#7441 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 8:47
Цитата(Tuman053 @ 21.10.2010, 9:19) *
nikoSS, у тебя по ходу жиклеры ГДС маленькие. Поставь 120-125/150 и посмотри...
а м.д. Оставить на 3.5 или 4.5 воткнуть?
#7442 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 14:49
nikoSS, попробуй 4,5
#7443 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 15:56
Tuman053, 4.5 бессмысленно ставить при дырках меньше 24
#7444 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 21.10.2010, 16:15
вообще у БД и МД есть зависимость друг от друга, если ставить 4.5мд то и бд надо под него раздраконить
+1 сказали: 3
#7445 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 16:26
nikoSS, ставь 130\150 мдф 3.5...150\150 мдф 4.5..хх45 уровень стандартный ..переходную сразу 0.6 если тупить будет 0.8 ..расход будет зависить от стиля езды ..хочеш экономичнее вариант то в первую можна и 130\170 ..дажэ 130\190 ..всё зависит от того какой мотор у тебя ...ун стандарт ставь ..
#7446 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 20:32
Нет пока больше сил с этим карбом,добивать его.взял сегодня у товарища карб 07,машина нужна,вроде бы нормальный,но есть проблема с подсосом.не получается отладить его работу.когда завожу для прогрева,вытягиваю подсос до конца,завожу,двиг заводится и глохнет.немного ручку подсоса топлю и завожу,заводится,но обороты 1200 и работает не стабильно,тарахтит,вытягиваю опять на всю-глохнет, если на прогретом двигателе вытянуть его полностью,машина глохнет .все зазоры как в книжке(1мм и 5.5 мм)...что может быть?
#7447 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 0:08
DeadLine,
Это то да, но с 4,5 сопротивление меньше... У меня при 23 4,5 нормально работает.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 22.10.2010, 0:09
#7448 zahar88
zahar88
Сообщение добавлено 23.10.2010, 12:13
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста... Расточил 06 движок под 82-мм поршня. Какие теперь жиклеры поставить? Карб 2107
#7449 ANDRE2107
ANDRE2107
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 19:00
Здравствуйте. Подскажите в чём проблема. При нормально выставленном начальном угле зажигания стреляет в карбюратор, ставишь на 2-3 см дальше от меток (то есть позже) ничего не стреляет. В чём проблема????И ещё шланга от вакуумного регулятора подсоединена к впускному коллектору. Может в этом проблема??Помогите пожалуйста.
#7450 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 22:08
А ка ты определил что правильно выставленно ?
Вакуум коллектор к впуску нормально.
Делай карб 24Х26 или поставь 21073 24Х24
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#7451 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 10:16
Парни,если на 05 карб ставить 07 заслонки,то это надо всю нижнюю часть(корпус дроссельных заслонок) ставить от 07,а не сами заслонки,да?
#7452 turbovaz2103
turbovaz2103
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 12:04
Н biggrin.gif ачебто так.
#7453 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 13:12
nikoSS, блок дроссельных заслонок конструктивно и геометрически одинаковый на всех озонах
#7454 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 13:37
значит только сами заслонки...а по ширине они влезут?
#7455 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 14:09
nikoSS, я же написал уже, геометрия одинаковая. Диаметры заслонок одинаковые. Меня блоком. Отвинчивать расклепанные винты - неприятное занятие, если только сразу не ставить с потайными головками.
-1 сказали: 1
#7456 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 14:21
а чем тогда 7-е заслонки лучше 5-ых,раз отвестию в котором они стоят одинаковые?
#7457 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 0:04
С какого перепугу они одинаковыми то стали?
05-й = 28/32
07-й 28/36
з.ы. без расточки в 05-й блок 07-ю заслонку 2-й камеры ты не вставишь+ось другая.
з.з.ы. откручивать заклепанные болты не так уж сложно
Сообщение отредактировал calibr - 26.10.2010, 0:05
Карамелька 16v:)
#7458 turbovaz2103
turbovaz2103
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 9:26
Що це ти пишеш що заклепані болти на заслонках легко відкручувати. Я в себе пробував відкручувати щоб замінити на болти з потайною головкою. Та навіть ненакернені болти я неміг відкрутити бо зїдаїться місце під викрутку хоч вони стояли там лише 2 роки нові. Те саме із накерненими без результату.
#7459 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 9:44
calibr, Спасибо что поправил, сейчас в книгу глянул - действительно разные. 2105 28/32 2107 28/36
nikoSS, Сорри что ввел в заблуждение.
#7460 ANDRE2107
ANDRE2107
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 21:38
Выставил зажигание по стробоскопу и по меткам. Когда стоял Озон при таком положении меток было всё очень хорошо, а после Вебер такая вот фигня.
