#6481 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 12:44
Газ в пол идет какоет бубнение и только когда обороты чуть поднимуться,тогда прет. Если тапку медленно нажимать то все прикрасно и прет.Как я понял надо поменять во 2й камере жики на 162\150 так и усе пройдет ???Или 162\170 на 25* дыру ?
Или что сделать ??
#6482 Megavolt-om
Megavolt-om
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 12:58
Цитата(Aheadin @ 16.12.2009, 7:31) *
Megavolt-om, а зажигание не контактное случаем?
Нет, как раз нет!
электронное и карб механика, а не вакуум.
#6483 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 15:43
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЗАИДИТЕ В ТЕМУ «выдавило масло»
#6484 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 19:50
Или что сделать ??
#6485 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 21:16
twinturbo2106, тебе 20 раз ответили. Что ты еще хочешь, родное сердце? smile.gif Изучи принцип работы карбюратора и все поймешь сам по абсолютно всем вопросам!
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6486 Megavolt-om
Megavolt-om
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 21:20
Я мозг)))))
Ехал в метро и думал, что - же могло произойти.......
Зажигание топливо отмел сразу,потомучто туда не лазил,остался карб.....
вот думаю, если движок в обратную сторону на детонации заработал, значит стал дуть в карб.... это обьясняет шипение...
таак дуть в карб, ага засловки закрыты- значит по каналам погнало....
далее что в каналах, это всякие пружинки, диафрагмы иииииИИИИИ ))))))))))))
шланг вакуумного клапана))))))))))
Приехал в гараж, нейтраль подсос, сцепление, ключ на старт=завелась.
обороты 500,700,1100 на мах подсосе>газку 1500 ,сцепление >1000,
1200,1500 Это все?
Далее капот открываю, сморю на карб,Бинго нижний шланг сдуло,одеваю=обороты 2500 прогрев, все ок
Только вот клапан хх забился, обороты не держит, или около 500.
На трассе до 6000, остановка, хх есть всем спасибо!!!
#6487 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 21:26
Пипл,(ща пошлёте куда-нить наверно))короче имеем: классека, двиг 1.3, карб 07, ксз, бенз хавает: трасса 10-12(а то и больше)в городе где-то 10(иногда больше, а иногда на пустом баке несколько часов катаешься а бенз не уходит)езда в основном по-пердунски. Короче хелп, я хз на что думать(блок сменили(ну эт не только поэтому)несколько карбов 07)короче хз, мож бензонасос? хотя тот вродь норм.
А, ещё какой конфиг с 07 карбом лучше сделать под данное авто? Главное чтоб не хавало и динамика если и упала то не намного.
Зы. хотя б на какую-нить нужную мне страницу направьте, а то их тут огогоо...
Сообщение отредактировал Икс01 - 16.12.2009, 21:29
71/133.32/83
#6488 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 21:51
Икс01, ну для начала огласи какие жиклеры в карбе, какие диффузоры, какой уровень топлива в поплавковой.
з.ы. а вообще если все менялось - проверь для начала топливопровод на предмет утечек
Сообщение отредактировал Aheadin - 16.12.2009, 21:53
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6489 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 22:06
#6490 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 23:16
twinturbo2106, попробуй для начала увеличить ГТЖ второй камеры до 162 и ТЖ переходной системы.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6491 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 23:26
Я ж писал расточить переходной до 0.8 , а все механика механика видал я ее в ........
Растачивать до 0.8 или более ??
#6492 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 23:33
twinturbo2106, можно более, я точил примерно 1мм - разницы в расходе не заметил
з.ы. я как раз ничего и не писал про механику
Сообщение отредактировал Aheadin - 16.12.2009, 23:33
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6493 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:07
Т.е получится что при включении в работу 2й камеры переходной системой будет компенсироваться обеднение смеси из-за раннего открытия 2й камеры.Растачивать до 1мм и сразу ставить 162 ТЖ или попробовать просто расточить переходную сечас ТЖ 157\150 ??
#6494 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:10
twinturbo2106, ставь сразу
з.ы. а вообще если давить газ в пол на 3(4) передаче с 2000 оборотов - что не делай, тупить будет. Это ж не дизель, он обороты любит!
Сообщение отредактировал Aheadin - 17.12.2009, 0:11
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6495 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:13
Свечка с окошком (как называется) поней получится нормально отстроит ХХ по СО ,цвет как я помню должен быть голубой в горшке ,котнить так делал ??
#6496 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:15
twinturbo2106, эта свечка называется "индикатор качества смеси"
#6497 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:17
ну так нормально получится или троит-нетроит,едет-неедит,колбасит-неколбасит ??
#6498 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:29
twinturbo2106, нет не получится. Только газоанализатор.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6499 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 8:51
если по трассе жрёт больше чем по городу то одна из причин что забился глушитель..вторая неправильные развал схождение...третее что плохо держит игла в карбе
#6500 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 9:04
Sachs 130\150 довольно удачная комбинация и применяется в сочитании с разными типами МДФ и БДФ..если у тебя копейка и озон 05 диаметр 21 ставят мдф 4.5 заместо 3.5 и жиклёры 130\150 ..но это всё нада пробовать..машина машине разница..на копейке родной мдф в первой стоит 4.5 но бдф при этом 23...если ставиш озон с бдф 21 и с малым 3.5 107\170(150) то получается двигателю 1200 нехватает разряжэния для обеспечения себя достаточным количеством ..поэтому ему облегчают эту проблему увеличивая топливный но скидывая дозу ставя в первую при диаметре бдф 21 мдф 4.5..получается что ему легче взять свою порцию....повторяю это незначит что такая комбинация будет работать сто процэнтов на всех машинах ..это просто один из примеров настройки карба
