#4261 DVS2107
DVS2107
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 20:50
Тут такая проблема .....
Расточил я карбюратор ОЗОН 2107-20 верхнюю часть отполировал с пастой гоя ,сдернюю часть расточил на миллиметр каждую камеру и нижнюю тоже расточил по глупости ....
Ещё купил маленькие болтики спилил шляпли и прорезал щель для отвёртки ...
Из этого всего у меня получилось что заслонки перекашиваются не полностья закрываются и отбазуют щели.Машину я завести нормально не могу из-за переобогащённой смеси.
особенно меня интересуют эти винтики , как сделать так чтобы они держали заслонку.
и ещё люди же как-то увеличивают деаметр смесительных камер и ничего .....
Как бороться с щелями , где достать большие по деаметру заслонки?
#4262 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 1:35
DVS2107,
винты без шляп почти не чего не дают, а стачивают обычно выпирающюю часть резьбы винта
в карбе 2107 вторая заслонка на 36мм , а в первой 28мм вот её-то и меняют на 32мм от второй камеры Озона-2105 или от любой камеры Вебера ( отверстия под винты совпадают )
Растачивать надо на хорошем станке без биения иначе щелей не избежать.
Большие заслонки можно изготовить , но при расточке могут вскрыться внутренние каналы карба и возникнут проблемы с его работой.
Если небольшая щель в первой камере ещё допустима ,то со щелью во второй камере карб будет сильно лить бензин.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#4263 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 2:27
DVS2107, нижнюю на скоко расточил по глупости???
Если заслонка соответствует дырке,- то заслонку закручиваешь немного(чтоб кое-как держалась) потом счёлкаешь за привод газа пару(тройку,- четвёрку) раз, проверяя на просвет прилегание дроссельной заслонки к смесительной камере, и когда щель на просвет не будет видно (или близко к этому),- закручиваешь болтики на оси заслонок до конца и контришь их!!!!
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
#4264 customizer
customizer
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 14:37
Цитата(лёха turbo @ 20.2.2008, 3:35) *
DVS2107,
а если расточить смесительную камеру 2107 с 28 до 32 никакие каналы не вскроются?
#4265 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 14:47
customizer, Тут кто-то точно точил и отписывался! Вроде какой-то канал всёже вскрылся и пришлось делать заглушку! Поиши в этом топике вроде точно было!
ЗЫ: Я сам этим не занимался,- поэтому точно сказать не могу!
#4266 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 16:07
помогите опознать карб.Единственное из надписей---Сделано в СССР.Механический привод второй камеры (пневмопривода вообще нету) sad.gif
Двигатель 2105, 79,4*80мм, СЖ 10, 24*26 солекс, эстонец+, р1, ГП 4,1.
Куплю инжектор на класику на Январе 5.1-41/61
#4267 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 17:12
Вебер наверняка.
#4268 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 21:42
Хочеш получить достоверный ответ - фото давай.
210666, Не факт. ДААЗ 2140 изначально шел с мехприводом.
http://stas467.narod.ru/VAZ2104/motor/images/DSCN0241.jpg
#4269 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 9:32
Stas467, я и забыл про этот карб...
+1
#4270 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 14:43
stremnyi,
Надпись сделанно в СССР на крышке карба!?
Если вебер совковый , то маркировка на центральной части над приводом оси второй камеры!
#4271 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 15:05
На копеечном вебере вот где маркировка!
А Есть "хрень" для разбалансировки поплавковой камере (или как она правильно называется?!)?
#4272 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 22:58
Клапан стояночной разбалансировки.
#4273 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 23:30
дело в том что карб не мой,сосед попросил узнать.Ув карбе холостой ход регулируется не винтом,а крутелкой и подводится патрубок Эпхс
#4274 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 23:45
stremnyi,
Непонял ,- а винт не "крутилка"??
Трубочка идёт от клапана к карбу? -- тогда озон! 05 или 07 и тд по диаметру БД!
#4275 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 23:57
крутелка размером с копейку или как на магнитоле увеличение громкости. стопудово не 05-07 дааз
#4276 Vazmaster
Vazmaster
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 15:17
У меня такая проблема: При движении со скоростью 80-90км на 4-ой передаче начинает дергаться как только открывается вторая камера.
Карб 2105-.......20, заслонки 28*36, диффузоры 21*26 полированые.
Жиклеры в 1 кам. 107/150, во 2 кам. 162/150.
Может мало топлива во 2-ой камере??? Уровень поплавка в норме,бензанасос тоже.
Помогите !!! Не знаю что и делать..
З.Ы Двигатель 1.7,БСЗ
#4277 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 15:43
stremnyi, Ну если большая как на магнитоле и из неё штуцер торчит, а так же , на скока помню, прорезь типа как под шлицевую отвёртку, то 2140-....-.. вроде!
#4278 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 22:57
точи первую до 23 мм, чтобы было 23х26 мм
жиклёры - 120/150 и 162/150
П.С. для 1,7 уж очень мало 21 в первой.
#4279 Vazmaster
Vazmaster
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 0:18
Согласен,а заслонку тоже лучше 32-ю поставить???
И как быть с дерганьем??:При движении со скоростью 80-90км на 4-ой передаче начинает дергаться как только открывается вторая камера. sad.gif
#4280 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 8:30
Машина плохо набирает обороты после 4000 - 4500 об. даже на первой и второй передачах, до 4000 валит как ту 134 даже при жиклёрах в первой 112/150, а дальше прыть заметно снижается.
Двиг 03 1.5 сток
карб озон 2107...-10
22/25
1к: 112/150 мд 3.5
2к: 157/150 мд 4.5 мех. привод.
В чем может быть проблема?
