#4141 DVS2107
DVS2107
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 16:09
Народ , в этой теме 206 страниц всё нет времени читать.
Можете подсказать, дать номер страници в этом форуме или ещё на каком-нибудь , где можно купить жиклёры поштучно ,носики у.н и всё такое , в МОСКВЕ!!!
А то я себе голову ломаю откуда люди берут все эти детали , пока покупал жиклёры на свой ОЗОН 07 купил 3 комплекта жиклёров в "РУСИ" и из 3 собрал 1 комплект 1 к 135\170 2к 162\190 нормальная конфигурация ,но воздух надо делать меньше однозначно.
Купил себе Солекс 24х24 сток ,щас мучаюсь вопросом кто быстрее до 100км/ч ,щас доделаю ОЗОН и проверю.Кому интересно напишите в личку через 2 недели скажу результаты подробно.
#4142 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 16:12
Цитата(Yesh @ 12.12.2007, 12:32) *
aztec_61, Эконостат нужен для обогащения смеси на мощностных режимах, т.е. открытии дросселя близком к полному... В первой камере у ВЕБЕРа и ОЗОНа такого удовольствия в стоке нет... sad.gif Ratkov как раз тебе и говорит что впринципе его можно сделать и в первой, но непросто smile.gif Схемку карба посмотри, узри там эконостат и все поймешь wink.gif
Вкурил я по моурзилке что есть эконостат rolleyes.gif Как его правильно сделать? И что это даст в результате?Так в первой камере ун есть смысл там ещё эконостат делать...
#4143 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 17:17
Что даст см. выше.
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#4144 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 17:19
Ну дык там ун писает по типу эконостата huh.gif Вот думаю заделывать отверстия от возд заслонки или нет.Будут ли они создавать сопротивление потоку воздуха,поступающего в карб. Нашёл толстый припой(олово что ли х.з.) в виде проволки,думаю кусками заклепать эти отверстия и наждачкой шлифануть,но очкую что они повылетаю и тогда пипец... ohmy.gif
#4145 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 17:32
Дырки заделывать, иначе сосать воздух будет мимо фильтра... ИМХО поксиполом нормально будет. Я же тебе все сказал, богатит смесь на мощностных режимах, в СОЛЕКСе он имеется в двух камерах, из-за этого у него большая экономность, ибо жиклеры подбираются на работу при частичном дросселе а на полном помогает эконостат. А УН работает только в момент открытия дросселя, т.е. после открытия он уже ничего не даст.
Rider on the storm
#4146 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 22:42
aztec_61,
у тебя почти точная копия моего карба,
с эконостатом в первой камере советую не заморачиваться,
с УН делай так - носик 50, перепускной заглушить наглухо, этого вполне достаточно,
отверстия от оси заслонки нужно чем-нибудь заткнуть, а отверстие от пускового устройства не трогай пока, пусть сосёт в него воздух.
#4147 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 18:57
Всё! Воздушная заслонка ушла в прошлое. Заделал сегодня дыры от оси. Залил сначала резьбовым герметиком а потом забил туда кусок оловяной проволки для припоя.Теперь осталась финальная шлифовка всех деталей,сборка и подбор жиклёров.
Ratkov,обьясни что есть "перепускной заглушить наглухо",где этот канал который заглушить?
#4148 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 16:35
Чёт я немного не понял, такая фигня:
На ремкомплекте к карбу написано что он для двига 1.2 обьёма, а у мну 1.5, стало быть и жиклёры там не те какие надо? В карбе изначально были вставлены точно такие-же что и там. Эт интересно они так косо написали или реально не для того двига. Или без разници, лишь бы кол-бо смеси подкрутить? )))
Всё ещё колхозный рэйсер(((
#4149 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 17:00
BESSENIM, А какой у тебя карб? И какие жиклеры в комплекте?
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
#4150 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 17:07
Есть разница. Бооольшая!
На 1,5 идет в стандарте 112/150 150/150. А у тебя? Идиффузоры смотри на карбе какие ?
#4151 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 17:28
Stas467, Ну такие жиклеры если у него 2107 карб стоит!
А если 2105 поставили?!
Вообще вот:
2105-1107010;
2105-1107010;
2105-1107010-20 = 107 х162 170х170 50 60 170 70 40 40
2107-1107010;
2107-1107010-20 = 112х150 150х150 50 60 170 70 40 40
#4152 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 19:29
Если чесно непомню)))) Вот на выходных посмарю. На старом карбе смарел, на новом смарел, ремкомплект смарел, везде одинаковые! С книжкой сравнивал вроде как надо всё. Эт топливные, а воздушные unsure.gif не проверял (ужос!). Я так прикинул када бензом траванулся, я какраз этот ремкомплект вскрыл, всё проверил, поменял, топливные сравнил а вот воздушные не помню, кажись я тада посмарел на глаз, иль даже не смотрел. В общем господа, скажите мне какие должны быть ТОЧНО жиклёры на карбе 2105-1107010, с обьёмом двига 1.5. Вот у мну тута есть на компе пособие типа книжки тама написано что должны быть 1.07\1.62 1.70\1.70
Кому верить?
#4153 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 20:32
Кому верить?
ставь в первую 112/170 и во вторую 150/150
#4154 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2007, 15:19
Посмарел, 107х162 170х170 , значт правельно всё, эт на упаковочке косяк.
#4155 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2007, 1:25
Сегодня начал было собирать карбюратор.Сразу засада. Как всегда УН. Привалочные плоскости до этого чутка отшлифовал,дабы бенз не сочился,как бы не так. Ставлю диафрагму,затягиваю винты....проверка. Бенз сочится с двух сторон прям по середине между винтами. Резьбу до этого сделал,М5,т.к. старая сорвана везде была почти. Что делать,как исправить,косяк??? Я уже начинаю думать что над карбом "извращался" всё это время зря, обидно блин столько примочек сделал,были просто наполеоновские планы и тут такое sad.gif А если аккуратно герметиком красным жаростойким мазнуть по краям,как такой вариант?
#4156 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2007, 1:30
купить новую крышку УН и диафрагму
#4157 Kolunya
Kolunya
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 23:41
Люди подскажите плиз если сделать эконостат в первую камеру что из этого получится???
#4158 ninza
ninza
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 16:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НГ !
у меня такой вопрос: надо ли при установке БСЗ менять комплект жиклёров (предполагаю - надо, и скорей всего уменьшать), и ещё хотелось бы уточнить вот что - ставлю в первую камеру 45 малый дуффузор. что надо делать с жиклёрами для неё.
двиг 2106, озон 2107(ун50,мд1 - 45, мд2 - 45, мех привод 2камеры), БСЗ.... по возможности примеров с жЫклёрами хотелось бы...
DRINK & DRIVE
#4159 ninza
ninza
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 16:53
и ещё Ratkov у тя чито стоит из карбов ??? Дай конфиг всег жиклёров(в том числе перепуск и хх), диффузоров, и ун... ваще интересно почитать... ! просто 200 с хером страниц не осилю за день.... за вчера тока 30 осилил...
Sita0, выяснил с жиклёрами ? поделись
DRINK & DRIVE
#4160 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 17:03
С чего ты взял? Нет.
А про МД 4,5 почитай про карб 2103-1107010, там все писано. Например 170/135 и заслонка 32
