#4161 ninza
ninza
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 17:17
Stas467 а по делу чё-нить скажешь ? вопрос по-мойму вполне конкретный...
И вообще - ФОРУМ по конфигурации карбов, а вы засрали доработками-расточками !!!! на 200 страниц с лишним
ой! ! ! приношу свои извинения ! "...всем ОЗОНоводам выкинуть кое-какую инфу по доработке карба...." не внимателен был я... устал наверн
DRINK & DRIVE
#4162 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 20:39
ninza,
если у тебя двигатель 2106 - стандартный,
и карбюратор со стандартными дырками 22 мм в первой и 25 мм во второй,
то у тебя всего два варианта:
в первую камеру - 120/150 или 130/170,
во вторую камеру - 162/150 или 157/150,
МД оба 4.5
УН 50
перепускной УН - как можно меньше
х/х 50
ПС 60
#4163 ninza
ninza
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 20:49
Ratkov, слуш, а можт через асю поподробнее ??? а то я реально запарился ждать
вопросов - куча
DRINK & DRIVE
#4164 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 21:13
Sita0, выяснил с жиклёрами ? поделись
Чем поделиться именно??? С какими жиклерами выяснил?
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
#4165 ninza
ninza
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 21:39
Sita0, "Собираю себе на 21053 (1500) карб из 2101 вебер...." вот про это
DRINK & DRIVE
#4166 cyruss
cyruss
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 11:30
Низ карба выглядит условно так:
А чо если его стенки под заслонкой сделать вот так: |/|
Щель ведь по идее увеличится между заслонкой и стенкой
#4167 Kolunya
Kolunya
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 23:35
Может кто подскажет какие можно жиклеры поставить в эконостат 1-ой камеры (топливный,воздушный и эмульсионный) ОЗОН 2107......непомню 23Х25 1-ая камера 120/150
#4168 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 23:47
для диффузоров 23х25 эконостат в первой камере не нужен и вызовет только повышенный расход.
#4169 Kolunya
Kolunya
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 15:18
ну а почему же во второй камере стоит эконостат и он не вызывает повышенный расход, а наоборот экономит. И к тому же там диффузор 23 а не 22 помойму на низах будет бедновата смесь, а на верхах самое то (если подобрать правильно жиклеры) Ratkov,
#4170 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 15:28
у тебя в первой диффузор 23 мм и жиклёры 120/150,
больше тебе совершенно ничего не нужно,
не парь себе и другим мозг.
#4171 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 15:44
Эконостат - это пневматическое обогатительное устройство, работающее на режимах больших и полных нагрузок.
http://www.tdpekar.ru/K172/news/300/
#4172 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 15:59
тут весь прикол в том, что
если исключить из системы карбюратора эконостат,
(как пример ВЕБЕР 2106 - 23х24 с жиклёрами 130/150 и 140/150),
то необходимо увеличивать подачу топлива при работе ГДС,
для 2107 с его 22х25 это минимум 120/150 и 150/150, а для совсем идеальной работы - 120/150 и 160/150.
Т.е. в этом случае эконостат является - системой экономии и снижения расхода.
#4173 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 16:05
Каждый вибирет свое smile.gif Пока выловишь когда этот эконостат работать начинает, проще ГДС 2 камеры подкрутить.
#4174 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 20:17
ninza, Карб у мну 2101-....-02
БД 1-ая 23, 2-ая 25
ГТЖ1 125
ГТЖ2-150
ГВЖ1-150
ГВЖ2-150
ХХ-50
Переход сист.- 60
МД 1-ая 4.5
МД 2-ая 4.5 (без штифта и с заострёнными "крылышками")
Оси заслонок скруглены, болтики крепления заслонки к оси (точнее их шляпки) спрятаны!
Вроде пока всё.
Карб есчё не ставил, поставлю как потеплеет, а пока 2107-...-20 с мех приводом 2 камеры
#4175 Kolunya
Kolunya
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2007, 11:52
Пока выловишь когда этот ГДС 2 камеры работать начнет (нормально), проще эконостат подкрутить smile.gif
#4176 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2007, 12:39
в первую камеру:
ГДС 115/150 МД 3.5
Эконостат 100-100-120 (Э-Т-В)
во вторую камеру:
ГДС 150/150 МД 4.5
Эконостат 150-150-120 (Э-Т-В)
#4177 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2008, 18:37
Ребята
Карб озон не держит настройки.
карбюраторщик настраивает машина едит очень прилично с расходом не больше 11 литров на сотню
спустя несколько часов чувствуется что педаль потеряла чувствительность + давить приходится расход возростает до 16-18 при активной езеде но без тапки в пол.
карб Промыт растворителем и Продут сжатым воздухом ( все прокладки и резинки заменены)
Винты качества и количества крутятся достаточно тяжело тоесть вариант их прокручивания от вибрации двига отподает.
настройщик сам не понимает что это и почему так происходит
Мож ктото сталкивался с подобным ??
карб 2105
двиг 213. вал мм48, БСЗ
вот вчера снова был у настройщика
покрутил он мне под оптиьный хх спустя 3 часа машина сново ехать перестала.
#4178 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2008, 18:57
Фошезд, тут дело явно не в самом карбюраторе , я склоняюсь к зажиганию или к тому , что перегревается бенз .
#4179 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2008, 19:37
зажигание + 10 гр слегка поджатые пружинки.
перегрев отменяется погода ща не .
после регулировки на горячую все становится на свои места но не на долго.
#4180 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2008, 19:54
Фошезд, наличие подсоса воздуха ? Померий Co CН на холодном и на горячем двигателе .
