#8141 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2012, 14:13
Наконец вывел плоскости 07 карба, который точил в 24*26. 1 камера 3.5, 125/150, 2 камера 4.5, 162/150. Носик на 40. Переходной рассверлил на 0,8. Очень не нравится как едет. Если чуть резче нажать педаль начинает дергаться, +потерял в максималке(крайне неохотно набират после ста), на 2105 карбе(1-112/150, 2-162/150, носик на 50) и разгонялось пободрее и без провалов, да и разгонял до 130 по трассе.
Вижу несолько вариантов развития событий:
1) Поставить назад 05 карб
2) Развернуть 05 карб в 23*25 или в сток 07
3) Попробовать увеличить производительность УН удлинением винта, путем наплавления припоя. Только на сколько удлинять? И подойдет ли припой оловянный в виде толстой проволки? Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Bosewicht - 10.6.2012, 14:45
#8142 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2012, 17:39
Bosewicht, на твой карб 24*26 ставь в первую 130(140)*140(150), во вторую 162*140, либо ~180*150. Иглу УН напаяй и перекрой перепуск полностью
#8143 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2012, 18:39
Иглу напаял гдето 1.5мм-стало получше, но на низких если нажать педаль порезче- подергивает. жики пока не менял.
А как с расходом на таких жиках в режиме трасса-город будет?
#8144 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 9:40
130*~140 в первой езжу, в смешанном цикле около 10л
#8145 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 9:03
S@nek, где взять воздух 140 или топливо 180? глянул по тарировкам карбюраторов разных, так и не нашел..
#8146 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 9:18
Bosewicht, паяльник, олово, колумбик, сверла... думаю хот мысли понятен
#8147 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 22:10
Чтобы получить воздух 140 сверло 1.4мм использовать нужно?
#8148 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 22:28
нет и нет, там другая зависимость! правда не поскажу, где-то была инфа, может даже на этой ветке!
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#8149 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2012, 4:42
Bosewicht, делай 1,4 и не парься, всеравно тут все экспериментально
#8150 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2012, 12:05
Взял для эксперимента озоновское топливо и воздух на 150 и вставил туда сверло на 1.4 , заходит оно туда свободно, и чуть люфтит. Так что думаю это всетаки то что нужно.
#8151 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2012, 12:19
как раз на озоне именно такая зависимость
-1 сказали: 1
#8152 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2012, 17:04
Ребята, привет всем!
Так вот в чём вопрос, почему в карбах Вебер устанавливается уровень поплавковой камеры 7,5мм, а в ОЗОНе 6,5мм, ведь корпуса в принципе одинаковые. Если установить на ОЗОН в первую диффузор 4,0 место 3,5 - значит ли это что нужно на ОЗОНе устанавливать уровень поплавка 7,5мм????
Мне интересно мнение профессионалов, большая просьба кто точно не знает-не отвечайте.
Как я понимаю малые диффузоры выполняют роль сообщающихся сосудов в какой-то степени, будет уровень выше, будет перелив. Мне интересно по какому принципу подобран уровень в поплавковой камере???
Сообщение отредактировал Evgenn - 12.8.2012, 17:05
#8153 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2012, 21:59
у меня сток пихло 2106 на карбе написано дааз 2107 это ОЗОН я правильно понимаю? Дайте пожалуйста ссылочку по которой можно изучить работу всех систем карба и их влияние друг на друга и динамику
#8154 Coffee
Coffee
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2012, 11:09
Уровень топлива влияет на производительность топливного жиклёра(ро-ж- аш) smile.gif И наверно это ВСЕ.
http://www.kodges.ru/66643-karbyuratory-ozon.html
#8155 buaaaaaa
buaaaaaa
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2012, 16:05
привет. такое дело. поставил в карб озон 2107-.....20 в первую камеру жиклер 130 на топливо.
винт качества закрутил полностью.
ускорение отличное. расход пока не известен. не устраивает что от работающей машины пахнет сильно выхлопом. и СО намерили превышение почти в 3 раза. как отрегулировать?
#8156 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2012, 23:05
buaaaaaa, а зачем столько топлива?? Я так понимаю МД и БД стандарт?
#8157 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2012, 11:48
Может кто подскажет в чем дело? Настраиваю смесь по тахометру, если позже ореентироваться по свечам то они кофе с молоком, но при этом машина тупит и не едет, а холостые гуляют и двиг работает с перебоями на ХХ и через чур грееться, если отстраивать по работе двигателя т.е убирать перебои, то смесь по свечам становиться богаче и появляеться калильное зажигание, но при этом двиг перестает греться как ранее. УОЗ в пределах 5-7 гр, карб чистил и притерал. карб ДААЗ 2107...-20
Сообщение отредактировал died moroz - 4.9.2012, 11:49
#8158 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2012, 17:25
а свечи то какие? может по калильному числу не соответствуют! на ХХ смесь всегда богаче!
#8159 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2012, 20:48
свечи ngk, по каталогу подходят. смесь богаче во всем диапозоне поцвету свечей.
#8160 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2012, 21:25
если все остальные показатели тебя устраивают, и единственное что мешает - это калильное зажигание, то поставь всечи "похолоднее".
