#4061 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2007, 1:32
White, ага именно!
Ratkov, Ясно 2106! А он от 2101 только диаметром БД второй камеры и жиклерами отличается? Просто ща на руках есть только 01 вебер, 2107......-20 и 2140.....-70! Интересует можно ли из 01 зделать 06!????
Спасибо!
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
#4062 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 1:50
Всемм привет!
Тут разбирался в залежах в поисках озона для переделки в 24х26 с заслонками 32х36, и нашёл три корпуса 2107 (вроде), но на одном видны отличия от других!
То что под номером 2 выкручивается! Я так понимаю это что-то холостого хода!???
Может кто знает что это и для чего?! Какой выбрать?
#4063 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 11:37
Цитата(Sita0 @ 13.11.2007, 1:32) *
White, ага именно!
Спасибо!
Если я правильно ошибаюсь, разница в жиклерах. Все они 23*24 и 32*32.
Вдоволь накувыркавшись , на моей полторашке оптимально оказалось 23/25.
#4064 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 18:06
Sita0, да, то воздушный жиклёр ХХ.
Stas467, на 1.5 как раз нормально, у нас на 1.6 стоял 24х26, отлично себя показал.
#4065 Simss
Simss
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 0:18
Всем привет! Такой вопрос : как и чем точить диффузоры, заслонки ?
#4066 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 1:15
Stas467, 32х32 эт точно, а 23х24 не на всех вроде! У меня 2101-,,,,,,,-02 Бд 23х23!
Попутно собираю как раз из вебера 2101-......-02 23х25! Какие жиклеры, какие малые диффы, каой носик уск нассоса, и тд оказались оптимальными???????
Заранее спасибо!
Simss, Я растачивал БД Шкуркой намотаной на сверло вставленное в дрель! Потом заполировал до зеркала (почти!)!
#4067 Simss
Simss
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 2:47
спасибо , будем пробовать
#4068 LEGIONER
LEGIONER
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 23:58
Вопрос такой, как сделать и что сделать с карбом 2105 для максимального экономия бензина ???
Уважаю класику
#4069 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2007, 0:21
#4070 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2007, 0:28
LEGIONER, повысить СЖ до максимальной под твой бензин.
#4071 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2007, 3:05
Не открывать вторую камеру!
Просто выражение "меньше топлива" должно состыковываться с тем как ехать!
ИМХО: Грамотно отрегулированый ШТАТНЫЙ карб экономит при экономной езде (плавные разгоны, закрытые окна на высоких скоростях и тд) больше любого не штатного! Просто многие хотят сэкономить не меняя стиль езды blink.gif ,- а это, на мой взгляд, нереально!
Плюс сказанное RXO, !!! Но тогда есчё можно вторую прокладку и 80-тый! biggrin.gif
#4072 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2007, 12:41
1) 107/170
2) 150/170
всё везде продуть и промыть,
НУОЗ на 2-3 гр. больше стандартного,
на 1-2 мм натянуть пружинки в трамблёре.
#4073 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2007, 15:33
можно 140/190 во вторую влепить тормоз будет сказочный но я с 107/170 140/170 как то уложился в 6 литров на 100 в жестких горных условиях с редкой 4-й передачей
#4074 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2007, 19:28
И как с детонацией обстояли дела?
#4075 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2007, 19:39
а что с ней будет?
двигатель всё равно более 4000 об/мин не наберёт
#4076 LEGIONER
LEGIONER
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2007, 0:09
А если карб делать на малый дефузорах в 1 и 2 камере на 35, то какие жиклёры лучше выбрать ?
Уважаю класику
#4077 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2007, 3:04
Ну, наверно, во 2-ю 140/150 или 135/150.
Есть ТЖ от солекса на 115,120, 122,5 и др.
Возможно ли их установка. Геометрически они спокойно вкручиваются. Соответсвует ли калибровки пропускной способности Солекс с ОЗОНом.
У солекса ТЖ имеют калибровочные данные, у ОЗОНов--диаметр /100мм, а не тарировочные данные, как у солексов.
#4078 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2007, 9:35
Вот собсна вапрос: Если заглушеный двиг простоял более 20 минут, то заводиццо тока после 3 секунд кручения стартером, если холодный то сначала заводиццо с пол-пинка, работает 5 сек, затем глохнет, в зависимости от времени года, также заводиццо и глохнет раза 2-3, затем начинает работать сначала оч медленно (при полном вытянутом подсосе), затем (сек 5-10) уже норм.
Моё мнение по этому поводу: Во время простоя двигателя бенз утекает , и снова заводиццо тока када бензонасос снова наполнит камеру. А после длительного простоя (более 6 часов) происходит заедание поплавка, котор не пускает бенз, и эти 5 секунд работы двих дожирает скудные запасы бензина оставшиеся на дне поплавковой камеры и в каналах.
Какие будут мнения , господа?
Всё ещё колхозный рэйсер(((
#4079 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2007, 9:46
BESSENIM, ну ты нафантазировал)))
1. Смотри поплавковую. Ее скорее всего переливает
2. На холодную нужно заводить с хитростями
droid19, какой в этом смысл?
#4080 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2007, 12:11
Просто нужен жиклер на 120.
У ОЗОНов такие не бывает, у солекса есть. вот весь и смысл.
Вопрос:
Кто ставил ТЖ от Солекса на ОЗОН и на какую конфигурацию карба?
