#5441 DIM-06
Сообщение добавлено 23.4.2009, 6:59
Ang654, дак у тебя ХХ нормальный? если норм, то так и должна тихонько ехать на холостых.
#5442 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 7:44
Цитата(Ang654 @ 22.4.2009, 23:38) *
Всем добрый день! Подскажите делетанту! У меня проблема: на 1-ой, 2-ой передачах полностью отпускаю педаль газа, но машина не начинает глохнуть, а продолжает движение как на подсосе. На СТО выставили зажигание, отрегулировали ХХ, уровень топлива в попловковой камере регулировал сам... Подгазовка стала чут поменьше, но не пропала. В чем может быть причина?
у тебя хх сколько оборотов в минуту ???..если 800-900 и едет на холостых на второй то это оень хароший показатель..если холостые больше чем 900 то прикрути их тупо да и все дела..уровень проверь если сомневаешся ..как проверить знаеш??
#5443 Ang654
Ang654
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 11:00
DIM-06, Да. ХХ ход как и положено: в пределах 800 - 900...
Так и есть: 800 - 900. Значит в этом ничего плохого нет? Это ни как не может повлиять на повышенный расход (у меня 12л/100км) Не могу разобраться по какой причине жрет...
Регулировал уровень по такому принципу: заводил двигатель на холостом ходу на 2 минуты, выдергивал шланг подачи топлива и старался подогнать к такому результату, чтоб уровень бензина был на середине наклоной стенки поплавковой камеры.
Цитата(PRO100Sergey @ 23.4.2009, 5:15) *
Ang654,
Сними кастрюлю или крышку кастрюли и посмотри на полностью открытом подсосе открыта ли заслонка? Не болтается ли она?
Побробую..
Значит волноваться за это не стоит...? На расход топлива это не влияет?
#5444 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 14:47
я понимаю то трудно прочитать весь форум ... прийдётся повторять по новой...какая машина ?? двиг коробка итд ??..12 по трассе или по городу ?? если по трассе то с какой скоростью ??..если по городу то к примеру у 03 двига с родным мостом 4.1..с копеечной коробкой 13 л на сто по мурзилке ..так это у новой ..а уровень проверить элементарно..заводиш дал чуть поработать на хх отсоеденяеш обязательно шланг подачи бенза !!! потом откручиваеш крышку и штангелем (колумбиком)меряеш расстояние от края карба до бенза ..должно быть 28-29 мм..
#5445 Ang654
Ang654
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 15:06
Машина 21074, двигатель 1.6. Расход по городу. На сколько я знаю, расход должен быть в пределах 10 литров. Или я ошибаюсь...?
#5446 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 15:35
есть машины берут по городу 10 литров..ну а в остальных случаях это басни.если ездить по нашему городу то иногда можна невлезть и в 15 литров...вобще расход "по городу" это такое растяжимое понятие.которое невяжэтся ни в одни разумные рамки ..город городу разница .если тебе нравится динамика итд то плюс минус 2 литра это ерунда..проверять необходимо на трассе по ровной хорошей дороге на повышенной передачие..проедь на баклаге 10 км со скоростью 70 -80 км\ч но не больше и посмотри сколько сьела..если в приделах 650 -700 грамм бенза то считай что это у тебя машина - песня.. ay.gif
#5447 А878АН
А878АН
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2009, 21:24
Доброго времени суток. У меня такая проблемка. После хороших отжигов машина начинает дергаться(как будто за хвост дергают тихонько). На нехватку топлива не очень похоже, и принимает не охотно. Может у кого такое было? Помогите пожалуйста. Хочется разобраться в чем косяк. Раньше такого не было. ai.gif
#5448 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2009, 21:36
если не карб и не зажигание ..то можэт быть поджался впускной клапан..но это теория.. сто процентов недаю тебе..
#5449 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2009, 22:02
А878АН, если отжёг конкретно , то возможно сильно нагрелся карб или бензонасос))) И дёргание - как следствие паровых пробок!
WWW.CHAR-TUNING.RU
#5450 А878АН
А878АН
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2009, 22:13
Завтра на работу утром поеду попробую как она себя поведет. если нормально значит точно из-за перегрева. Спасибо парни что ответили.
#5451 Sachs
Sachs
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 10:48
эт снов я))вобщем цвет свечек стал в норме - серый слегка отдает беж.
теперь о расходе,был приятно удивлен, уложился ровно в 10л на сотню-при частом "газ в пол" и полетах по трассе более 110кмч
Сообщение отредактировал Sachs - 25.4.2009, 10:49
#5452 Vlad20
Vlad20
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 18:22
Привет всем!!!! У меня возник такой вопрос у меня ВАЗ 21063 карб ОЗОН какой не знаю, движка 1300! Вопрос какую комбинацию жиклеров поставить лучше всего что бы расход был хотябы до 10л по городу а то сейчас 18л!!!! Стояли 1ГТЖ-107 ГВЖ-170 МД-3,5
2ГТЖ-162 ГВЖ-170 МД-4,5 УН-40!!! Поменял 1ГТЖ-135 ГВЖ-170 МД-4
2ГТЖ-162 ГВЖ-190 МД-4,5 УН-40! Еще больше стала кушать!
