Сообщение добавлено 21.12.2009, 0:20
#6542 vova744
Сообщение добавлено 21.12.2009, 9:22
Переходной жик 2й камеры хочу расточить 0.8 мм ток какие отверстия точить боковые или центральный ??
точи небойся..если сверла нету находиш проволку 0.8 берёш маникюрные ножнички и потихоньку растачиваеш а проволкой меряеш чтобы чётко всё было всётаки жиклёр...можно жиклёр оставить 0.6 просто запилять рычажёк открывания второй камеры получается ещё лучше .переходной компенсирует провал но такжэ с него летит при высоких оборотах и летит если 0.8 нехило ..плюс летит с хх и с носика ун.в сумме зря вылетате немало бенза...а потом удевляются откуда расход ..если носик ун стоит двойной то тогда изза разности разряжэния потока в первой и второй с носика ун смесь при больших оборотах нелетит как с экономайзера.. .опятьжэ если непонравится рычажёк можна найти нормальный опять поставить ..такжэ и носик ун назад.. такого добра вагон щас
#6543 ziro2103
Сообщение добавлено 21.12.2009, 20:44
1й варик во 2ю камкру 157\180 эконостат родной пружину выкинул - поможет ?
Моя проблема как у twinturbo 2106 описана ранее.
Сообщение отредактировал ziro2103 - 21.12.2009, 20:48
#6544 Bobby®©
Сообщение добавлено 22.12.2009, 14:40
#6545 Trueno-user
Сообщение добавлено 22.12.2009, 18:10
Как уже сказано выше только центральное точил, но вот мучает другой вопрос, если посмотреть на среднюю часть карба то там жик(впресованный) на перех. систему гораздо меньше даже 60? Кто в курсе мож я ошибаюсь или чуть не догоняю устройство...
Носик одинарный 50 жики при 22*25 120\150 и 157\150 что надо переделать ?
По поводу жеклеров 157/180 точно не катит, только обеднишь смесь. Если я правильно понял то при резком нажатии на газ у вас авто ловит тупняка, если более- менее плавно давить то всё гуд. У меня на механике такой гемор начался после обеднения смеси(140/170, 162/150-до и 125/150,150/170- сейчас ) перед зимним режимом, так что если все остальные системы карба исправны поиграйте жеклерами.
З.Ы. Нафиг вам в зиму пулялки?
Есть идея под тот конфиг что сейчас поставить МД3,5 в первую посмотрю отпишусь чё получится.
Сообщение отредактировал kolan61 - 22.12.2009, 18:25
#6546 ziro2103
Сообщение добавлено 22.12.2009, 19:08
Так вот и непойму никак обогашать или обеднять??Помойму заливает.
Сообщение отредактировал ziro2103 - 22.12.2009, 19:10
#6547 Bobby®©
Сообщение добавлено 24.12.2009, 17:52
тАк то провал от того что разница большая между первой дырой и второй, получается при резком открытии второй заслонки разрежение слишком сильно падает, отседова и провал на мех приводе. Я сам сегодня поставил Озон с мех.приводом но ещё не ездил)
на холодную ппц провал... Есть такое положение педали - глохнет прям когда держишь. А так вроде норм едет, но ждать пока прогреется - это жесть. На счет тупняков на полном дросселе - это есть! Жесть
#6549 Aheadin
Сообщение добавлено 24.12.2009, 21:47
Истоки наши в них.
#6550 Bobby®©
Сообщение добавлено 24.12.2009, 21:55
#6552 ziro2103
Сообщение добавлено 24.12.2009, 23:02
Стоит пневмо с короткой пружиной.Были мнения что смесь не обедняется а наоборот заливает при газе в пол на низких оборотах ДВС 2000об.
#6553 Aheadin
Сообщение добавлено 25.12.2009, 0:57
Истоки наши в них.
#6555 Aheadin
Сообщение добавлено 25.12.2009, 1:14
Истоки наши в них.
#6556 Bobby®©
Сообщение добавлено 25.12.2009, 16:59
Bobby®©, чето ты там начудил
Было бы в чем!!! Ничего с ним не делал. Стандартный лежал, сварил окно для мех привода, убрал от пневмы тягу. И всё. Больше ничего не делал, а так разбирал смотрел че где, всё вернул как было, уровень не сбил даже.
#6557 Aheadin
Сообщение добавлено 25.12.2009, 21:20
Истоки наши в них.
#6559 vova744
Сообщение добавлено 26.12.2009, 9:36
