#6381 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 0:00
Цитата(twinturbo2106 @ 11.12.2009, 4:50) *
Сток это ОЗОН 22*25 112\150 3.5 и 150\150 4.5 УН 40 вот так.
у меня мд 4.0 и 4.5 ун в 2 камеры
честно гря на солексе намного резвее, хотя провалы надоели(((
Сообщение отредактировал 4ydo - 11.12.2009, 0:01
-Нихуя не верю!
#6382 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 10:18
тема про трамблер и озон заходите)))))) ыыыыыыыыы
#6383 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 14:14
Где ты купил 4.0 в первую в магазине ???
Напиши нормальный конфиг карба Для моего двигла пожалуста.
в первую то поставь 4,5 попробуй, заодно жики 1кам увелич например 140/170 или лучше 150/170. валить должна получше под 22 дырку пойдет ????
#6384 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 20:14
Не крутится из за установки распреда(позже, раньше) попробуй зуб вперед/назад сам поймешь.
ИМХО для 22 дырки 150/170 многовато будет, а вот МД 4,0 может и в тему. Под 22 попробуй 125/150 или 135/170.
#6385 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 21:37
125/150 или 135/170, уже проверено...мд 4.0 позволя\ет хорошо тянуть с низов и разгонять 140 не трогая 2 камеру
-Нихуя не верю!
#6386 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 22:04
Пойду искать завтра МД 4.0 и 125 топл.Сейчас стоит 1й 120\150 3.5 и 2й 157\150 МД 4.5 УН 50.
#6387 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 23:34
Замена МД на расход ощутимо не повлияет. 120/150 в первой при 22 норм. можешь не менять, а вот во вторую можешь попробывать 162/150, только давление на петальку надо будет контролироать для снижения расхода.
Переворачиваешь верхнюю крышку карба и смотришь чтоб с неё торчали жеклеры(при условии таковых в конструкции карба), либо если выпали то будут находится в своих колодцах рядом с воздушными жеклерами.
Можешь в строке поиска вбить эконост и посмотреть результат, в этой теме или в веберах даже фотки есть.
Сообщение отредактировал kolan61 - 11.12.2009, 23:44
#6388 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 2:49
+1
даже отвечать не успеваю)
-Нихуя не верю!
#6389 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 9:53
Свечи при МД 4 заливать небудет ???
ту автор - получше покурите устройство карбюратора и принцип работы всех его систем (там не сложно, это только первое впечатление что ппц ничего не понять) - 1000 ваших вопросов отпадут сами wink.gif
http://www.semerka.info/?q=node/135 - карбюратор это просто
а потом
http://www.semerka.info/node/136 - строение ОЗОНа
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6390 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 12:37
Обнаружил такую фигню воздушная заслонка если открыта имеет люфт(5мм) при задвинутом до конца подсосе такой что может перекрыть круглую часть МД. ВЗ шатал пальцем может от проходящего воздуха она призакрывается и душит двигатель ????
А насчет эконостата тож интересно - это туда он должен выпасть?
Сообщение отредактировал ziro2103 - 12.12.2009, 15:23
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#6391 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 17:40
ziro2103, ого какай убитый карб - надеюсь не твой?
бред какой-то
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6392 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 17:58
бред какой-то
Карб с металолома.Ты меня непонял походу - заслонка так болтается что наполовину закрывает МД.
#6393 ZEBOP
ZEBOP
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 18:14
Чтоб не шаталась ослабь болтик и выдвинь чуть трос-проволоку так чтоб при открытой заслонке ручка подсоса чуть не доходила до упора, затяни болт и проверь когда задвинеш подсос с лёгким усилием не должно люфтить.
#6394 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 19:59
ziro2103, думаю можно на ось заслонки намотать например что-нибудь, чтобы не болталась. Придумай что - нибудь.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6395 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 20:48
Знатоки ну так что по фото ?
#6396 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 20:54
Если на оси заслонки болтается сектор(треугольный,к которому соединяется телескопическая тяга и тяга подсоса),запаяй сектор с осью.Если там всё норма,то смотри телескопическую тягу-или замени,или подмотай проволоки для устранения люфта.
#6397 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 20:56
Х.З убрать получилось только на 70% ,а треугольник посмотрю.
#6398 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2009, 23:48
twinturbo2106, да по фото всё правильно указано - именно туда выпадает жиклёр эконостата. Причём он может даже не упасть полностью из верхней части карба , а только выдвинуться. Учитывая , что он довольно длинный , то он перекрывает отверстие к МД. Этот жиклёр всегда стоит проверять при разборке карба , его надо подбивать до упора , аккуратно молотком.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#6399 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2009, 1:05
насколько я помню у меня в верхней половинке карба только одна трубочка а 2й нет.В ближайшее время разберу и буду искать 2ю.Если она застряла в нижней части как ее вынуть неповредив ???
#6400 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2009, 8:07
twinturbo2106, два жиклёра эконостата находятся рядом в крышке.
WWW.CHAR-TUNING.RU
