#7721 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2011, 15:37
Цитата(Evgenn @ 25.4.2011, 20:33) *
Рябята, какой карбюратор лучше поставить на копейку 2105-1107010-20 или 2107-1107010-20 для последующей доработки пневмопривода???
Там отличия в заслонках 2 камеры... 2105-32мм... 2107-36 мм... также диф первой камеры у 2105-21мм а у 2107-22 мм...
Имхо 2107 будет лучше...
А чем не угодил тот карб что стоит у тебя сейчас?
#7722 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2011, 15:41
где жиклер переходной системы?? как его выкрутить? провалы ужос(
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#7723 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2011, 15:49
Сейчас Вебер стоит, жрёт многовато, да и хочу посмотреть как на ОЗОНе будет ехать!
#7724 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2011, 16:02
Х.з. не пробовал для начала немного обеднить вебер? меньшим расходом вроде как солексы славятся... хотя и озон тоже можно норм настроить...
Со стороны клапанной крышки... стоит с противоположной стороны электроклапана
вот он
Сообщение отредактировал S@nek - 25.4.2011, 16:09
#7725 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2011, 22:18
Пробовал, поставил меньше топливный жиклёр, хавать стал немного меньше, но динамика конечно же подупала!
А солексы хоть и жрут меньше, но нормальный стоит дохрена, та и тачка на нём слабенько едет(говорили люди, которые ставили)
#7726 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2011, 22:24
Что солекс что озон что вебер.... при одинаковых дифах и одинаковых смеях.. поедут они примерно одинаково...
По озону (ди и впринципе по любому карбу)... его можно заставить жрать умеренно... при этом и жать будет нормально... главно чтоб смесь в первой камере была 14,5-15... при неполных нагрузках.... забагатить все это можно 2 камерой... либо уменьшением воздушного жика...
Установи на вебер штуцер отбора разряжения(или если есть возможность ставь озон 2107), и трамблер с вакумником... тогда будет экономия какая-то... так как неполные нагрузки и обедненные смеси будут более адекватно воспринематься авто...
Сообщение отредактировал S@nek - 26.4.2011, 22:25
#7727 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 8:56
Парни,такой вопрос.карб 2107...20.если жик хх стоит на 50,то не получается настроить хх нормально,смесь не обогощается...ставлю на 60,и все нормально настаивается,работает стабильно,ничего не плавает.почему так происходит?ведь с 50 жиком должно настраиваться нормально.
И еще,на малых оборотах немного подергивается и если плавно разгонятся,то тоже чуть чуть дергает.а если при разгоне педаль сильнее жать,то нормально все .на зажигание не думаю,так как до этого стоял 053 солекс,и ничего не дергало..из за чего это может быть?
#7728 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 12:22
nikoSS, или жики не соответствуют маркировке, или воздух сосет.
#7729 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 12:24
У меня тоже дергала до 2500 оборотов, вылечилось заменой свечей, но не надолго sad.gif через 1000км опять дергаться начала bu.gif
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#7730 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 27.4.2011, 13:18
ну дык посмотри на свечи, посмотри что их убивает, карб льет мож, мож жигло настроено криво
карб точно хорошо промыт, продут? подсосов нет? зажигалка правильно отрегена?
#7731 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 19:51
Tuman053, Bosyak, ,парни,воздух вроде не сосет.жики все родные,не из ремкомплекта.по поводу забитости карба,хз,на вид чистый,а внутри не известно.этот карб сборный,может когда то и мыл его.и еще заметил,когда стольник иду по трассе,то с озоном звук двигателя намного тише,практически не слышно,а с 053 солексом,на этой же скорости, двиг ревет так,как будто на первой скорости еду.почему так?и расход на трассе упал по сравнению с солексом,с ним было десятка,а с этим литров 8.
#7732 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 19:53
Походу солекс беднил... + вторую камеру ты открывал... поэтому орало так... + жрало
#7733 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 20:44
Санек,хз,поет и бденил.осталось только от подергиваний избавится...может среднюю часть другую поставить?и еще,по сравнению с солексом тяга слабовата и разгон вяловат,может так и есть?или у меня только так?даже мех.привод второй камеры не помогает.
зы:такие свечи с озоном
что скажите?
Сообщение отредактировал nikoSS - 27.4.2011, 21:16
#7734 MixaNIK
MixaNIK
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 21:03
народ подскажите такая ерундушка мелкая противная smile.gif)))
Носик ускорительного насоса постоянно мокры и когда катишся на передаче накатом машина поддергивается, мне так кажется из за него подкапывает, перебирал перед зимой откатался сизу вот началося недавно sad.gif из за чего это может быть ??? может в ускорительный насос пружинку пожеще поставить чтобы мембрану удерживало сильнеее ????
впереди еще много гонок, не все заканчивается именно здеся!!! еще повоюем
#7735 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 22:34
MixaNIK, Уплотнительное кольцо на УН забыл поставить, видимо.
#7736 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 0:01
DeadLine, не, у меня и 2 стояло, все равно капает.
#7737 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 11:20
регулировка винта качества может влиять на появления детонаций при скорости 50км/ч?
не все должно быть так,как есть
#7738 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 21:12
сам разбрался что нет!а что может кроме нуоз?помогите у меня её нет!мне кажется иза карба.
#7739 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2011, 18:48
wolodya, может не работает центробежник, заедает.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 2.5.2011, 18:58
#7740 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2011, 18:49
wolodya, а вакумник трамблера живой? а вообще в тему про трамблер....
