#5821 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 11:37
Legi0N-2107,поставь игольчатый клапан *Уникар*(Питерский) и прокладку ещё под насос добавь 1мм. и забудешь о проблеме.
Сообщение отредактировал alexand - 5.8.2009, 19:13
#5822 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 13:18
Сеня начинаю войну с мр.Карбюратором! Купил жиклеры, буду собирать! Сцуко...еси не будет работать...уикину нахрин
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#5823 Legi0N-2107
Legi0N-2107
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 20:38
Поставил Unicar'овский клапан (Unicar-4), всё равно дёргается...Остановился, смотрю - во второй камере залито всё... Почему заливает именно вторую камеру, потому что ГТЖ там больше? Вообще как-то всё странно, после дёрганий сбавил обороты - не больше 2500-3000, проехался пару километров, а потом втопил
1-3 передачи по 6000 оборотов, не дёргалась, остановился вторая камера сухая. По идее из-за оборотов давление должно было сильно усилиться и начать заливать поплавковую камеру, но клапан походу справился, почему же вторую камеру периодически заливает ?!?!?!?? Запарился уже, то дёргается, то не дёргается, то заливает, то не заливает...
#5824 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 22:03
Legi0N-2107,производительность насоса большая.Прокладку 1мм. ставил?Это ослабит черезмерное давление.2-я камера мокрая-переливает.Действуй.
#5825 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 22:04
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5826 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 23:17
подскажите пожалуста максимальный конфиг карба 2107 для мотора 1.7 на копеешном блоке со стоковой гбц.
#5827 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 23:57
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5828 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 6:35
21073 от Нивы,для 1700 объёма.
#5829 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 8:13
для 1.7 точно такаяжэ конфигурация как и для 1.6 ток носик УН стоит 60..есть смысл первую камеру расточить хотябы на 1 мм до 23 потому что 1.7 если двиг живой то на высоких оборотах чуть чуть льёт при диаметре первой 22..а вобще попробуй сам подобрать под свой двиг жиклёры .прогрей и начиная с хх поэтапно подбирай выставил уровень 28 мм потом добился идеальной работы на хх потом первая камера потом вторая итд..спалиш 5-6 литров бенза потратиш 2-3 часа времени зато будеш довольный ..но прежде чем лезть в карб надо быть уверенным на 200 процентов что у тебя идеально работает зажигание..вакум от трампа ..вакум от тормозов надо отключить и отверствия заглушить для того чтобы точно и правильно зделать карб ..потом всё на место и подрегулировать хх
#5830 Legi0N-2107
Legi0N-2107
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 8:40
Респект, alexand! Полез насос снимать, а там прокладки обе сгнили, хотя насос меняли всего год назад.... В общем толстую прокладку под проставку к цилиндру поставил, стало ЗАМЕТНО лучше. Но при длительной езде на 150км/ч. снова стала подёргиваться, но не так как раньше - еле заметно.
Сегодня, ещё одну прокладку потоньше подложу со стороны насоса, отпишусь обязательно.
#5831 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 9:05
у тебя ещё могут свечи плохо палить карбу впринцэпе всеравно длительная езда или катковременная..еслибы была отсечка на 150км\ч то тогда мжна былобы думать больше на карб или нассос..можэш просто чуть меньше сделать уровень..фильтр топливный нармальный ?
#5832 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 11:51
vova744,уровень не при чём,она и так поддёргивает.Свечи тоже врядли..Хотя если давно не менялись,заменить. Legi0N-2107,после длительной езды,если крышку б.бака открутить,вакуума не создаётся?
#5833 Legi0N-2107
Legi0N-2107
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 18:21
Вакуума нет, крышка плохая, если больше половины заправить - чуток подтекает при динамичной езде ) ... В общем поставил тонкую прокладку со стороны насоса - при всех моих попытках, лишь один раз дёрнулась когда минуты три удерживал 160км/ч. Завтра попробую поставить ещё одну толстую прокладку вместо тонкой, если задёргается то лишь по причине недолива.
Свечи NGK, французские хорошие, менял год назад когда переходил на электронное зажигание, на вид в хорошем состоянии.
#5834 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 19:56
Сори за ОФФ NGK made in Japan.
#5835 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 20:00
Есть и made in France,как пишут редкостное дерьмо...
#5836 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 20:01
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5837 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 20:40
NGK это свечки японские утверждаю сто пудов в гору..но !!! их такжэ выпускают турки и я подозреваю что китайцы..настоящие свечки стоят порядка 30 баксов комплект под ключ на х 16..и работают на ура..как различить где чии х\з.на вид одинаковые чё те чё эти..японские палят смесь на ура остальные "Г" редкостное..сори за оффтоп
#5838 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 20:48
[quote name='vova744' date='7.8.2009, 21:40' post='655735']
NGK это свечки японские утверждаю сто пудов в гору. --- vova744,никто и не говорил,что они не японские,французы их тоже выпускают,по лицензии видимо.
#5839 Cepega1890
Cepega1890
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 23:22
Александр подскажи пожалуйста! У меня при езде на 4 предече при удерживании 60 км/ч машина начинает слегка подергиватся, бедная это смесь или наоборот переливает, есть еще один нюанс из под верхней прокладки после езды сочица бенз и иногда из оськи на которой вертится вторая заслонка!
#5840 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 6:52
Cepega1890,сделай зажигание чуть позднее(при условии,что подшипник нормальный и зазоры),по оси бенз-иглу запорную поменяй.(или уровень великоват,если игла в порядке).
