#6661 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 16:19
Цитата(remix @ 16.1.2010, 15:57) *
Ун - льет!
зажигание подтупливает, не сразу заводится и не сразу глохнет. на горячем 1-1,5 секунды дергается после выключения зажигания.
у нас вторую неделю ни одного моториста трезвого нету в гараже(((а пьяному отдавать нет желания az.gif
Оставь карб в покое и крути зажигание.
#6662 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 16:26
Я думал что ранее зажигание а не позднее))))
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#6663 overdriver
  • 4 660 cообщений
зажигание для начала по меткам выставить уровень проверить 6 сек снял крышку посмотрел по наклонной плоскости по середине должен быть поставил назад трубочки обязательно посмотри может в них какая то херь, очень похоже у меня как то было трубки были забитые уровень хрен пойми как выставлен зажигание так же
#6664 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 17:32
Эх прокачу....!!!
#6665 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 20:28
Цитата(remix @ 16.1.2010, 15:37) *
не стреляет. сначала провал оборотов а потом едет.
вопервых могут быть поджаты клапана ..во вторых .отсоедени вакум на трампе ..поставь раньше на звук зажигание и попробуй без вакума проехатся ..жэлательно зафиксировать подшипник в трамплёре хотябы тупо предавить фольгою для пробы ..отпишеш результат потом нам ..и свечи а17 выкинь сразу ...и подальше ..
#6666 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2010, 16:14
Я к тому, на старом 25ти летнем разбитом карбе и страмблере заводским после капиталки шлифовала при переключении 2-3...т.е. двигатель в порядке ay.gif (я сам его делал, так что знаю)
У ночью пошел снег и дождь...все обледенело, как смогу открыть гараж так попробую покрутить чего smile.gif
Эх прокачу....!!!
#6667 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 21:08
привет всем. принимайте пополнение в рядах "озоноводов"... внедрил себе на волжану пиленного озона. конфиг получился такой: 24/26 Iкам 115/170 IIкам 150/170. собственно говоря машинка на низах получилась откровенно никакая... пока не ракочегариш до 2000 обормотов нифига не тянет, но потом как турбина начинает работать. прёт как ракета... если я правильно понимаю то мне во вторую камеру надо воздуха по меньше. т.е. 150. а вторую пока оставлю так. поглядим чего получится. что посоветуете господа?
ДонТ ВоррИ ! ! ! Би ХеппИ ! ! ! Нада Быть Оптимистом ! ! !
#6668 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 21:10
ШахиД, да, в первую воздуха меньше
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6669 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 21:19
И чего ты тут напилил ?? Со 170 ВЖ смесь БЕДНАЯ получилась еше и при 24\26.
Стандарт 22\25 112\150 и 150\150 а ты забеднил в край.
Попробуй 1я 120\150 МД 4.5 и 2я 162\150 МД 4.5 .Это токо мое мнение.
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#6670 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 22:09
дык я понимаю что смесь бедная... мне интересно насколько она бедная. я когда карб воткнул, кинулся жики искать-а их нема... нашёл только на 170 воздух. завтра буду ковырять по магазам на 150. а вот топливных на 162 ни разу в живую не видел... они из какого карба выкручиваются? у нас только 112 и 150 топливные есть. ну и еще из кагогото старого карба на 107.5 выковырял...
#6671 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 22:16
ШахиД,162 с 2105,2-я камера.
#6672 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 13:26
шахид если тулиш такой карб на волгу или космич 2.0..то пробуй в первую ставить МДФ 3.5..жиклёры нетрогай ..если опять будет тупить на малых то сверли УН 0.8-1 мм ..если при 24 МДФ 3.5 то на 115\170 самый раз .вторую нетрогай раз прёт как ракета .жигулёвсие законы на волгах недействуют чёто ,всё крутить надо подругому совсем..хх стоит какой ???поидее долна работать на 45 легко..50 ужэ много ей ..и ещё смотрите все чтобы в прокладке меду крышкой и средней частью были все отверствия ..воздушное хх.. эконостат итд ..сейчас много идёт брака тупо нету дырок блин ..
#6673 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 15:24
У волги объем и так поболя а ты vova744 ему советуешь забеднить ? Хотя у волги и УОЗ поболя под бедную смесь Всеже надо жики пожирнее попробовать.
Может она раньше задушенная была и еле ехала .
#6674 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 19:08
наоборот 3.5 с малых ему добавит топлива и неслабо..чем меньше сичение дифузора тем выше скорость потока и количество смеси поступает больше..
#6675 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 21:05
МДФ стоят 4.5(какие были под рукой). а носик УН от волговского К-151 не подойдет? он ведь вроде больше...
не... ИМХО 115/170 катастрофически мало для 2.5 литров объёма. просто на 150 небыло воздушника. седня вкрутил в гараже. тестировать завтра буду. хх в принципе нормально держит от 500 обормотов. я ставлю 700. просто... про запас... а вот на прокладку не обращал внимания... надо глянуть будет. спасибо за подсказку...
ну насчет УОЗа я не парюсь, ибо стоит МПСЗ. УОЗ можно в костмасс задрать или под плинтус загнать. эт как понравится... а вот насчет задушенности ты прав. родной карб по воздуху не задушен, а вот топлива ей нехватало.... у родного диффы 23/26....
да... теоретически ты прав. надо будет на практике попробовать... а вообще мне начинает нравится "озон" на волге... bm.gif
#6676 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 22:06
Насолько знаю после БД 24 уже надо ставить МД4.5 ну а там х.з ??
#6677 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 22:18
На БД 24 катался на МД4,5 потом поставил 3,5 ничего существенного не заметил и вернул всё обратно.
#6678 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 22:27
на жигуль да ..после 22 ужэ идёт мдф минимум 4.0..а вот на москвич и волгу неполучается...только 3.5 ..или в первую ставить 160\150 но получается хужэ чем 112(115) на 150(170)
#6679 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 23:11
Все подскажит тест-драйв с заменой.
#6680 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 23:54
блин...как удалить сообщение?? в том после написал сорри ((
Сообщение отредактировал remix - 22.1.2010, 23:55
Эх прокачу....!!!
