#781 magnat
magnat
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 8:24
Oborigen, Спасибо, буду пилить...
З.Ы. а как из стандартного диффа 3,5 сделать 4,5. Че ты там подпиливал?
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
И БМВ на Классике порвать
#782 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 8:44
magnat, Полукруглым надфилем из нутри пилим вот и все, делай примерно 4,0.
#783 magnat
magnat
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 8:49
Oborigen, ОК, спасибо буду пилить ...
#784 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 9:35
magnat, а погрешность?
не проще взять с Вебера/свой родной готовый 4,5 ... распушить его малость? :roll:
#785 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 12:53
Oborigen, ты не прав не зажигание ии не свечи
istorik, слушай сюда у меня такое было когда я воздушный фильтр распилил лечится увеличением жиклера ХХ на 60
#786 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:08
... в малых диффузорах,или распылителях. отличия не только в диаметре отверсия ,маркировка 3.5 , 4.0 , 4.5 , но и в пропускной способности эммульсионного канала...простая перестановка некорректна.
на днях расстачивал себе диффузоры.Карб Озон 2107.
в первой 24,5 во второй сделал 26.
на стандартных жиклерах (топ. 112 в первой ...) нефига не ехала,чувствовалось переобеднение смеси. заменил на 125-нормально(и расход тоже) Для динамики в первую ставлю 135,а во второй где-то 175,постоянно стоит.Ну а так работа с карбом исчерпала(практически) резервы,вроде сделано ВСЕ возможное...
V.V.S
#787 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:11
overdriver, Увеличение Жиклера Х/Х ведет к черному дыму из трубы и к черным как кочегарам свечям.
Чем ты его собираешьсмя увеличивать ? В природе жиклер больше 5,0 редкость.
Сокол,Надо было мануалы сначала читать а не диффузор пилить, при увеличении на 1 мм топливный жиклер увеличиваеться на 0,08 сток 1,12 ты увеличил на 2,5 мм значит теперь топливо нужно 1,12+0,2=1,22 т.е. 125 топливный.
#788 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:23
Oborigen, я его не собираюсь увеличивать я его просто ставлю из переходной системы там как раз 60, и всечи нормальные у меня сейчас такой стоит расход до 8 литров на 100 км, зато при нажатии на газ машина не глохнет при резком открытии дросельных заслонок
#789 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:29
Сокол,Надо было мануалы сначала читать а не диффузор пилить, при увеличении на 1 мм топливный жиклер увеличиваеться на 0,08 сток 1,12 ты увеличил на 2,5 мм значит теперь топливо нужно 1,12+0,2=1,22 т.е. 125 топливный.[/quote]
... да это понятно,хотел на практике почувствовать разницу- почувствовал... :wink:
V.V.S
#790 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:33
То что машина глохнет при открытии дроселя это вобше полная жопа, Здесь грозит ремонт всему что есть Сначала ЗАЖИГАНИЮ и она не вылечиться заменой топливного жиклера. Здесь и так скорей всего идет перелив.
#791 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 19:28
А может просто ускороительный насос? Или попусту некорректно отрегулирован карб?
#792 Vinnipux
Vinnipux
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 6:19
Вообщем все сделал:
первая камера 112/150
вторая 162/190(с жиклерами здорово помогли наборы жиклеров Юникаровские с них брал)
ХХ штатный пошел намана
переходная система тож со штатным намана стало
что еще сделано так топливный и эмульсионнай жиклер эконостата 2 мм.
при большем жиклере ХХ и ПС звучок при подгазовке конечно красив но коптит мафына на больших оборотах а со штатными нормально и чуть чуть только черного дымка на больших оборотах(с эконостата какой богатит смесь)
Проехался немного но мне нравиться вроде на такой конфигурации - сегодня больше покатаюсь.
Спасибо за советы!
#793 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 6:31
Vinnipux, я эконостат не дорабатывал
#794 STAS_26
STAS_26
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 10:50
Подскажите, если убрать пружинку на вторую камеру, насколько увеличится расход топлива, и как это повлияет на динамику?
#795 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:09
STAS_26, немного увелится расход и динамика, ее можно выкидывать только если привод не клинит
#796 Vinnipux
Vinnipux
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 16:05
дык у мене есть еще одна крышка с не расверлеными жиклерами эконостата - попробую как и с рассверленными и без и скажу что и как и как с расходом самое главное.
Сколько жрать примерно будет на 112/150 и 162/190 как думаешь?
#797 Vinnipux
Vinnipux
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 16:10
а случаем не подскажешь на каких примерно оборотах при открытии второй камеры эконостат начинает срабатывать?
#798 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 16:13
вопрос про регулировку уровня топлива в карбюраторе:
на сколько нужно подгибать "хвостик поплавка" smile.gif или как он называется ? smile.gif
тот который ограничивает ход поплавка вниз.
в книжке сказано что ход должен быть 8 мм , почему ?
#799 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 16:20
Vinnipux, у меня 10 ела
#800 Vinnipux
Vinnipux
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 16:21
ВладСпб
Берешь крышку верхнюю и ставишь ее вертикально и при положении как только у тебя в вертикальном положении поплавок его язычек коснется шарика на запорной игле - между прокладкой и поплавком - 6,5мм должно быть.
Далее переворачиваем крышку горизонтально поплавком вниз - между прокладкой и поплавком 14-15мм должно быть.
Для контроля на авто - накачиваешь ручной подкачкой насосом бензузс в карб и потом снимаешь шланг подачи топлива с карба и затем крышку верхнюю - на поплавковой камере смотришь что бы уровень был посередине наклонной плоскости.
