#8061 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2012, 9:50
Вытащил пружину из вакуумного привода заслонки.
Брызнул на стык корпуса дроссельных заслонок и средней части карбюратора очистителем карба и обороты резко упали, теперь предстоит выравнивать среднюю часть.
Сообщение отредактировал Boris_218 - 16.2.2012, 11:11
#8062 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 14:06
Отшлифовал я среднюю часть карбюратора, холостой стал ровнее, но если брызнуть очистителем в стык между корпусом дроссельных заслонок и средней части - холостые падают.
#8063 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 14:56
если плости ровные,замени текстолитовую покладку,а может очеститель попадает на рег.винты холостого хода?
не все должно быть так,как есть
#8064 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 15:21
Текстолитовая прокладка новая, очиститель не попадает на рег. винты.
#8065 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 19:05
Boris_218, не через оси ли сосет??
#8066 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 19:42
Вот мне тоже так кажется
#8067 О. Бендер
О. Бендер
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 16:30
Всем привет. Всю тему перечитать не осилил, спрошу здесь. Карб 2105ххх-20, стоит на ВАЗ-21011. Все стандартное, только из пневмопрвода выкинута пружинка. Так вот, при плавном разгоне вторичная камера открывается на 3000 об\мин на 1-2-3 передачах, а при газе "в пол" - практически с 1500. Это так и должно быть?
И еще: даст ли улучшение динамики разгона замена ГВЖ 170 на 150 (только в одной камере или в обеих)?
#8068 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 16:34
О. Бендер, 2 камера начнет открывается когда газ нажат на более чем 70-75 %, как быстро она откроится зависит от оборотов и от жиклеров пневмопривода
#8069 О. Бендер
О. Бендер
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 16:54
под "откроится" имеется ввиду ПОЛНОЕ открытие или какое-то частичное?
#8070 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 17:51
О. Бендер, открываться начнет после 70%
#8071 RUS63SAMARA
RUS63SAMARA
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 18:42
здравствуйте подскажите пожалуйста. такая ситуация год назад снял свой озон разобрал его замочил в ацетоне и забыл про него где то на пол месяца. потом вспомнил достал его из кастрюли, ну где замачивал так он отмылся на ура стал как на ветрине в магазине. потом приобрел 2 ремкоплекта один с железками другой с прокладками и мембранами производства дааз. заменил все что можно жиклеры иглу седло иглы почти все тяги винты качества и количества, все мембраны прокладки отрегулировал по мурзилке пусковой зазор и холостые ну и т. д. проше год решил поставить на машину друга. вчера продул его поставил так нарисовалась проблема нет холостого хода на подсосе работает нл как настроить хх можно ли его настраивать на подсосе. и еще одна проблема из под носика уск нососа брыжет бензин так должно быть или бенз должен только через носик брызгать и как устранить это дело помогите
ваз 2106 пока полный сток да и раскиданная в хлам вся
#8072 О. Бендер
О. Бендер
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 18:53
S@nek, то есть, при газе, нажатом более чем на 70 %, заслонка вторичной камеры открывается постепенно и ее открытие ем больше, чем больше обороты двигателя, правильно?
#8073 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 18:55
жиклеры назад ставь, из под УН брызжет - там прокладка должна стоять. если с диффов сочится еще то уровень в ПК большой.Зазоры дроссельных заслонок не крутил??ЭМК стоит? Хоть какие нибудь обороты настраиваются? выкрути качество - колличество по сильнее... ph34r.gif
#8074 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:06
Нажал газ:
70% заслонка 2к закрыта
80% заслонка приоткрылась ~на 33%
90% заслонка приоткрылась ~на 66%
100% газа, заслонка 2к открылась на 100%
Все это при условии что разряжения в диффузоре хватает чтобы пневмопривод открыл заслонку
Проверь алюминевые прокладки под носиком, если есть, попробуй сильнее притянуть их, бежать оттуда не должно
#8075 RUS63SAMARA
RUS63SAMARA
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:11
клапан стоит даже работает зазоры не крутил уровень в норме с дифов не сочится сочится из под носика ускорительного насоса я его снял там все как положено стоит медная шайба но не понятно почему сочится так вот на подсосе если его вытянуть гдето на пол сантима работает хорошо но попробавали выехать так вот при троганье с места блин глохнет я так понял что это из за этого носика подтекающего помогите што делать что крутить sad.gif
#8076 О. Бендер
О. Бендер
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:18
RUS63SAMARA, точно, проверь шайбы-прокладки. у меня под и над носиком уск. насоса стояли.
Цитата(S@nek @ 4.3.2012, 21:06) *
Нажал газ:
а чем тогда такая работа отличается от мех. привода?
#8077 RUS63SAMARA
RUS63SAMARA
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:20
О. Бендер, так и под носиком и сверху стоят медные шайбы не пойму почему сочится и сочится очень сильно больше чем брызгает через носик и стекает себе по стенке прямо вниз
#8078 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:21
Сообщение отредактировал S@nek - 4.3.2012, 19:21
#8079 О. Бендер
О. Бендер
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:29
вообще-то, если льет с уск. насоса=богатая смесь, закрыл воздушную заслонку (подсос)=еще богаче, а она у тебя только так работает. попробуй открутить еще на 3-4 оборота винт количества, прогревай мотор и настраивай хх
S@nek , ну если на 1-2-3 6000 об\мин набирает, то разряжения хватает, чтобы обе заслонки полностью открылись, или необязательно? И непонятно все-таки отличие исправного пневмо от исправного мех. привода
#8080 RUS63SAMARA
RUS63SAMARA
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 19:40
О. Бендер, как его можно настроить я откручивал винт качества все равно без подсоса не работает прогревал не работает и еще не заводится без поссоса ни на хододную ни на горячую а еще почему при трогание с места она глохнет переливает да
Сообщение отредактировал RUS63SAMARA - 4.3.2012, 19:41
