Карбюраторы "ОЗОН" , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация
Автор темы AndreyF, 26.6.2003, 10:19
#281 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 11:57
павел, реально цивильная комбинация у меня тоже такое было но теперь я на расход плюю, поэтому и диффузоры расточил до максимума для себя и жиклеры такие же поставил минимум воздуха максимум топлива
#282 Tier
Сообщение добавлено 30.4.2005, 12:27
overdriver, вторая 162/190 это не экстрим. Сам почти месяц езджу с данной комбинацией. Расход порядка 10 литров в городе при довольно бодрой езде.
#283 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 12:32
Tier, не знаю по моему 162/150 для пручести получше будет
#284 павел
павел
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 12:45
Tier, а на счет 162/150 во вторую камеру отрицательных мыслей нет???? просто я выкинул пружину,поменял в первой камере диффузор на 4,5 и поменял топливный жиклер в первой с 109на 112 воздух оставил 170, во вторую поставил воздух 150..(топливо162) :arrow: после прокатился и мне очень понравилось :mrgreen: особенно когда вторая открывается laugh.gif все сделал сразу,по этому и думаю будет ли лучше от воздушного жиклера побольше во вторую ...
#285 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 13:13
павел, не будет у меня до этого было 107/170, 162/170 машину реально тупая была
#286 Tier
Сообщение добавлено 30.4.2005, 13:55
overdriver,
По пручести-то все нормально будет, только смесь довольно богатая получается. На моем моторе с СЖ 9,8 150/150 во второй камере дико детонировала. Как вторая камера закрывалась прекращалась и детонация. С тех пор как поставил 162/190 ни разу детонация на ходу не появлялась, если конечно с 20 км/ч на четвертой не пробовать вытянуть. На свечках был бархатный нагар, сейчас он исчез. И едет машина на второй камере довольно неплохо.
павел,
Себе я бы такую комбинацию не поставил. Причины выше уже изложил. Да и на вебберы шестерочные в советские времена ставили во вторую камеру именно 162/190.
#287 павел
павел
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 14:54
понятно. менять не буду оставлю 162/150.пользуюсь второй камерой не часто...
#288 denis02
denis02
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 16:24
можно воздушный жеклер рассверлить и развернуть я ездил на моторе 1,2 130170 первая и 150350 вторая на трасе восьми клапанную 10 догнал от так от меня скорость 160 8) нармально
#289 павел
павел
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 16:55
по-моему какая то жесть.....150/350 :?
#290 denis02
denis02
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 17:29
а ты попробуй
#291 Tier
Сообщение добавлено 30.4.2005, 18:42
denis02, можно вообще воздушный жиклер выкрутить. Попрееет!!! А если еще и топливный выкрутить это же вообще 500/500 получится!!! Ваще костмасс наверна!!!
Не занимайтесь ерундой. Гигантомания еще никогда к добру не приводила.
#292 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 19:44
Воздушный 190й во второй камере, видимо, всё-таки, маловат. Придётся рассверливать, но хотелось бы увеличивать сечение постепенно, а для этого надо бы знать, какое отверстие у 190-го. Денис , 350 это 3,5 мм или меньше?
Состав смеси на разгоне можно проверить, прикрывая воздушную заслонку, если
смесь бедновата, побежит резвее, в противном случае может и зазвенеть.
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
#293 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2005, 11:00
ivanov, denis02, вы что ребят гоните какие 190 маловато 350 в самый раз с 350 у тебя один воздух идти будет и никакого бензина , а на 190 что тебе мало воздуха, делай как Tier сказал выкручивай воздух и ехдий на одном воздухе
посмотрю как получится
#294 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2005, 12:04
у меня такая ботва приключалась, 22х26 главные диффузоры, 112/150 162/150 жиклеры, малые диффузоры 3,5*4,5 с активными углами атаки заполированные, поставил ФНС двигатель стал менее устойчивее работать, как будто смесь обедненная но когда на газ до пола нажимаешь именно с ХХ она чуть ли не глохнет а потом стреляет, если то же самое делаешь с 1000-1200 оборотов такого нет она просто стреляет
#295 павел
павел
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2005, 13:13
Цитата(denis02)
а ты попробуй
не,даже не стану 8) тут читал , ктото зимой снял кастрюлю и у него такая же хня была как у overdriver. а *активные углы атаки * на малых диффузорах несут какую то пользу???7 я себе так тоже сделал.... просто занятся было нечем biggrin.gif
#296 Tier
Сообщение добавлено 1.5.2005, 14:47
overdriver,
Один в один как у меня. Только у меня нет нулевика, а просто резаная кастрюля. Кстати, это пропадает, если немного вытянуть подсос. Тогда с самых низов идет ровный набор оборотов. До сих пор не пойму из-за чего это.
#297 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2005, 6:30
Tier, тоже так и не понял почему в принципе я подсос газом до 1000-1200 оборотов имитирую, у меня тоже резанная кастрюля может жиклер ХХ поменять?
#298 Tier
Сообщение добавлено 2.5.2005, 15:38
overdriver, по идее переходная система при открытии заслонки первой камеры глючит. Только вот что именно там не так никак не пойму.
Еще надо попробовать немного смесь побогаче в первой камере сделать и посмотреть как мотор себя поведет.
#299 denis02
denis02
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 5:27
Art-Mobil такое бывает я с этим встречался (болтающийся мусор бурого цвета) у меня был на дне и на роботу корбюратора не влиял попробуй заправлятся в другом месте а филтр поставь хуже не будет
#300 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 9:29
Tier, богатая смесь в первой камере не помогает это несогласованность разрежения, нужно просто сделать ХХ где то до 1000 -1050 тогда все ок
