на максимальных оборотах, просто чтобы топлива хватало.
#8228 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2013, 10:55
хоть все мелочи в карбе учти, а инж один куй много лучше, но даже он ни дает лютого прихода, так стоит ли так морочится с карбом ))) ну если только очень хочется )))
+1 сказали: 3
#8229 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2013, 21:45
Ну у меня проблема только в одном.
На больших ямах, на низкой скорости, когда машину колбасит, беднеет смесь.
Если несколько раз нажать на тормоза, вобще глохнет.
По трассе, по городу, в пробках всё норм.
Раньше пару раз игла залипла, проблема решалась лёгким ударом ключа "на 13" по карбу.
Поставил пружинку, проблема ушла, но появились эта трабла на бездорожье..
Вот и думаю, что делать.
Кстати, на язычке попловков некоторая выроботка от шарика иглы.
Может это на чтото влиять?
П.С. Поставил бы инж, но пока коплю деньги на кузовщину.
Сообщение отредактировал GoIIIa - 28.6.2013, 8:34
#8230 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2013, 16:46
* Цитата (KSE_23RUS @ 27.6.2013, 11:10)
я понимаю, но:
рас:
Глядя на схему, уровень топлива влияет на режим перехода с холостого на дроссель, длина пути при увеличении уровня сокращается. Еще скажу, что может от одного изменения ничего не изменится(по жопомеру) а с жиклерами отличающимеся от стока может все быть иначе.
и два:Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
пс: помнишь таблицу жиклеров озон? интересные цифры там написаны, почему наменал топливного жиклера надо разделить на наменал воздушного чтоб получить ту цифру и что она означает?? неужеле уровень топлива в эмульсионной трубке не повлияет на производительность этой системы?? Ведь по моиму ее не с проста наывают эмульсионной трубкой, значит там происходит первое смешение топлива с воздухом, образующаяся в этой трубе эмульсия уже попадает в распылитель. Столб жидкости который преодолевает воздух в эмульсионной трубке меняется с уровнем топлива в поплавковой камере, соответственно и меняются показатели(ну это я так думаю bv.gif ).
ппс: все думаю про вакуумный канал привода заслонки второй камеры. Вроде она зависит от первой, тогда на кой сделан забор вакуума и со второй камеры??? По сути когда первая камера уже не справляется(слегка) то тупо по этому каналу со второй камеры бежит воздух и необходимого разряжения не получается. Ведь так?? кто глушил канал на второй камере отзовись что получилось??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 29.6.2013, 16:52
wot: Master_Danila
#8231 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2013, 21:31
Мне не нравилась игла с резинкой, из-за формы резинки нужно делать уровень выше положенного, если сделать минимальный то на верхах начинало беднить (и заканчивался бензин в карбе)
Металлическая (продавалась в черном футлярчике, не помню фирму) имеет более острый носик и соответственно большее сечение при минимальном открытии.
Уровень Я всегда выставлял на месте, ложишь не прикрученную верхнюю крышку карба, напарник заводит, мотор работает секунд 10-15, потом глушишь и сразу снимаешь верхнюю крышку и смотришь уровень, так получается само точно, не нужно на стенде моделировать условия работы двигателя.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#8232 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2013, 21:50
* Цитата (GoIIIa @ 27.6.2013, 22:45)
Скорее всего маловат уровень или на холостом слабо качает бензонасос.
А по кузовщине Я для себя решил что глобально ремонтировать авто нет смысла если это не ретро авто, не хобби и если все не делать самому или очень дёшево.
К примеру стоит ржавенькое ведро 50р. + жестянка 10-15р + работы по сварке 10-15р + полный перекрас 25-35р + часть запчастей сломалось потерялось при разборке еще 10р + работы по разборке сборке = итого 70-100р нужно вложить в капитальный ремонт которого хватит на пару лет (потом опять пойдут рыжики и полезет гниль).
Так проще взять эту сотку добавить полтинник от продажи старого ведёрка + добавить еще немного и взять авто свежЕе.
#8233 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2013, 22:31
* Цитата (Kent12 @ 29.6.2013, 22:50)
А в случае если всеже хочется остаться со своим мотором каторый к примеру долго строил, то можнокупить кузов 3тьей комплектации (с дверями и крышками капота, богажника), годик назад кузов 2104 стоил 40тыч.р в Тольятти,+10тыс.р доставка и ты обладатель нового кузара.
wot: Master_Danila
#8234 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2013, 13:52
* Цитата (Dani-lamaster @ 30.6.2013, 1:31)
жаль на 2106 уже давно нет, да и на 04-07 скоро не будет...
#8235 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 11:11
Господа, такая проблема... Какое то время ездил без УН... Затем решил отремонтировать,поменял диафрагму, раструсил шариковый клапан ( шарик в нем застыл в закрытом положении) проверил, струйка есть, но появился и провал (сравнимый с тем когда ун не работал) на ХХ чувствуется как заливает, из выхлопа воняет при прогазовке иногда черный дым... И еще... На горячую ХХ 500 по тахометра, так вот если вытянуть на всю подсос то обороты поднимаются до 1000 и машина начинает пердеть/троить и вообще может заглохнуть если долго так держать.... По ощущениям откуда то льет бенз... Подскажите куда копать
#8236 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 22:48
может лить из под носа УН, еще может выдавить пробку с верху болта УН. на вскидку.
wot: Master_Danila
#8237 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 0:24
* Цитата (Dani-lamaster @ 23.10.2013, 23:48)
верно, оказалось что лило сверху болта, т.к. Шайбочка стояла снизу носика ун, поставил и сверху и снизу теперь все ОК, спасибо)
Кстати, в интернете можно гденить заказать жиклеры разного калибра? А то у нас в городе только не комплектами продают((
#8238 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 9:31
я сделал так: пришел в авто магаз большой (я там когда то работал и кое какие знакомства остались) взял за ноздри продавца и он из под стола достал чудо чемоданчик с всяко разными жиками и носами УН на ОЗОНы и Солексы.
Во, Армавир если сильно попросишь то из Новороссийска отправлю автобусом тебе пакетик с жикамиsmile.gif как нибудь.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 25.10.2013, 9:34
wot: Master_Danila
#8239 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 11:20
текущий конфиг
двигатель 2106 1.6
гбц 34х30 легкие клопы
распредвал м15 (12мм 300град 2.3мм)
карб озон 24х27
машину дергает на оборотах до 3.5 на нейтралке хх ровный, но если раскручивать 1500 2000 или 3500 движок подергивает, колбасит... типа пропуски зажигания... забогатил первую камеру, дерготня не пропала, но стала еле заметной... правда из выхлопа теперь воняет переобогащенной смесью((( в чем дело?
текущие жиклеры 125х150 162(рассверленный)х150
хелп
Сообщение отредактировал lance - 14.5.2014, 11:22
#8240 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 11:43
* Цитата (lance @ 14.5.2014, 18:20)
текущий конфиг
двигатель 2106 1.6
карб озон 24х27
хелп
попробуй с МД поиграться? какой сейчас стоит?
-Нихуя не верю!
