#6961 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 18:43
Переходной жиклёр сверлить 0.8 только по бокам или центральное тоже ?
#6962 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 18:45
twinturbo2106, только центральное)))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6963 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 19:55
А сбоку там какое должно быть отверстие у меня сверло 0.8 проходит ?
#6964 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 21:25
twinturbo2106, сбоку не калиброванные отверстия
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6965 Alex06060
Alex06060
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 14:00
А можно нижнюю часть карба 2107 поставить на 2105-20. У меня стоял 2107 там выроботка появилась под эл.клапаном пришлось 2105-20ставить достался бесплатно да еще и новый. Как дифы увеличить?
#6966 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.3.2010, 14:02
шкуркой расточить
#6967 Alex06060
Alex06060
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 9:04
Че правда шкуркой растачивается. Я искал и не нашел информации ни какой по увеличению диффузоров.
#6968 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 9:38
Да элементарно все точится, береш сверло а лучше прут диаметром ~10-13мм делаешь прорезь в доль 30-40мм вставляешь туда шкурку зажимаешь в дрель и пошел точить) это я когда то делал себе "держатель шкурки" для расточки карбов.
Сообщение отредактировал dexmus - 26.3.2010, 9:40
#6969 Alex06060
Alex06060
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 9:49
А низ то с карба 2107-20 подойдет к карбу 2105-20 так ни кто и не ответил.
#6970 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 10:13
Подойдет
#6971 Alex06060
Alex06060
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 10:30
Цитата(dexmus @ 26.3.2010, 12:13) *
Подойдет
берешь шкурку один конец в стержень вставляешь в пропил и наматать нужно на стержень так? И какой шкуркой растачивать? После расточки заслонка поменяет угол наклона так?
#6972 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 10:37
Шкурку надо мелкую, номер не помню.
А причем заслонка к диффузору?
#6973 Alex06060
Alex06060
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 10:48
не не причем я че то ни то написал
#6974 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 23:33
Купил сегодня мех.привод 2й камеры вродебы спец для озонов(не от ДААЗ 2140) так вот на фото походу ненужные детали которые мешают думаю снять их и доп.пружину сделать на возврат засонки 2й камеры в исходное положение немного люфтит.Кто такой привод ставил ???????????????????
#6975 peeoner
peeoner
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2010, 1:24
на первой картинки где надпись это тяга не лишняя, это когда подсос ввытягиваеш заслонка 1-й камеры открывается, убереш-не откроется и плохо будет заводится на холодную!!!у меня такая же тяга на 2-й камере стоит, и никакой пружынки дополнительной не надо, хватает той которая стоитна первой камере и цепляется за усик указанной на второй картинке, она и прижимает плотно !!!
Сообщение отредактировал peeoner - 27.3.2010, 1:29
#6976 Bema
Bema
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2010, 1:53
ктонить подскажет на скоко точить жиклер хх при 24на26 чтоб избавиться от троения, плавания хх,
и какой уровень бенза в пк ставить?
2000 самая мелкая вроде, потом можно пастой гои пройтись
#6977 peeoner
peeoner
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2010, 9:56
уровень выставляй можно 3 способами-1- с верху 26 мм. до уровня топлива,2.- переварачиваеш крышку карбюратора расстояние между поплавком и прокладкой 6,5 мм, ход поплавка 8 мм. 3- выставь так чтобы уровень был по середине окна в карбюраторе!
#6978 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2010, 10:12
на озоне при работе двига на ХХ обе заслонки должны быть наглухо закрыты..поэтому глубоко побарабану какие стоят бдф и мдф ..из этого следует что уровень и систему ХХ жиклёры итд нужно оставить стоковую согластно обьёма двигателя и типу карба ..а вот ужэ переходную систему надо подганять ..если плавает и троит то это можэт воздушить гдето или плохо качает б\нассос на хх..такжэ можэт быть пождатый клапан или сильно на запаздываение стоит р\вал
-1 сказали: 1
#6979 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2010, 10:30
vova744, учим матчасть
Bema, проволоку стальную в дрель и в жиклер ХХ, чуть поточил, вкрутил, завел, попробовал. Как на винты количества/качества будет адекватно реагировать - достаточно значит.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6980 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2010, 10:54
обоснуй??..ты карбюратор видел вобще ??несбивай людей с толку озон это не вэбр ..у него система хх автономная непривязаная никчему кроме гтж первой камеры и уровня..можна выкрутить гвж вынять эмульсионки мдф ..забить чоп в бдф и двиг будет работать на хх
