#7421 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 13:41
Цитата(angtar @ 19.10.2010, 14:15) *
по этому чертежу точно наточишь...
ты сам посмотри, что там нарисовано: как диаметр диффузора будет равен диаметру смесительной камеры?
нахрен диффузор, делаем карб цилиндрическим!!!
так что точить то?дворник правильно отметил?
#7422 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 19.10.2010, 13:52
не порть карбюратор. большой дифф точить надо, открой картинку с карбом в разрезе и изучи smile.gif
#7423 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 13:53
диаметр диффузора 22 миллиметра и диаметр камеры сгорания 22 сантиметра (думаю он ошибся), скорее всего 32 мм должно быть...
что же тут правильного???
посмотри здесь правильные калибровки карбов
Сообщение отредактировал angtar - 19.10.2010, 14:32
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7424 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 13:58
точить надо то что у меня на аватаре
#7425 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 14:45
так я думаю понятней Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал dvornick - 19.10.2010, 14:52
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20 - очень эмоциональный автомобиль!(Продан).
Ford Fusion' Magnum Grey (met).
#7426 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 16:29
парни,а точить нужно идеально ровно?что если немного овалом получится?-писец карбюратору?
#7427 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 20:04
да по барабану как..точность плюс минус 0.5мм туда сюда и пофиг круглое или овальное потом отстраивать всеравно нужно индивидуально для каждого мотора жиклёрами уровнем бенза итд ....сверлом дажэ непробуй неполучится ..самый простой вариант дрель и крупная наждачка..22 маловато а вот 23 самый раз ..я и на 24 точил ..кстате 05 озон бдф на 24 ..мдф 4..130\150..вторая мдф 4.5 150\150 кластно получается на 1500-1600..а на копендос 1200 лучше оставить бдф 21 ..
#7428 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 20:38
Начал точить...обмотал на сверло тряпку,потом наждачку.наждачка на работе только мелкая(другой на работе нет),забивается сцука быстро.долго походу буду ей точить
Сообщение отредактировал nikoSS - 19.10.2010, 20:50
#7429 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 20:39
не увлекайся, силюминь быстро точится...
#7430 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 21:45
Расточил...зеркало только не получается набить.в ручную долго,а в дрель войлок ни как не зажимается.зеркало обязательно нужно?у меня просто гладко получилось.
И когда все готово будет жиклеры как в 07 караютаторе ставить:
1-112/150
2-150/150...так?
Сообщение отредактировал nikoSS - 19.10.2010, 22:02
#7431 turbovaz2103
turbovaz2103
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 22:06
Рівень в поплавковій камері карбюратор ОЗОН повинен бути посередині похилої площини, так ж.
#7432 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 14:35
Цитата(nikoSS @ 19.10.2010, 9:05) *
Парни,не ужели разница в 1 миллиметр по диаметру(между 05-21 и 07-22)так важна и есть разница?уж разница очень мала.
05 озон и 07 не тока диффами, но и заслонками отличается, у 05-го 2к - 32мм вроде, у 07 - 36 мм, в стоке разница между ними заметна.
лучше чтоб овала не было конечно, но если прям чуть чуть, то ничо страшного не будет.
правда чтоли?))))намного быстрей чем наждачкой, я и так и так пробовал...сверлом быстрее получалось
1-112/150
2-150/150...так?
лучше чтоб зеркало было. И вообще имхо разница незначительна от расточки диффа на 1 мм. Точил бы уж до 24 хотя бы, и заслонки лучше с 07-карба...
Карамелька 16v:)
#7433 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 20.10.2010, 14:56
1-112/150
2-150/150...так?
зеркало делать ненужно, а заслонки побольше хорошоб поставить
#7434 Bean
Bean
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 17:19
До скольки расточен на аватаре 26*28?
#7435 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 18:27
22х26, если смотреть так как они стоят то 26х22
#7436 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:26
Всем привет. Собрал сегодня карб и поставил.первую камеру расточил примерно до 22.5(а может и все 23),жики поставил как на 07 карбе,мд тоже как в 07,носик 40,привод второй камеры пневмо,без пружины.заслонки родные,с 05 карба...появились следующие проблемы
1)появился провал при трогании
2)на малых оборотах,до 1500 появилось дергание иногда.
3)холостые обороты всегда разные например на светофоре останавливаюсь,то 800,то 910,то 850,всегда разные.
кто что думает по этому поводу?может это и не связано с точеной камерой,но раньше такого небыло.
#7437 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 4:48
хх врядли изза расточки
Карамелька 16v:)
#7438 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 5:45
а по первым двум пунктам можеш что нибудь предположить?особенно добивает дергание....
#7439 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 6:46
мб ускорительный насос, посмотри нормально ли ссыт. Ну и уровень в поплавковой камере должен быть нормальный, также не мешает поставить жиклер хх от 07 карба(он вроде больше еси память не изменяет). Ну и отрегулировать хх в оконцове количеством и качеством. Только сначала проверить-при закручивании качества должна заглохнуть, если не глохнет, то бесполезно регулировать, надо чистить и ремкомплект ставить...Это при условии что с трамблером все четко.
з.ы. Если есть система эпхх-выкидывай ее к хренам
Сообщение отредактировал calibr - 21.10.2010, 6:50
Карамелька 16v:)
#7440 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2010, 8:19
nikoSS, у тебя по ходу жиклеры ГДС маленькие. Поставь 120-125/150 и посмотри...
