#301 Tier
Сообщение добавлено 3.5.2005, 13:01
overdriver, у меня провал этот пропадает при небольшом прикрытии воздушной заслонки, т.е. при обогащении смеси. Холостой и так стоит 1000. Трогаться пробовал и с 2000, все равно при нажатии на газ пытается заглохнуть.
#302 overdriver
Сообщение добавлено 3.5.2005, 16:05
Tier, как сам разберусь так отпишусь
#303 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 21:02
190й во второй, всё-таки, оказался маловат, + 0,3мм и после 6000 об. двигатель
входит в раж! В первой 130й оказался лучше 120-го. Буду пробовать 135й и 140й, которые хорошо себя зарекомендовали в лаборатории на стенде.
#304 overdriver
Сообщение добавлено 4.5.2005, 7:56
ivanov, а не проще бензин уменьшить чем воздух огромным таким делать
#305 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 18:45
вот такая бодага случается, значит:
при прогреве двигла, он как будто бы троит, как только прогревается всё ништяк работает ровно.
Вся эта хрень начинается при замене ГТЖ с 112 на 120 (130). чё за нахрен?
может это быть из-за ВВ-проводов?
карб ОЗОН 120/170 162/150 мех привод, уск насос увеличен (производительность), ну это особо не имеет значения так просто написал, в общем, поможите чем можите,
ааааа, забыл, свечи в поряде
#306 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 8:40
Кирилл, ты как прогреваешь мотор? Прикрываешь воздушную заслонку?
Т.е. обогащаешь смесь. Какие у тебя зазоры в свечах? У меня 1,1 мм и при ГТЖ из-под сверла 1,2 мм ~ 150-го через десять минут, вообще, провалились обороты х.х. и не восстанавливались винтами. Объяснили так: закидало свечи.
Но после установки 120-го вернулись благополучно, даже с прибытком. Здесь есть какая-то связь. ( В ВВ-проводах при нагреве восстанавливается контакт?)
Был пару раз в "лаборатории", где мой приятель производит опыты над старым сборным движком с "капиталки". В первое посещение, пока мотор приводили в рабочее состояние, я просил открыть все форточки, какие были. Во второй раз, после некоторых настроек, атмосфера была вполне нормальной, как в коридоре, но "лаборанты" этого не замечали. Газоанализатор СО на х.х. показывал 0,00 -0,06,
СН -50 -70. Что меня впечатлило, так это то, что на 1000 об. был достигнут КМ 8-8,5 КГМ , против 3-х КГМ изначальных (сам этих з-х не видел). Правда в дальнейшем, с ростом оборотов момент почти не менялся, максимум до 11 (работала пока только первая камера). Если удастся точно замерить УОЗ, перенесу на свой инжектор, страдающий малым моментом на низах. Кстати, результаты были достигнуты на купленном за 300 руб. копечном "Вебере" с разборки. На 3-х других карбах этого достичь почему-то не удавалось...
Один из помощников, согласился отдать для "коррекций" свою "6". В первый день
с увеличением КМ у него стало буксовать сцепление, не выправив которое, они на второй день решили опробовать работу двигателя на солярке. Работал только с подсосом, при большом разрежении. Возможно, солярка слишком вязкая для тех жиклёров. Мотор просто держал 3-4 тыс. об. и был неуправляем. Двиг с дополнительной прокладкой под 76-й бензин. Но это всё со слов приятеля. Через неделю обещает окончательно настроить "7" моего брата, с которой мы возились в последнее время.
#307 overdriver
Сообщение добавлено 6.5.2005, 9:16
ну оставь все как есть 112/170
#308 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 10:43
ivanov,
само собой
0.8 мм, т.к стоит БСЗ
Так, из=за ВВ проводов может быть такая шняга?
overdriver,
с нынешним положением жиклеров едет намного лучше + расход меня вполне устраивает
#309 overdriver
Сообщение добавлено 6.5.2005, 11:23
kirill074, какие камеры у тебя и какой двиг говори 120/170 лишнее для первой камеры диаметром 22 112/170 хватает
#310 Mast
Mast
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 16:46
Подскажите какие жиклеры ставить на карб чтоб расход в пределах 10л. Двиг 1.5 карб сток.
#311 overdriver
Сообщение добавлено 7.5.2005, 7:51
оставь родные 112/150, 150/150, для пручей динамики можешь во вторую поставить 162/150, когда вторая камера открываться будет машина как самолет улетать начнет
#312 Mast
Mast
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 9:38
А что можно сделать с ускорительным насосом, для большей производительности.
#313 overdriver
Сообщение добавлено 7.5.2005, 11:33
Mast, можно долго мучаться снимая ось дроссельной заслонки, а можно отделить оси дроссельных заслонок и на рычаг который давит на колесико ускорительного насоса кусок металла наварить а потом лишнее обточить, можно еще эпоксидкой но это не надолго по сравнению с наваркой
#314 Mast
Mast
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 12:24
Поставил в карб такие жиклеры 112/150 и 162/150 стала переть. Еще пружинку выдернул из пневмо привода второй камеры. Тут теперь наблюдается такая картина, на ХХ при резком нажатии педали газа до пола, (на прогретом двигателе) машинка некоторое время тупит ,а потом начинает набирать обороты. :cry:
#315 overdriver
Сообщение добавлено 7.5.2005, 12:45
Mast, это из-за того что пружину выбросил открываются сразу заслонки разрежение падает, вставь пружину наместо с такими жиклерами у меня с пружиной стоит такая комбинация
#316 Mast
Mast
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 13:07
А при переделки на механический привод жиклеры надо менять?
#317 overdriver
Сообщение добавлено 7.5.2005, 13:32
Mast, а смысл у меня машина и без механического привода тянет ого го, и расход при этом меньше чем с мех приводом, эластичность с пневмоприводом лучше, жиклеры придется ставить москвичевские, если ты еще плохой ездок нужно с пневмо ездить машина много чего прощает можно и сцепуху бросать и двигатель не крутить все равно утянет
#318 overdriver
Сообщение добавлено 9.5.2005, 13:50
вот такая ботва приключилась приехал кент говорит что машина не тянет больше 120 причем до 120 едет долго. разобрал карб почистил помыл, двиг 06(1600), зажигание настроил все зазоры выставли нормальные жиклеры стояли 107/170 135/170, карб 05 ОЗОН, ну я смекнул что самопал карб меняли должен то стоять 2107, жиклеров не нашел поставил 140/170 во вторую тянуть вроде как получше начала, двиг правда нестабильно работал. после гари когда выключал его, калильное зажигание начиналось, но цвет у свечек цивильный серокоричневый, т.е и зажигание и карб работают нормально. вопрос такой двигу не хватает бензина на больших нагрузках?
если так то поставлю стандарт 2107 112/150, 150/150
#319 overdriver
Сообщение добавлено 9.5.2005, 14:06
на разгоне до 5600 разгоняется туго на первой с трудом доходит, на второй максимум 5400, на третьей 5000, участка моей прямой не хватило чтобы больше 110 уехать газ до пола был, на своей машине я меньше чем на полпути 110 имел причем на 3 передаче. дальше испытания прекратились ввиду отвратительного состояния лонжеронов, ходовой, и колес я попросту с дороги улетел на этой машине я тут проехал на ура но не больше 110
#320 overdriver
Сообщение добавлено 9.5.2005, 15:03
Tier, я убрал этот провал поставил жиклер ХХ 60 и переходной системы 60, поставил до кучи к этому свечки новые бриск и стало все в порядке никаких намеков на глохнуть нет
