Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:40
ziro2103 если нету на 23-24 берёш любую развёртку какую найдёш ручную или станочную зенкер итд..от 25 до 28 и на точиле со штангелем в руках стачиваеш её преждевременно подумав как правильние это сделать чтобы она резала металл до нужного размера допустим 24 мм..понятно что на точиле ты идеально до сотки незделаеш поэтому делаеш гдето на пару десяток меньше и потом дошлифовуеш наждачкою в ручную или дрелью с наждачкою ..карб точится очень легко только невкоем случае на на сверлильном станке сверлом можэш испортить ..я зажимаю развёртку в тески и карб сверху медленно и аккуратно кручу и стачиваю..если есть возможность то лучше отдать фрезеровщику..развёртку можна сделать с любого цэментованого вала диаметром 23 или 24 мм ..болгаркою прорезать продольные пазы в валу и порядок ..короче расточить можна чем угодно если включить голову ..