Вопрос все же какую комбинацию поставить до 10л и норм динамикой????
P.S.
есть подозрение что бензин уходит не из за карба! Может кто что знает куда он деется???? Благодарен за ответ!!!
#5453 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 19:16
Vlad20, 107/170, 162/170 на 1,3 думаю у тебя Озон 2105...20, хотя могу ошибаться. Но если и хочешь экономичности то эти на заводе ставили, там ставят компромис между расходом и прущестью, можешь уменьшить расход но потеряешь в динамике и наоборот. Посмотришь какой карб- напиши, может кто-чё поконкретней напишет, а так я ткнул считай пальцем в небо. И что на них(107/170, 162/170 ) был расход 18?
Попробуй 107/150 в первую 162/170 во вторую, ну так ради эксперимента.
#5454 Vlad20
Vlad20
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 4:23
kolan61, какой карб посмотрю точно и напишу! Так вот что странное 18-20л это зимой по городу, сейчас по городу 16-18, по трассе гдето в 16л укладываюсь! Бензин уже замучился лить! Было дело так машина стояла года полтора в гараже не ездил никто, потом дед отдал ее мне. После как начал ездить бензина норм уходило меньше 10 по городу, после того как скатал первый бак началось все больше и больше! Ездил к праню "шарит в карбах" так он покрутил воздуж топливо холостые, и сказал что больше не куда топлива убирать, после этого и началось 18л!! А может быть что в трамблере какой то косяк и потому бенз уходит? У брата друг на пятерке за 10мин 15л скотал! Такое возможно?? Ему сказали что зажигание накрутил!! ВОт а эту комбинацию попробую поставить если 150 найду!
#5455 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 6:37
Vlad20, Ну если и уходит где то это: бак, топливопровод, ну и под капотом с карба или бензонасоса. Если простояла 1,5 года посмотри бак мож где проржавел? Может вы сильно обеднили и на газ приходиться жать интенсивней.
#5456 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 8:43
P.S.
тут надо подходить комплексно..начиная с того что тебя могут кидать на заправке...какой стоит задний редуктор ???..когда менялася смазка -колёса коробка мост??..какой накат ??..резину жрёт хоть чуть чуть ??
какое масло в двиге ??какая компрессия ..какой уровень бенза в карбе ??(только померяй правильно !!) ...работает ли и как работает вакум на трамплёре (могло тупо забится или наполовину закоксоватся отверствие в карбе под вакум даю 90 процентов что его некто ничистил )...как работает центробажный регулятор на трампе ??.свечи какие стоят ??какое зажигание ??когда менялся фильтр воздушный ??..это тебе почти все причины повышенного расхода..обычно если эти бока устранить все .то расход будет в норме..
#5457 Vlad20
Vlad20
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 12:22
vova744, спасибо за совет, половины из описсаного я даже не знаю кто что делал! Бенз вроди нормальный вторую машину все время на одной заправки заправляем, и я на той же заправляюсь! Накат - всмысле пробег или нет если да то всего 80000км! Резину не жрет совсем! Масло залито полусинтетика Лукойл маркировку не помню! уровень бензина в карбе 1,5-2мм выше жиклеров! свечи просты какието Российские наверно года 2-3 не меняли не в курсе! Фильт менял недели 2 назад! Остальное не знаю! надо будет у деда спроить может помнит.
Карб 2105...20 ничего не трогал тока поставил 1к 125\190(там дырочка как на 170)так что 125\170 МД- 4
2к 135\170 Мд 4,5 ну и мех привод так все!
Скока "жрет" бензина пока не знаю на недели поеду в деревню 140км думаю 20л в одну сторону должно хватить!?
#5458 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 13:40
Vlad20,
Фигасе blink.gif так обеднить вторую камеру))))))))))))
Расход выростит сразу , из-за того ,что будешь на каждой передачи дольше тапку давить!
WWW.CHAR-TUNING.RU
#5459 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 16:24
накат это всмысле когда едиш к примеру 60 и включаеш нетралку и катишся..легко идёт ??..могут клинить тормозные колодки ,подшипники зажаты на колёсах итд..уровень в карбе должэн быть от края карба до бенза 28-29 мм.. читай на форуме здесь сто раз описано как правильно проверять итд..а насчёт "дырочки" в жиклёре так ещё играет роль длина канала..так что если написано что 190 то так и должно быть..свечи обязательно замени !!!..можэт так жрать от одних боковых свечей..
#5460 Vlad20
Vlad20
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 16:46
лёха turbo, как тогда лучше поставить жиклеры что бы в 10л по городу укладываться? По трассе хотелось бы меньше. Если знаешь подскажи? Такая комбинация стояла на старом "Вебере" с него скрутил поставил.
vova744, накатом очень легко идет. Свечи обязательно сменю, не как не могу найти 150 воздушный.
