#481 Bumer896
Bumer896
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 19:30
А если я сточу болты заслонок они не упадут?
#482 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 20:01
Alex_21074,
Перегазовки могли быть ТОЛЬКО из-за переключателя, сам клапан не при делах, реле подавно
Мастер эти недостатки устранил переключатель нормальный а сам клапан выкинул.
Но в любом случае всю эту бодягу следует выкинуть, ибо 0,3 л экономии  в городе (теоретически) не стоят того.
Не 0.3 а все 1-1.5 литра! Поверь, мастер отличный, все знакомые, соседи и даже с работы к нему ездили... Еще ни одна падла не жаловалась, конечно у него нет ни гаража ни бокса, да не фиг они ему, он любой карб за 30 минут на улице так настроит, ой мама не горюй... У всех так тачки перли (по сравнению с собственными настройками).
Вот я ему сказал что я выставлял уровень поплавковой камеры 6.5 мм и свободный ход 8 мм, он говорит что х..йня в книжке написанна, выкинь куда подальше. Короче снял крышку поплавковой камеры, на глаз выставил поплавок, попросил завести, потом опять посмотрел уровень бензина, опять выставил и все...
Больше скорость меньше ям, больше ебли слесарям.
#483 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 20:13
Bumer896,
А ты их на потайные замени. Заодно ось заслонки подточи, чтобы она потоньше была.
#484 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 10:36
Bumer896, не выпадут у меня же не выпали
sergey_sniper, я тоже на глаз выставляю делать надо так чтобы бензин закрывал жиклеры мм на 1-2
#485 Bumer896
Bumer896
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 12:08
А реально ли снять диффузоры не снимая карбюратор т.е. открыть крышку воздухана и от туда работать?
Обозначения например 22х24 что обозначают? Диаметр камер?! Играет ли важную роль диаметр диффузора? Если расточить диф-р второй камерына миллиметр нужно ли будет менять жиклёры?
#486 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 15:53
Малые диффузоры не снимешь без снятия крышки карбюратора (это 4 винта открутить), в первой камере ведь еще и воздушная заслонка стоит и носик ускорительного насоса. Снял крышку, носик, а потом аккуратненько диффузоры вытягиваешь, можно плоскогубцами, только обмотать изолентой или еще чем-то, чтобы не царапать...
#487 Bumer896
Bumer896
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 18:42
Спасибо, а на счёт жиклёров?
#488 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 18:59
Bumer896,
Большие диффузоры нереально так точить, стружка же во впускной коллектор сыпаться будет.
Это внутренний диаметр больших диффузоров.
Да. Если по-простому, то чем больше диаметр, тем больший приход будет на верхах, но и низы скиснут немного.
#489 Bumer896
Bumer896
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 19:08
Спасибо за ответы :wink:
#490 AngryMouse
AngryMouse
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 8:51
Появился в продаже "Озон" с мех. приводом второй камеры!Вчера себе такой купил и поставил!Машина поперла!Тяга ровная стала, без провалов, с самых низких оборотов!Сам карб как обычный 2107-110710-20, только вакуумного привода вообще нет, электромагнитного клапана тоже нет.И на табличке которая на карбе написано 2107-110710 М.Жиклёры как на стандартном "озоне".Воткнул во вторую камеру 162/190 и ездил радовался!Даже на пятой стала хорошо так тянуть! smile.gif smile.gif
#491 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 10:55
Bumer896, при расточке диффузоров 1-й камеры на 1 мм увеличиваешь топливный жиклер на 8-9 единиц если был 107 нужно ставить 107+8 т.е. 115, во второй камере каждый мм +7-8 единиц был 150 стал 157
#492 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 11:08
overdriver, а ты видел а продаже топливные 115 или 117 мне кажется таких нет. У меня щас стоит 120 на нем прет хорошо но расход больше а на 112 она тупит.
А как влияет расточка малого диффузора на диаметр жиклеров
#493 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 11:10
солексный можно воткнуть или имеющийся раздраконить
#494 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 11:12
AngryMouse,
Появился в продаже \"Озон\" с мех. приводом второй камеры!Вчера себе такой купил и поставил!Машина поперла!Тяга ровная стала, без провалов, с самых низких оборотов!Сам карб как обычный 2107-110710-20, только вакуумного привода вообще нет, электромагнитного клапана тоже нет.И на табличке которая на карбе написано 2107-110710 М.Жиклёры как на стандартном \"озоне\".Воткнул во вторую камеру 162/190 и ездил радовался!Даже на пятой стала хорошо так тянуть!
Ты написал номер карба 2107-110710... А ты ноль не пропустил? Между семеркой и единицей? Если да, то у меня такойже 2107-1107010 и ИМХО там пневмопривод!!!
#495 AngryMouse
AngryMouse
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 11:22
sergey_sniper,
Может пропустил, но на табличке с моделью карба подписана еще буковка М =).Делают его вроде как раз из обычного "Озона"(2107-110710)!По крайней мере кроме отсутствия ваккумника и присутствия мехпривода вторичной камеры, кажется ничем не отличается!
#496 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 13:33
в ручную пределанный озон на мех привод
#497 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 15:58
AngryMouse,
Может пропустил, но на табличке с моделью карба подписана еще буковка М =).Делают его вроде как раз из обычного \"Озона\"(2107-110710)!По крайней мере кроме отсутствия ваккумника и присутствия мехпривода вторичной камеры, кажется ничем не отличается!
В магазе продавался под названием 2107 \"Вебер\"
Дык может ремкоплект или этот мех. привод купить отдельно, дешевле выйдет... :wink: Чем сам карб. А за сколько брал?
#498 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 16:17
sergey_sniper, zя мехпривод вообще из канцелярской скрепки сделал smile.gif Зачем его покупать, если скрепка уже больше года работает.
#499 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 16:27
На мех приводе расход больше и разгоняться сложней я сначала сделал а потом обратно к вакумному вернулся. Вакумный не дает заслонке открыться болеше чем надо движке. По мне он лучше. overdriver, про тоже пишет он как я понял в озонах соображает зашибись.
#500 AngryMouse
AngryMouse
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 8:55
Цитата(sergey_sniper)
AngryMouse,
Брал за 1600,
