#4181 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2008, 20:07
Цитата(Urri @ 1.1.2008, 20:54) *
Фошезд, наличие подсоса воздуха ? Померий Co CН на холодном и на горячем двигателе .
на счет подсоса даже не было причины задумыватся
после последней мойки карба вродикак все его части были ровными и при сборке ничеге кривого обноружено не было..
на счет померить СО СН скажу одно
смесь явно через несколько часов после очередной настройки обедняется
сужу по тому что на некоторых режимах нагрузки отчетливо слышна детонация.
#4182 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2008, 20:20
Фошезд, попробуй прикрутить заведомо "живой" бензонасос , профилактики ради поменяй топливо фильтр и попробуй заново .
#4183 Kolunya
Kolunya
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2008, 20:56
Спасибо как потеплеет попробую, а то у меня щас не сверленный МД стоит 1камеры(чтоб подсос не сосал с эконостата)Ratkov,
#4184 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2008, 0:16
при отсоедененном шланге бензанососа от карба с отсаточным бензинов в карбе на хх
носос качает 4 литра бензина до полной остановки двигателя.
на сколько я знаю даже 2 ух с головой бывает достаточно.
с нососом проблем нет
стоит Пекар шток и мембрану недавно поменял.
фильтр с пробегом 5 тысяч..
#4185 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 2.1.2008, 0:28
смесь обедниться не может... вернее если и может то только на ХХ, при газе в пол через гдс будет валить смесь установленная гтж и гвж, соответственно авто должно ехать... оптимальный вариант это когда в очередной раз авто начнет тупить... это вывернуть свечи через 10-20км такой езды и глянуть точно, что же там такое все таки происходит... если в натуре беднит, то вариантов два либо уменьшается бензин, либо добавляется воздух по каким то нам неизвестным причинам... самая маза как уже сказали замерить СО в обоих случаях и тада все буит видно...
если ты из Москвы, могу подсказать телефончик мужика раллиста, который мне двиг настраивает, скорее всего у нас решат твою проблему
#4186 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2008, 0:56
немного не согласен с данным высказыванием а имеено с тем что Озон имеет автономную система холостого хода . а если быть точнее винты качества и количества точнее их настройка на оптимальный состав смеси влияет не только на хх а и на весь рабочий диапозон.
тоесть обеднив смесь на хх ты обедняеш её по всему диапазону.
отсих и потеря динамики и повышенный расход
проверю
вот и мне очень интересны эти причины ((((
пару недель назад приобрел широкополосник пока что лежит на полочке. нужно будет протестироввть.
Я из Баку
#4187 DIM-06
Сообщение добавлено 4.1.2008, 19:39
Ребята подскажите пожалуйста какой будет расход в таком варианте:
1кам ГТЖ-125 ГВЖ-150
2кам ГТЖ-162 ГВЖ-190
привод 2кам без пружинки
двиг 1.6сток
95 й бенз.
#4188 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2008, 23:06
DIM-06,
а ща какой конфиг и какой карб стоит по подробнее
и какой расход ща ?
#4189 DIM-06
Сообщение добавлено 4.1.2008, 23:26
стояли стоковые 112-150 и 150-150 расход 9-10л
вот недождался ответа на предыдущий вопрос и поставил комбинацию из того сообщения
вроде тащит да вот расход беспокоит: не вьрастет ли он более чем на 1 литр?
#4190 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 0:16
двиг 1.6сток
95 й бенз.
А за рулем кто? А ездить как? А крутить будем?
У меня 14 в городе на нем будет и 12 на трассе.
И вторая бедно получается.
#4191 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 5.1.2008, 2:18
двиг 1.6сток
95 й бенз.
чет я не понял, а нах так вторую камеру беднить? чтоб не ехала ни разу?
поставь 120-150, 162-150 и наслаждайся... расход литров под 13 точно будет если наман топить
и УН раздрочи
#4192 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 2:19
Stas467, +1
DIM-06, у меня стояла точно такая (потом сменил возд. второй на 170)...около 14 литров по городу...
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#4193 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 13:58
двиг 1.6сток
95 й бенз.
не занимайся ерундой,
если двигатель полный сток,
то ставь следующее:
1 - 115/150 (115, 117.5 и 120 жиклёры можно поставить от Солекса)
2 - 162/150 (162 жиклёр в реальности выдаёт всего 154-157)
#4194 Simss
Simss
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 20:14
Всем привет! Такой вопрос : Имеется двигатель 03(сток) и карбюратор 2107ххххххх. Стоит ли растачивать БД и до какого диаметра?
#4195 DIM-06
Сообщение добавлено 5.1.2008, 20:27
точно бедновато получается....
но такие комбинации отсюда:Сайт
а когда стоит ГТЖ больше чем ГВЖ, ПЕРИЛИВА не буит?
#4196 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 20:43
Всё что там написано постоянно противоречит одно другому!!!
Хотя есть много дельных советов, но он не правильно оперирует ими.
Вот его фраза почти в самом конце:
Последние два года я езжу с карбом "Вебер" 2101 и описанной комбинацией жиклёров (135-170 и 162-190).
У карбюратора ВЕБЕР 2101 диаметр диффузоров 23х23 мм (и он предназначен для 1200-1300),
при том что для 1600 серийно ставился когда-то ВЕБЕР 2106, у которого 23х24 и 130/150, 140/150
У ОЗОН 2107 - 22х25 мм
И как после этого он может советовать ставить 162/190 при 25 мм диффузоре,
при условии что при проливке реально жиклёры выдают всегда на 5 единиц меньше, т.е. 157/185
П.С.
Для полностью стандартного 1500-1600 самый лучший вариант:
115/150 - МД 3.5
157/150 - МД 4.5 (162 жиклёр в реальности выдаст 157)
Установи карбюратор СОЛЕКС 21073 в стандарте - этого будет достаточно.
#4197 Simss
Simss
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 20:52
Вариант конечно, но хотелось бы над своим озоном поиздеваться сначала....
#4198 Simss
Simss
  • 68 cообщений
#4199 DIM-06
Ratkov : спасибо за столь логичное и толковое обьяснение.
поставлю именно "твою" комбинацию.
#4200 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 21:02
в первую камеру есть три варианта с жиклёрами от Солекса (они подходят):
115/150
117,5/150
120/150
П.С. 125/150 при 22 мм - перебор, но как вариант можно поставить 125-130/170
оставь как есть 22х25 и поменяй жиклёры
