#6321 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:24
значит так!
на фото явно избыток бенза, прокладку хоть отжимай (поменял уровень до минимума, но она все равно мокрая) это норма? из за чего еще она может мокнуть? Мастер сказал там бензин она должна мокнуть! mad.gif
Два раза менял уровень, заливало свечи.
Вот думаю, как завтра с утра заведусь?
Есть рекомендации, как заводиться на Озоне? (на солексе проблем не было, что сделать что бы не заливало?)
после замены всех прокладок свечи стали немного копченые.
завтра поеду к нему пускай регулирует!!!
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#6322 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:47
Неоднократно обсуждалось что уровень должен быть на половине наклонной плоскости.
Мож игла недержит , что так течет на прокладку ??????????
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#6323 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 23:05
[quote name='gendoalan',иглу Питерскую поставь(Юникар).Эта не пойдёт.700р. стоил ремонт карба?
#6324 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 23:28
#6325 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 23:46
В магазине есть 3 вида и все типа Юникар упаковка синяя, голубая и фиолетово-розовая. Какую брать? Как ее отличить от подделок.
Сообщение отредактировал gendoalan - 9.12.2009, 23:48
#6326 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 23:52
gendoalan, у меня на старом ОЗОНе мокнет - забил и не забиваю голову. На новом все сухо.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6327 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 23:55
#6328 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:04
gendoalan, на горячую - повернул ключ, должна с пол оборота завестись, на холодную вытянул подсос, повернул ключ - должна с пол оборота завестись
gendoalan, выстави уровень по середину наклонной плоскости, заверни винты кол-ва/качества до упора, выверни на 2.5 оборота, накачай руками бенза и заводи
з.ы. прокладку купи другую, а не это промокающее г..
Сообщение отредактировал Aheadin - 10.12.2009, 0:05
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6329 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:06
У меня после регулировки, работает когда подсос вытянут 2-3 см, обороты 900, если убрать 300 и глохнет((((
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#6330 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:13
remix, а что у тебя за проблема напомни?
Цитата(remix @ 4.12.2009, 15:34) *
Поставил новый карб 2107-20 и трамблерчик. Работает четко, заводится, едет...все гуд но есть вопрос.
1. Без подсоса ХХ держит только на 90 градусов! На 70-80 глохнет!
2. После выключения зажигания, еще два-три такта работает двигатель, не сразу выключается.
3. Плохо заводится на холодную со 2-4 раза. Нужно интенсивно на газ придавить. С подсосом.
PS. Свечи абсолютно новые Д17 "гарант".
2. Неправильно вытавлено зажигание.
3. Должна заводиться без педали газа.
1. на 90 ХХ держит ровно или прыгает? Как происходит "глоханье" при 70-80?
умные люди вероятно и в деда мороза еще верят
если у тебя БСЗ - поставь лучше А17ДВ10(дешево и надежно)
Сообщение отредактировал Aheadin - 10.12.2009, 0:14
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6331 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:20
1. держит ровно.
70-80 с, глохнет как...обороты падают и сам глохнет. НА горячем, даже убираю подсос работает(иногда) и заводится мнгновенно просто! жиньь...и все. а после ночи...геморой.
завтра в теме (ссылка в подписи внизу) выложу какие свечи стоят...
Эх прокачу....!!!
#6332 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:23
remix, а кто регулировал? Может у тебя просто винт количества до упора закручен?
з.ы. скорее всего мы ничем помочь не сможем если сам все подробно не расскажешь, какой мотор, какие жиклеры, какие диффузоры, уровень и т.д. все все все вплоть до того на сколько винты выкручены
Сообщение отредактировал Aheadin - 10.12.2009, 0:25
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6333 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:27
Если поставлю в 1ю 120\150 замечу улучшения в лучшую сторону(щас 112\150 и 157\150 УН 50 ост сток)
#6334 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:29
какое нафиг заметишь? Вот если дифы 25х27 сделаешь и жики 150/150 ***/150 воткнешь - вот это называется заметишь!
твой 1.7 придушен ппц! На него бы инжектор вообще надо бы
Сообщение отредактировал Aheadin - 10.12.2009, 0:30
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6335 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:32
Регулировал тот-кто знает))) мастер...правда пьяный ag.gif вот думаю винт как раз и закручен...над подкрутить.
мотор 1600 шоха сток после капремонта.
уровень не известен! пока не регулировал еще
карб 2107-20 только из магаза. жики по книжке.
Эх прокачу....!!!
#6336 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:33
Машина стоит на улице на открытой стоянке делать что-либо -проблема ваще.
Сечас ищу Вебер 2106 но безрезультатно.Подскажи какие жики без увеличения диффузоров (мысли 120\150 и 162\150) ????
#6337 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:34
remix, ну как посмотришь в каком состоянии винт и свечи - тогда напишешь
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6338 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:38
Ок-с...
Эх прокачу....!!!
#6339 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:39
?????????????????????????????????????????????7
#6340 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 0:45
Вопрос твой повис в воздухе))) ложись спать....
Эх прокачу....!!!
