#7941 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 8:07
для уменьшения сопротивления на впуске это в данном случае. через дудки лучшебудет идти поток, нежели через угловатую крышку.
да, насчет заслонки.... возьми лучше низ от вебера - там 32на32 и 2ю расточи до 36 - так будет правильнее т.к на 2й камере нет особо каналов. этот низ прекрасно станет на середину от озона!
#7942 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 9:29
еще вопрос - 2я камера, расточена до 30мм, малый диф 4,5, заслонка 36мм. какие топливо-воздух в нее лучше? мне кажется 162-150 маловато может быть? Хотя, я с 1,2мм до 1,5 увеличу жик эконостата.
#7943 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 10:01
да на хрена на монокарбе гнаться за такими дырами в них нет необходимости
#7944 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 11:24
Если это так,то прибавки не почуствуеш,скорее наоборот,еслиб воздух забирался сверху то да,а так только уменьшелось растояние до крышки воздухана и поток воздуха всеравно будет "цепляться"за кроя дудки! Еслиб была возможность достать дросели от вебера я не задовалбы таких вопросов!!и заслонки 32*36-это для движка литра на 2-ва!!!
на такие вопросы помойму отвечать не стоит.....надо подбирать!!
не все должно быть так,как есть
#7945 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 13:36
на каких 2литра? с каким подьемом клапана и СЖ? ))) или ты в голове можешь все просчитать?))))))))))))
#7946 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 22:40
если я правильно понел то это ты мне советовал 32*36,а кокой у меня двиг?это раз,а вовторых: лучше сразу карб от волги и жаклеры все выкрутить,с запасом будет,во попрет машинка...
#7947 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 0:43
имеем озон 26/28 мех привод.в момент открытия второй камеры машин на доли секунды клюет носом и резко ускоряется. как избавится от оного???
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#7948 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 2:12
жиклёр переходной системы второй камеры увеличить
#7949 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 7:51
карб для 1.7,это явление на всех режимах,или только при резком открытии с низов?
#7950 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2011, 0:14
при резком открытии вплоть до 4000об/мин, выше-сразу резкий пинок без раздумий. жик переходной системы рассверлен сверлом 1мм, на стоковом-вообще тупняк полный.
Сообщение отредактировал EgoniveR - 16.8.2011, 0:15
#7951 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2011, 1:41
врятле... там отверстие на стенке камеры чуть больше мм... там бы ускорительный насосос во вторую камеру не помешал бы
#7952 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2011, 8:28
в середине кулочка ускорителя должна быть выемка она обеспечивает впрыск в момент открытия второй камеры,еще можно попробоватьш заглушить переходной конал УН,вобщим надо увеличить подачу УН,но без фонотизма!у тебя дифы довольно большие поэтому не работает переходная система.
#7953 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 19:49
Ребята, поскажите какие диффузоры ставить на 2107-20 со штифтами как стоит на стоке или выкинуть их нахрен?? А ещё во вторую камеру 150/150 поставить, или 162/150?
#7954 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 20:20
162/150 нормуль!
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#7955 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 20:57
какой двиг???какой привод заслонок?чего хочеш от двигла?какие главные дифы??
Цитата(Александр за РДР @ 1.9.2011, 21:20) *
162/150 нормуль!
это ты как опредилил???
#7956 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 21:09
у меня на срок двиге было 135/150 и 162/150.
#7957 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 21:48
Двигло 1,2 л., 1-я камера:БД 22,МД 3,5, 112/150; 2-я камера: БД 25, МД 4,5. Привод пневмо, модернизированный как писал S@nek. Хочу чтоб жрала по трассе 7-7,5, и разгон до 80 км нормальный был. А то у меня сейчас Вебер, на высоких хорошо работает, а на малых вяло.
#7958 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 6:14
в первую камеру МД 4.5 115/150 носик УН 40; во вторую МД 4.5 162/170 или 190. Отполируй МД и БД, заостри (не сильно) заслонки.
#7959 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 9:10
мд 4 в обе камеры,жаклеры надо под
#7960 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 9:35
Ну поставлю я МД 4,5 и чё?? Опять на низах будет та же хрень что и сейчас при Вебере.
А вообще начальный вопрос был, ставить МД лучше со штифтами как и стояло при стоке, или убрать их???
