Сообщение добавлено 20.4.2010, 18:52
#7063 gendoalan
Сообщение добавлено 20.4.2010, 18:56
gendoalan, бывает что прокладка мокрая из за того что крышка кривая и бенз валит с обратки ускорительного насоса.сними крышку карба и понажимай газ резко в пол ..если течёт то с бронзовой иголки увидеш бенз лихо валит..второй вариант дырявый поплавок ..брось его в кипяток (толькож не в кипящую воду!!) и посмотри если с него повалят пузыри то или паяй или выкень ..третее можэт поплавок зацэпатся за стенку карба нужно проверить геометрию ..четвёртое сними шланг заткни пальцэм и заведи машину ..если удержиш то нормально если нет то перекачивает б\насос ..толькож неспали машину ..трубку в сторону и держи крепко палец а второй пусть погазует но без интузиазма ..
Валяется в гараже старый озон по моему 2105, Можно ли с него поставить крышку или выровнять как нибудь старую?
#7064 twinturbo2106
Сообщение добавлено 20.4.2010, 20:25
Доброго времени суток!
Много перерыл инфы в инете, и решился переделать свой озон 2105, сперва поставил мех привод купленный на рынке, резко возросли обороты на холостых - причина тому вторая заслонка полностью не закрывалась.
А сбивать заводские настройки не хотелось. И вот нарыл в инете: мех привод можно сделать и на стандартном, достаточно переставить пружину под вакуум. Но потребовалось поставить более мощную возвратную. Дабы избежать провалов поменял носик на 50-й - и думаю что даром.
Наилучшая тяга на моем карбе до и после переделки при ПОЛНОСТЬЮ закрученном винте качества!!!
Это чтоже получается нужно воздушные жики побольше ставить?
P.S. жики стоят с завода.
так винтом регулировки приоткрытия 2й заслонки отрегулируй и всё больше ничего ненадо трогать
#7066 vova744
Сообщение добавлено 20.4.2010, 20:57
gendoalan, крышка только на старом вэбре нетакая..на пятом и седьмом озоне одинаковая только жиклёры эконостата могут быть разные ..выровнять можна но иногда трескается
#7068 gendoalan
Сообщение добавлено 20.4.2010, 21:43
andreyrid, что тебя смущает ??..система там такая что полностью неперекрывает сто процентов ..если новый невоздушит значить харошее разряжэние итд..свечи нормальные расход в норме катайся и небери дурного в голову ..
как равнять *цензура*ть что ль по ей?
#7072 twinturbo2106
Сообщение добавлено 26.4.2010, 19:30
Везде читал, что нельзя ставить карбы на двигателя не соответствующие объему. А что получится если карб для двигателей 1,3 поставить на двигатель 1,5 получится богатая смесь и-за сильного разряжения?
Можно,накрайняк поставить другие ТЖ и ВЖ.
#7074 galeon
Сообщение добавлено 28.4.2010, 10:18
#7080 galeon
Сообщение добавлено 1.5.2010, 10:41
Сообщение отредактировал galeon - 1.5.2010, 10:49
