#4841 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 3:18
dexmus, +1
Можно сделать самому такую насадку из сверла 8-10 мм прорезь болгаркой тонким диском 1.2мм . Наждачку Р60-80 сворачиваешь вдвойне и вставляешь в паз.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#4842 ksen4ik
ksen4ik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 12:41
Знающие люди подскажите, какая комбинация жиклёров мне будет больше подходить. Двигатель 21011 1.3, карбюратор 2105 ОЗОН с пневмоприводом заслонки второй камеры. Нужно на 1 камере экономия, на второй хорошее ускорение. Под экономией понимаю расход по городу 10л. по трассе при скорости 120-130 9-10 л. Заранее всем благодарен.
#4843 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 15:42
Цитата(pavelmma @ 27.11.2008, 10:29) *
Dmitriy_Zhirov, уменя сейчас идет обкатка мотор прошел всего 250 км, собирал для гонок, в основном 402 м.
СЖ расчетная 11, но там чуть побольше где то 11.2-11.4, поршни ковка.
ЗЫ А чем точить то? Напильником?
Ну с коваными поршнями норм такая сж
Но скорее всего это почти пустая трата денег- реальное преим-во ощущается тыс с 7000
ну и при выс сж
этот движек вряд ли на это способен
7000- это хороший потолок- еще до него нужно дойти
в станд вообще 5500
точить- самое лучше это специальные развертки- их придется взять несколько
выйдет очень качественно
Елси ты брал ковку(тратился) то лучше не жалеть руб 200 на эти инструм- потом еще пригод
напильником не стоит
самое простое как тебе уже сказали
главное сделай что то чем проверить диаметр
если для гонок то сразу делай 25*27
а вообще мне кажется для двиг 1,7 одного карба уже мало
и головка станд уже не обеспечивает на выс оборотах даже с средними р валами
а какой р/вал
И что много там у вас людей устраивают гонки на жигулях на 402м?
Эмульсионные трубки еще доработай- вроде лучшее смесеобр на выс оборотах выше 4000
тебе нужно сделать все по заводским данным
чтобы был расход до 10л при 130 км в час
и то я сомневаюсь- скорее он будет выше
при 120км/ч 10- это норма
Но пневмопривод очень хорош- так как позволяет именно экономить и редко открывает 2ю камеру
на 1й передаче с полным газом откроется тольео после 40 км в час
на второй 60
на третьей около 100
на четв тоже у 100
у большинства она вообще почти чистая бывает- потому как всегда на 1й камере- это и дает хорошую экономию- и улучшение тяги на низких оборотах при полном наж газа
да сильно ты не улучшишь динамику меняя жиклеры
Ну разве что попробуй поставить топл жиклер 2й кам следующий - но много толку не будет
Самое действенное - поставить носик ускор насоса 50 если стоит 40- разницу почуствуешь
правда и чуть выше расход- но только при резком нажатии на газ
#4844 ksen4ik
ksen4ik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 16:06
А то что у меня стоит бесконтактная система зажигания, играет какую нить роль?И ты не закончил мысль по жиклёру второй камеры.
"Ну разве что попробуй поставить топл жиклер 2й кам следующий - но много толку не будет"
#4845 ГEKTOR
ГEKTOR
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 19:20
...да сильно ты не улучшишь динамику меняя жиклеры...
ну я именно заменой жиков скинул 2,5 секунды до сотни. было 15,5,потом стало 12,5-13,0(как 1,5 десятки). ща с приходом холодов поменял обратно,потому как изза слишком богатой смеси подсос не включишь,а ногой держать газ муторно,за эти 5-10 минут можно снег раскидать.
Во всем, главное- найти ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
#4846 Alik20
Alik20
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 19:21
ksen4ik,
У тебя и так на 2 камере стоит 162,больше не бывает,да и не нужно.
У меня с БСЗ и твоим конфигом движка был расход как раз 9-10 при 110-120км/ч. А по городу.. смотря как давить)
ваз 21063 /82*80 /эстонец-2/ ОЗОН 25*28/32*36 /БСЗ /пиленая кастрюля
#4847 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 19:48
ну и при выс сж
в станд вообще 5500
а какой р/вал
ГБЦ я пока не делаю по 2-м причинам: летом переход на инж, а сейчас хочу обкатать низ ну и денег неосталось.
Я думаю мой мотор после доработки ГБЦ будет легко крутиться до 8000
На 402 метра у нас гоняются на всем что более менее едет)))
В выходные пойду точить карб 2101, сделаю 25х27 и буду жиклеры подбирать
Распредвал, будет с подъемом не больше 10, но с большим перекрытием, сейчас такой сложно найти, в советские времена на раллийных машиная такие валы стояли, буду искать...
#4848 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 21:21
я сегодня нашел движек 06 почти нулевый инжектор - сторговался за 10
так то я бы взял - у меня 03й карб
но не знаю насколько сложно все это ставить всмысле проводки, настройки
причем возможно у этого продавца нет чего-то
точно есть все что навешено на движек
возможно нет контроллера
Вопрос ко всем подскажите что мне еще нужно будет чтобы поставить это в 2105 (карб щас)
и сколько это может занять время и денег
если все что есть это только движек в сборе
даже эл насоса нет
#4849 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2008, 1:32
Dmitriy_Zhirov, ну эл.насос в первую очередь + нужна магистраль для обратки и конечно мозги . Всё остальное должно стоять на моторе.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#4850 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2008, 15:07
Для 24мм БД дросельная заслонка 32мм нужна, или хватит 28мм?
#4851 А878АН
А878АН
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2008, 17:43
Всем привет. Имеется карб Озон 2140-1107010-50. Что с ним можно сделать что бы машина пёрла. двиг 1600 голова пиленая. рв сток.
#4852 Alik20
Alik20
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2008, 23:28
dexmus,
желательна
А878АН,
в этой теме есть много ответов на твой вопрос,почитай на досуге)
#4853 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 1:26
Доброго времени суток.Имеется:двигатель 1,5 полный сток,бсз,карб 2105-20 бд 22*25 мд 4,5 оба,ун 40. Какие жики мне поставить для приемлемой динамики и расхода в пределе 10-11 литров?Заранее спасибо.
#4854 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 8:23
125/150
162/150
УН50
#4855 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 9:11
Цитата(dexmus @ 1.12.2008, 8:23) *
125/150
162/150
УН50
Объездил весь город,нигде нет ун 50. может можно сделать что-то с ун 40???
#4856 ksen4ik
ksen4ik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 9:17
И у меня таже беда.
#4857 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 10:21
Tuman2201, ksen4ik, сверлить или на разборах искать. Он в стоке на нивах был вроде. В Питере не проблема найти. Tuman2201, можешь до нас прохватить, заодно купишь))
#4858 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 10:49
У нас тоже УН50 полно.
Можна 40-й чуть иголкой ковырнуть.
#4859 ksen4ik
ksen4ik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 11:13
а вообще установка Ун50 на сколько значительный прирост в динамике даёт, и на сколько при этом увеличивается расход топлива?
#4860 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 11:27
ksen4ik, при троганье и резком педалировании на первой камере более ощутимый "пинок". На расход практически никак не влияет.
