#7161 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 0:43
подскажите на скольно дифузор 2 камеры росточить, и будет ли толк?
карб помоему 23/26.
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#7162 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 14:03
Оставь так и подбери жики.
#7163 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 29.6.2010, 15:10
Цитата(nikoSS @ 23.6.2010, 3:34) *
Tuman053, незнай что было на самом деле,но поменяв диафрагму и носик,все нормализовалось...
зато появилась другая проблема:у карба была здорово поведена средняя часть,снял его,выровнил(подточил.)теперь ровная..за одно и продул карб...собрал,все отрегулировал,поставил,отрегулировал ХХ.все работало нормально.холостой был стабилен 850-870 оборотов . Но стоило немного проехать,и на первом же светофоре холостой упал до 500 и плавает,того гляди заглохнет. и двиг стал работать с перебоями и трястись.попытался нормализовать работу двигателя винтами качества и колличества-откручиваю винт колличества,обороты увеличиваются а обороты плавают,разбег больше сотни,и двиг так же трясет.курчу винт качества-если закрутить-глохнет,и глохнет если весь вывернуть,нет той устойчивой "середины".снял верхнюю крышку-уровень топлива ровно по середине наклонной плоскости...думал может не ровно сточил и от нагрева карб начал воздух сосать,но пробывал после этого заводить как все остыло-такая же байда...жик холостого хода не забит.да и забиваться несчего,карб после продувки и промывки...
незнаю что и думать еще.
продувал компрессором? многие приезжают к карбюраторщику как раз после самостоятельной промывки, и говорят, да все промыто... а после их промывки надо мыть еще раз нормально
#7164 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 20:57
Уже все подобрал. сейчас так: 1камера 135/150 2камера 162/150.
хотелось бы при открытии 2 камеры полутше подхват.
Сообщение отредактировал d1an - 29.6.2010, 20:58
#7165 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 12:40
d1an, у меня было 135/150, слишком богато было, но у меня 1,5. Попробуй забеднить чутка первую, посмотри по свечам. Можешь также во вторую 170/150. Ну и зажигание отстрой под это.
#7166 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 12:58
При резком нажатии педали газа на ХХ должен ли быть провал??? Машина едет, тянет, рвет с места, но не приятно из-за провалов перемещаться по городу.
ps. ХХ~800. Т.ож-90град.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#7167 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 30.6.2010, 13:29
подними ХХ просто, поставь 1000 и для двига лучше, и стартовать удобнее
#7168 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 13:43
у меня двигатель 80х80.свечи белее песка.едет нормально.зажигание тоже выставил как
надо.но как всегда хочетса большего.просто получаетса сейчас ефект сглаживания кабудто.просто диапазон подхвата 2 камеры маловат.вот и хотел росточить диффузор,чтобы увеличить скорость потока
смеси.
#7169 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 17:16
d1an, можно первую 24 сделать...
#7170 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 17:39
увеличить скорость потока смеси.
наоборот уменьшить!
чем больше диффузор, тем более пологий подхват будет, но эластичней разгон, как то так.
#7171 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 13:09
Неправильно. Чем больше диффузор тем хуже тяга на низах и лучше на верхах (если не вносить других изменений). Никакой эластичности не будет.
Учите физику. Скорость потока при прочих равных уменьшится.
Сообщение отредактировал DeadLine - 1.7.2010, 13:10
#7172 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 17:45
Точно.спасибо что переправил.дыра то больше,а воздух будет продвигатса лутше на высоких оборотах,а на низах хуже из-за низкой скорости потока.
думаю что смысла нет в 1 камере точить.тяги и так хватает,что не скажешь про 2.
Сообщение отредактировал d1an - 1.7.2010, 17:49
#7173 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 18:38
#7174 MuR74
MuR74
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 11:52
У меня 2107-*****-20, купил одноименный ремкомплект и ставя прокладку (ту где плита обычно гнется) обнаружил, что вторая камера у меня больше. Отверстие в прокладке пришлось чуток увеличить. Или в комплект сунули прокладку от другого озона, или у одних и тех же моделей существуют разные варианты размеров? unsure.gif
з.ы. был старый "кусок" от какого-то другого озона, так туда прокладка идеально подошла.
#7175 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 11:58
вообще модификации разные карбюраторов существуют.
Эх прокачу....!!!
#7176 MuR74
MuR74
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 12:42
#7177 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 10:17
Всем привет.парни,карб ДААЗ 2105****20 пойдет на двиг 1.5?сейчас стоит 2107****20,ему сто лет,работает нормально,но расход большой,есть возможность взять по дешевке новый 2105****20...пойдет он мне?
Зы:ваз 2103,1.5,БСЗ
#7178 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 20.7.2010, 14:34
Зы:ваз 2103,1.5,БСЗ
что значит пойдет? ни только пойдет но и поедет, только поедет хуже чем 07 озон, что ты от машины хочешь? экономичности если то промой, продуй, замени изношенные манжеты и диафрагмы, и отрегулируй двигатель по приборам, будет самый оптимал....
#7179 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 16:57
если ты про мой карб(07),то там и так все промыто и отрегулировано,все заменяно.
уже хз что с ним делать.расход большой:трасса-9-10,..город-11-12,а когда и больше.я даже мех привод выкинул с этим расходом.вот и хочу новый(05)поставить,может поменьше расход будет.
#7180 MuR74
MuR74
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 19:24
Вот никак немогу сообразить))-если УН подает определенную порцию топлива, то что мы получаем от увеличения носика УН с 40го на 50й? Фишка в том, что то же количество топлива быстрее подается? Или как то лучше распыляется? wacko.gif
