#7981 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 23:23
Цитата(капелька @ 28.10.2011, 21:48) *
Всем здравствуйте.Я смотрю здесь собрались карбюраторщики.Ребята помогите. вторая прокладка типа прогорела.Все остатки от неё попадают в карб.что с ней случилось?
Не правильное зажигание или прогоревший впускной клапан bw.gif Так и взлететь можно bl.gif
Сообщение отредактировал EgoniveR - 28.10.2011, 23:25
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#7982 капелька
капелька
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 8:59
Блин , напугал. Я летать не умею ag.gif Будем делать.Спасибо. Забыл сказать пробег уже 150 000 км ai.gif А если компрессия по 10-11 значит не клапан??
#7983 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 9:29
нет, а чем тебе клапан не угодил?
#7984 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 10:31
был прострел с карб и бенз в поплавкой камере вспыхнул. меняй прокладку и дальше езди
#7985 капелька
капелька
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 19:18
дык это уже вторая прокладка. Что-то Вы меня пугаете. Так на самом деле можно сгореть-взлететь
#7986 turbovaz2103
turbovaz2103
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 20:32
#7987 капелька
капелька
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2011, 7:30
Цитата(turbovaz2103 @ 29.10.2011, 23:32) *
компрессия 10--11--10,5--11
Сообщение отредактировал капелька - 30.10.2011, 7:31
#7988 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 21:43
Ситуация в следующем:сначала пропал холостой ход, карбюраторщик винтом количества смеси холостой ход поправил, но расход у меня 13/100. Сам карб 2105, распиленный до 23/25, конфигурацию жиклёров к сожалению не знаю.
Посещают мысли о замене иглы. По индикатору качества смеси всё в порядке, свечи не в чёрном нагаре, чёрного выхлопа нет.
#7989 turbovaz2103
turbovaz2103
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 13:58
#7990 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 17:28
игла перелив дать тока может, а ХХ либо жиклер с каналами забит, либо жиклеры камер что мало вероятно не правильно подобраны, воздух подсасывать может тоже ph34r.gif
#7991 x Rom x
x Rom x
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 17:35
появилось пару вопросов.
двиг 1.5
23х26
мех привод 2 камеры
130/150 170/150
жиклер переходной 80(или70)
вопрос по мд 2 камеры.
имеются в наличии 3 разных мд 4.5:
-со штифтом
-прямой без штифта
-и с расширением в нижний части
какой лучше будет в моей конфигурации???
в 1 камере 4 стоит
и вопрос по кулачку уск.насоса.
носик стоит 50.
имеется в наличии кулачек с озона 2140.у него другой профиль,не лучше ли его поставить???
заранее спасибо.
#7992 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 18:40
Проблема с расходом до сих пор актуальна.
Но что удивляет, что когда двигатель работает на холостом ходу стрелка указателя уровня падает на глазах.
Расход по прежнему 13/100.
#7993 turbovaz2103
turbovaz2103
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 19:09
Закрути гвинт кількості палива. В тебе просто іде збагачення пальної суміші на холостому ході. cool.gif
#7994 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2011, 20:06
Извини не хочу обидеть, но не мог бы ты написать на русском языке ?
#7995 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2011, 10:41
колличество и качество отрегулируй, так же жиклер ХХ и электромагнитный клапан посмотри ph34r.gif
#7996 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2011, 18:40
Карбюратор 2105 без ЭМК и микропереключателя.
Качество смеси в норме по индикатору качества смеси.
#7997 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2011, 18:55
нет случайно утечек, просто так резко возрасти расти расход не мог! у меня один раз расход повысился из-за утечки, штуцер топлива карба немного вылез, и топливо лилось вниз!
а так чтобы из-за хх, если только обогатить по максимуму, да и всё равно такого не должно быть!
на хх при сильном обогащении двиг глохнет, поэтому или где-то бенз льётся, или ещё какая хрень!
может ещё из под бензонасоса течь!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 12.11.2011, 18:58
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#7998 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2011, 20:25
Проблема решилась путём обращения к нормальному карбюраторщику.
#7999 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2011, 17:19
народ на ХХ обороты плавают от 870-950 если завел и не ездил, после поездки до магазина на ХХ повышается до 1050 и плавно плавно падают до 950 а после 1-2 мин стоянки начинает изредка вздрыгивать, перелива нет(игла меняна) так как ДЗ 1 и ДЗ 2 не имеют влажности внутри, заслонка 1 камеры закрыта максимально, 2 камреры вообще не трогал, если убираю колличеством обороты начинает дрыгаться,а если качеством то пфыкать в глушитель и дрыгаться, подскажите кто чо занет???у меня АСХХ
выхожу открываю капот чуток рукой нажимаю на привод (камера прижимается) обороты падают
#8000 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2011, 18:38
уровень высоковат, собирается капля на малом диффе капает подымаются обороты потом падают потом опять капает и опять по новой
