#5761 Topor
Topor
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 20:47
Что-то я совсем в тупик зашел с этим карбом.
1. Поставил жиклеры 130-150 в первую и МД 4.5 без перемычки. Диффузор 23, заслонка 28. При резком нажатии газа машина захлебывается воздухом, разгона нет. Чтобы разгоняться надо чуть отпускать газ, а потом когда дойдет тыщ до трех можно жать газ как хочешь. Если с холостых нажать газ в пол и одновременно бросить сцепление, то машина клюет носом и разгоняется плохо. С МД 3.5 такого нет, но расход вообще превышает все мыслимые пределы. Возможно ли что-нибудь сделать с этим?
2. От второй камеры толку почти нет. Жиклеры там 162-150, диффузор 25, заслонка 36, МД 4.5. При ее открытии разгон практически не улучшается. Почему???
// я уже морально готов выкинуть этот карб на помойку... ac.gif
'85(86) Ford Sierra Ghia 1.8 OHC Pierburg
'95 ВАЗ 21053 1500s Солекс 21053, КТСЗ
#5762 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 21:18
Цитата(Topor @ 16.6.2009, 17:01) *
HELLBIT,
Берешь воздушный жиклер любой, сверлишь его насквозь, нарезаешь внутри резьбу под топливный, закручиваешь получившийся переходник в карб а в переходник любой топливный wink.gif
DIM-06, Hedin 011, а сами пробовали? Она прет и почти не жрет! Свечи вообще как новые, без нагара!
Вот 130/170 при МД 4.5 вот это полная "шляпа"! Низы отсутствуют как класс, расход бешеный и динамика так себе. Я ехать без подсоса вообще не смог при такой комбинации.
HELLBIT, рекомендую 125 воздушный и 112 топливный в первую, а вторую оставь как есть, тебе понравится smile.gif
Ты же вроде достиг нирваны,чтож опять не так...
#5763 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 21:42
Topor, а чего ты хотел? Ты увеличил диффузор 1-й камеры зачем? для получение максимальной мощности - так у тебя и мощность и крутящий переместились выше! А низы естественно пропали - это нормально при увеличении диффа 1-й камеры и установки МД 4,5.
А почему при открытие 2-й камеры нет ускорения? Так потому что 1-я заливает) И ещё надо состояние самого мотора смотреть.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#5764 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2009, 13:34
Надоели. все уговаривают поставить восьмерочный карб. Неужели настолько лучше? Его ведь чистить надо, регулировать постоянно. bu.gif
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#5765 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2009, 17:30
[quote name='remix' date='9.7.2009, 14:34' post='645238']А в чём проблем?Поставь,покатайся.Набирает веселей.Но боится воды и грязи,т.к. диаметр и расположение жиклёров не совсем удачно.(думаю не только моё мнение).Ну и посложней в обслуживании.С другой стороны,если на одной заправке заправляться и следить за фильтрами(кстати,больше за воздушным),то можно пару лет ездить не заглядывая.
#5766 Topor
Topor
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2009, 19:48
Так а что туда поставить чтоб не заливала и ехала? Мотор хороший, масло не ест.
Я пока временно поставил солекс. С автозапуском. С места рвет просто несравнимо, но после 4 тыщ сдувается. И максималка всего 130. Диффузор второй камеры маловат.
#5767 DIM-06
Сообщение добавлено 9.7.2009, 20:04
лёха turbo, не так. расточка и правлиьная подборка жиклеров не влияют на низы так что машина не тянет.
Topor, а нечего ставить при диаметре БД 23мм ставить мд 4,5 вот она у тебя и не тащит.
точи в 24 и ставь 140/150 илим 150/170 ну бодбереш короче.
или не точи, ставь 3,5 и уменьши топливо.
#5768 Topor
Topor
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2009, 21:12
Ну а как же первые тройки с веберами ездили? Там был диффузор 23, жиклеры 135-170 и мд 4.5. Народ особо не жаловался, наоборот этот карб хвалят.
А мд 4.0 как вообще? У меня есть такой, стоит ли его ставить?
#5769 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2009, 22:40
DIM-06, законы физики ещё никто не отменял))) Чтобы машина ехала с низов бензин должен хорошо смешиваться и подаваться в диффузоре 1-й камеры (т.к. именно она дальше от цилиндров находится) В свою очередь для этого должно создаваться хорошее разряжение , к-рое зависит от разницы сечения в трубке Вентури (диффузоре) Так вот если ты увеличиваешь диаметр в узком месте диффа и не увеличиваешь в широком ( дроссель) , то и разряжение уменьшается.
Topor, да , конечно, Вебер славный карб , но сравнивать его с Озоном нельзя ! Да дифф 1-камеры 23 и жики не маленькие ,но:
1. более бедная система ХХ
2. меньше уровень топлива
3. меньше дифф 2-камеры в отличие от Озона
4. меньше и заслонка 2-камеры
5. И ГЛАВНОЕ! Заслонка 1-й камеры на 32 , а не на 28!
Поэтому и разрежение в диффузоре 1-камеры такое же как и на Озоне. Даже лучше ,т.к. соотношение 23к32 лучше , чем 22к28.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#5770 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 19:20
лёха turbo +100
#5771 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 13:19
Topor, Не пойму на что ты жалуешься? Раздрочил карб учись по новому на педаль жать, с холостых ей в пол не обязательно давать. Хочешь в букс сорвать выкрути тыщ до трех и бросай сцепу!
Поставил в первую 140/170 вторую 162/150 два дня еле отьездил! ТУПая! Поставил 1ая-140/150(24) 2ая-190/170(26) до педали газа в городе стораюсь только дотрагиваться.
И еще вопрос есть, помню где-то встречал найти не могу: остаточное капанье бенза с чайника(носика УН) т.е. заглушился снял кастрюлю а с него всё ещё капает. Почему и чем лечить?
#5772 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 15:18
[/quote]Поменяй винт с обратным клапаном,который носик УН закручивает.
#5773 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 15:44
kolan61 с носика капает иногда когда заглушеный обратный (перепускной) канал открути иглу и попробуй прочисть его
#5774 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 18:17
Ещё от уровня может капать.
Сообщение отредактировал alexand - 11.7.2009, 18:22
#5775 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 22:46
Это врядли!
Спасибо! Попробую.
Спасибо! Проверю(уровень с запасом на вал al.gif ag.gif ).
#5776 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 11:44
[quote name='kolan61' date='11.7.2009, 23:46' post='646024']
Это врядли!-----Можешь кинуть в меня камень,но 90% от этого.Или возьми винт М4 и молотком осади заглушку над шариком на 1мм.И тогда скажешь.
#5777 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 12:43
#5778 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 15:25
Цитата(kolan61 @ 12.7.2009, 13:43) *
#5779 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 19:17
Недавно земетил.
Карбюратор стал свистеть! Как будто "нулевик" стоит! Батя говорит что это просто идет забор воздуха, до капиталки такого не было! Что это может быть и нормально ли это?
Эх прокачу....!!!
#5780 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 19:44
страшного нету ничё..сильно откручена подача хх..поставь больше топливный жиклёр хх и прикрути подачу и перестанет свистеть..или просто у тебя компрессия стала больше после ремонта попробуй сразу отрегулировать болтами по мурзилке..подачу меньше качество больше итд..
