#7841 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2011, 19:49
Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Было: двиг 2106 озон 24х26 Эстониц2 хх-1000. Поставил ГБЦ 32х30 (т-обр. клапы, бронзовые направл.) машина вообще плохо хх держит. Карб не могу настроить!!!!
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#7842 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2011, 21:18
Цитата(wolodya @ 21.5.2011, 12:49) *
9.5 вкаждом?пора задуматься о ремонте!не закрываться на горячею может из-за малого (или отсутствия) зазора в клапонах!
мне кажется если бы клапан не закрывался, то при раннем зажигании двиг бы не зажимало!
а так, нужно настроить хх, т.е. винтом качества обеднить, + отверстие в коллекторе не должно быть заглушено, оно помогает избавиться от паров в коллекторе, + уровень может быть выше, т.к. когда ставишь поплавок на место он вытесняет часть топлива и уровень поднимается, и чем выше давление топливного насоса. тем выше уровень, так что попробуй настроить уровень чуть ниже заводского! ab.gif
попробуй добавить воздуха откручиванием винта настройки переходного первой камеры ,а потом подрегулируй винтом качестваЙ ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#7843 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2011, 21:25
[/quote]
Я и винт количества крутил и качесива!!! Всё бесталку!!!!
[/quote]
#7844 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2011, 21:42
[quote name='Dolfinchik' date='21.5.2011, 22:11' post='898202']
Когда кажется,крестится надо!просто в котле где клапон зажало комресия будет меньше!
какое отверстие,что я не пойму?а уровень можно выстовить по зазору между поплавком и прокладкой крышки,но нечего не изменится,поплавки все одинаковые и топливо вытесняют одинаково!
не все должно быть так,как есть
#7845 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 9:45
я не про винт качества и количества, а про винт переходных режимов первой камеры ,он находится выше винта количества и может быть заглушен заглушкой! ab.gif посмотри в выше по теме, там мы это обсуждали! ab.gif
А уровень топлива может меняться в зависимости от давления насоса, это уже проверено!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 22.5.2011, 9:49
#7846 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 10:22
Как компрессия? У тебя двиг прям никак не риагирует на количество и качество? подсосов нету?
Цитата(nikoSS @ 21.5.2011, 2:17) *
Парни,я опять с избитой проблемой-плохо заводится на горячую
Я знаю самый простой нестандартный метод решения этой проблемы, винтом ограничения хода заслонки 1 камеры, приоткрой ее немного... после перенастрой холостой, правдо возможно начнет немного беднить на ммалых дросселях, но заводиться будет легко, и газ не надо жать... но это самый крайний вариант... также холостой становится более устойчивый с таким подходом
#7847 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 13:11
В общем ездил только что к той машине, замеряли компрессию: 9-8-10-10 Мотор в общем то, практически труп. Сказал другу чтоб раскоксовку завтра сделал - всё равно терять нечего уже, не поможет - придётся капиталить двиг.
Пишу так сказать отчёт, что получилось))) Иначе как чудесами не назвать всё... В общем купили раскоксовку, какая то аэрозоль, там тупо надо ей в горшки пшикнуть. Ну значит раскоксовали, меряем компрессию - 9.5 во всех горшках, не очень то... Заводим, ну в общем глохнуть мотор перестал на горячую, и заводится стал нормально, но карб всё так же тупо регулируется. Пшикнули раскоксовкой ещё раз, на всякий случай)) Дали поработать мотору, слили масло - оно меня вообще удивило, воняет бензином, и реально как вода ai.gif Заливаем новое масло, заводим двиг, ну вроде всё так же, НО!!! Карбюратор регулируется, как ему положено, выкрутил качество до макс оборотов, кол-вом убавил, и потом слегка поджал качеством ещё.
Так я и не понял что это было, как может замена масла влиять на карбюратор??? Я даже компрессию повторно замерял, думаю может изменилась - нет, всё так же ,9.5... В общем чудеса какие то. Дал другу указание чтоб поездил на машине чуток, говорит ещё обороты выросли потом, убавил количеством.
#7848 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 22.5.2011, 13:20
с горбатым валом лучше настройку доверить опытным людям ибо надо вал крутить, зажигание, карб, жики подбирать, я на озоне мм72 устал настраивать, но мне помогли, в итоге хх 1500 и миллион прокладок под винтом колличества
#7849 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 18:01
масло пахнет бензином потому что он попадал из-за залёгшых колец,или через топл.насос,через 100км проверь уровень масла если не поднялся то всё ок!9.5 это мало может под гбц нестондартная прокладка под 80 бенз?
#7850 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 19:32
а как это отверстие правильно сделать?оно вроде каллибровано.
#7851 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 20:27
а вот х.з., у меня просто сделана трубка с маленьким сечением, и отводит немного влево чтобы на выпуск не капало! смотрел как работает, если на горячую не заводя педалькой по-нажимать - бензин в коллектор загнать, то из трубки по чуть чуть начинает капать, даже не капать, а испаряться с кончика трубки! ab.gif
да и похоже масло было сильно разбавлено, и масляная плёнка плохо образовывалась на поршневой, и может трение возрастало! bn.gif
#7852 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2011, 0:49
Ну я так же думал .что из за колец всё. Но вот на счёт бензонасоса мне идея не пришла в голову ,а ведь это более реально, что с него бенз в картер попадает. Прокладки дополнительной там нет ,никто его не вскрывал ни разу - машина сновья была сначала у одного моего товарища ,а потом он её продал другому))) А мало потому что пробег уже около 120тык ,походу пора низу устать уже.
#7853 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 20:28
На холостых,при нажатии несколько раз на тормоз,повышаются обороты, на 50-80 оборотов...это говорит о том что смесь богатая?
#7854 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 20:30
nikoSS, это скорее всего говорит о том что с вакумника подсос идет
#7855 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 21:24
S@nek, ,екарный бабай,думаеш вакуумнику конец?тоже самое было и с солексом..когда перед пуском двига,2-3 раза педалью тормоза качаю,потом держу в нажатом состоянии и завожу-педаль проваливается.значит вакуумник рабочий.еще,кожа тормоз жму,пшикает в районе педали тормоза.
#7856 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 21:27
Он рабочий, ток с подсосом
Главный признак подсоса
#7857 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 21:50
S@nek, сделать ничего нельзя,только замена?
#7858 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 21:57
nikoSS, существуют ремкомплекты на них, там мембрана внутренняя + клапан вроде... возможно ты и холостой не мог отстроить из за него... попробуй заглушить шланг и посмотри что со смесью, ток не забудь клапан вытащить с вакумника, а то тормоза не продавить будет
#7859 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 22:24
S@nek, возможно на счет хх.я ведь не мог обогатить смесь,воздух может из него прет.хотя обороты повышаются только тогда,когда жму на тормоз...хз,надо попробывать.
#7860 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 23:06
S@nek, так а это же нормально, просто часть воздуха выдавливается и смесь нормализуется.
