#7261 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 12:22
VTC 04, у меня во всех есть
или ты имеешь ввиду отверстие в средней части??
Сообщение отредактировал Tuman053 - 5.9.2010, 12:25
#7262 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 12:31
у меня на карбюраторе самом там где мд ставится нет етого отверстия в 1камере-
Сообщение отредактировал VTC 04 - 5.9.2010, 12:32
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#7263 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 12:33
VTC 04, понятно.
#7264 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 11:01
Всем привет.парни,такой вопрос.из за чего может быть провал при сбросе газа?тоесть когда на скорости газ отпускает происходит небольшой провал и двиг начинает снижать обороты.правда не всегда,но бывает.карб озон 2107...20.
#7265 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 15:10
nikoSS, заслонка скорее всего клинит
#7266 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 15:47
это наврятли.сейчас стоит нижняя часть- совершенно новая,и раньше тоже провалы были со старой нижней частью.
#7267 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 15:52
nikoSS, а механика или пневмо??
#7268 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 16:20
а какая часть стоит 2107 или 2105?, вероятно подклинивает заслонка как и сказали там она большая и может цеплять за прокладку карба или сам коллектор, посмотри внимательней авось так и есть
#7269 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 1:06
Сейчас стоит от 05 часть...посмотрю повнимательней.но раньше стояла родная,от 07 и тоже немного дергала при сбросе газа.потом как то незаметно все нормально стало.и вот опять началось иногда.
Зы:вторая камера с пневмоприводом.
Зызы :парни,скажите,а то я совсем запутался,когда винт качества заворачиваем,смесь богатиться?
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.9.2010, 4:15
#7270 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 7:35
nikoSS, а провал призакрытии первой или второй?? При заворачивании обедняется.
#7271 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 7:58
завернул качество считай обеднил
#7272 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 9:41
во блин,а я почемуто думал что наоборот...поэтому свечи наверное и беловатые,винт качества был завернут ....
Tuman053,скорее всего при первой,потамучто обороты не более 3 тысяч,но скорость в этот момент километров 70-80,на маленькой скорости все нормально.
#7273 011
011
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 10:14
расточил свой озон до 26х29
мд оба 4.5
заслонка вторая 36
какие жиклеры поставить чтоб ехала нормально а при открытии 2 камеры был ощютимый пинок
мотор 2.0
84х90
сж 10.5-11
мм72
биг клопы
#7274 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 10:31
011, Попробуй 1-я 150/170 2-я 170/170 или 170/160 (самому сверлить придется) Переходной жиклер 80 сверли.
#7275 011
011
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 10:59
переходной жиклер это тот который по бокам 50 на первой камере и 60 на 2?
#7276 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 13:20
попробуй в 1-ю 162/190 или 150/150 или 150/170
во 2-ю 200/200
переходной на 80 это который сбоку напротив 2-й камеры
Сообщение отредактировал calibr - 7.9.2010, 13:21
Карамелька 16v:)
#7277 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 16:19
nikoSS, а у тебя точно провал?? Честно, я не понимаю, как может быть провал при отпускании... Он обычно при нажатии, когда машина перестает набирать обороты на некоторое время. А при отпускании может быть только подхват, тк торможение двигателем это один большой провал...
#7278 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 17:45
попробуй в 1-ю 162/190 или 150/150 или 150/170во 2-ю 200/200переходной на 80 это который сбоку напротив 2-й камеры
бедно будет для такого огромного диффа зачем так точил?
157/150 для 26 164/150 -27 171/150-28 180/150 - 29 я так примерно думаю но такой жиклер будет самопал
а что в первую там пихать щас не подскажу сам ездил на 157/150 во 26 диффе ехало нормуль
#7279 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 19:22
ну я называю этот момент провалом потаму что хз как его обозвать...смотри,еду километров 80,сбрасываю газ,в этот момент,после отпускания педали,через пол секунды,происходит небольшое дергание,ощутимое,как будто бензин кончился,это дергание длится тоже пол секунды,а дальше все нормально.вот эта штука происходит,правда не всегда.
#7280 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 21:08
nikoSS, обычно на пневмо происходит подхват, те ты отпускаешь газ, а машина дергается вперед, как бы на секунду ускоряется а потом только тормозит. У тебя похоже?
