Сообщение добавлено 9.3.2005, 7:55
#41 overdriver
#42 Tier
Сообщение добавлено 9.3.2005, 8:30
вот с приводом 2 кам. не разберусь,поможет кто?
Элементарно, сэр!
Все, что понадобится для изготовления мехпривода - обычная канцелярская скрепка и шайба подходящего размера. Скрепку обкусываем таким образом, чтобы от неё осталась часть в форме буквы U, длинна усиков - сантиметра полтора. Разбираешь привод заслонки второй камеры, откручиваешь и выкидываешь шток пневмопривода. На рычаг второй камеры ставишь ранее изготовленный кусок скрепки. По месту поймешь как его ставить. Фиксируется скрепка при помощи подходящей шайбы.
#43 Сокол
Сообщение добавлено 9.3.2005, 8:37
жиклеры у меня двух комплектов-для повседневной езды и для скоростных покатушек.
мех. привод второй камеры(только на педаль нужно уметь нажимать :wink: )
штатный носик распылителя выбросил,и сделал новый,который не льет струей а РАСПЫЛЯЕТ в середине малого диффузора.
производительность ускорит. насоса увеличена
скажем так "совмещены каналы",т.е. при соединении частей карба убрал ступеньки(а они были 8O )
сделал простое устройство,при нажатии на кнопку ,ускорительный насос впрыскивает доп. порцию топлива.(это хорошо при интенсивной езде в эконом режиме)
в самом верху карба(на резинке,что корпус фильтра держиться)прикручен своеобразный диффузор-это такая пластина из алюмин.,которая делает плавный переход из фильтра в карб(прибамбас да и только(время свободное было вот и соорудил :wink: )).
#46 AndrewK
Сообщение добавлено 9.3.2005, 9:47
При переделке пневмопривода на простую механику и том же комплекте жиклеров - получишь конкретно возросший расход топлива, потому как она конкретно переобогащенная. Проще пружину выкинуть.
_________________
Ничего подобного, только при усиленном нажатии на педаль. Т.е. если отрываться, при обыкновенной езде расход асолютно одинаковый. Мех привод дает преимущества при резких ускорениях (при обгонах и т.д.). Нет вакуумных раздумий - открывать или не открывать заслонку и насколько.
Мой старый ОЗОН лежит в гараже и ждет лета и свободного времени. Счас на нем мхпривод, уск 50 вместо 45, возд 1 кам 160, остальное не помню, кажется штатное но не уверен, т.к. не могу вспомнить. Что-то я там точил и сверлил.
Ню-ню. Посмотри на тарировку жиклеров для ОЗОНа и Вебера..
#48 aerodreamer
Сообщение добавлено 10.3.2005, 2:38
стояли меньшие вариации вообще глухо...
а так коли советуешь попробую,не убудет...
#51 overdriver
Сообщение добавлено 10.3.2005, 9:27
#52 Alex_21074
Сообщение добавлено 10.3.2005, 9:52
112/170 для экономии в первой
162/190 для динамики во второй
Разгон 110 - 150 был ~20 секунд на пятой! Самому не верилось.
Расход при этом в десятку укладывался.
Потом че-то глючить стал карб, я - жиклеры менять и опять херово стало
Летом опять займусь экспериментами
#53 Сокол
Сообщение добавлено 10.3.2005, 13:06
Как ты сделал чтоб ускоритель разпыливал?
... все просто-штатный вытаскиваем,делаем новый:
берем латунное кольцо(напр. отпиленное от седла игольчатого клапана) сбоку делаем отверстие и очень качественно припаеваем медную трубку(я использовал каппиляр от холодильника с внутр диам. 0,8)
потом в малом диффузоре делаем сверху отверстие и начинаем зю-образно изгибать трубку нашего расспылителя так ,чтоб при установке на место трубка вошла внутрь малого диффузора(там есть канал,который в первой камере неиспользуется) и немешала работе воздушной заслонке.
потом используя тонкие стальные проволоки(известного диаметра) как калибр , обжимаем кончик нашего распылителя и получаем нужное отверстие.
еще раз проверяем производительность ускорит.насоса(у меня увеличина)
и все.
теперь при работающем моторе ,при нажатии на педаль бензин не льется струйкой,а распыляется как с баллончика всередине малого диффузора.
З.Ы. незнаю какая реально от этого польза(вроде лучше :wink: ) но работает красиво :wink: !
#55 Сокол
Сообщение добавлено 10.3.2005, 20:11
а насколько ты производительность уск.насоса увеличил?
каким образом?
Что это дало?
какой расход?
... дело бало так:
после установки нового карба,мне показалось ,что при резком нажатии на педаль,подрыв слабоват(по сравнению со старым).Решил проверить производительность ускорит. насоса.Снял карб и по методике,написанной в умной книжке проверил-оказалось,что ниже нормы! Сделал норму:там при снятой верхней крышке есть такой латунный болтик(заостренный) -называется регулировочный.Вот его надо выкрутить и немного тот заостренный конец укоротить.Потом обратно плотно вкрутить.
Потом мне захотелось сделать еще больше-еще укоротил.Вообщем увеличил процентов вроде на 30.Чтоб не переусердствовать критерий простой- при резком нажатии на педаль черного дыма быть не должно(естественно остальные системы впорядке)
Врезультате получаем лучший отклик на педаль,насчет расхода.... смотря как ехать-на фоне других доработак вроде увеличения особого незаметно....
#56 DeCIDe
Сообщение добавлено 10.3.2005, 20:47
каким образом?
Что это дало?
какой расход?
... дело бало так:
вообщето у меня есть подписка за рулем и там наоборот напаивают олово на болтик этот регулировачна=ый что бы увеличить производительность, сам не пробовал но так писали в журнале, и даже еть там чертеж болтика этого
#57 kirill074
Сообщение добавлено 10.3.2005, 22:53
а я слышал информацию о том, что надо немного сточить низ головки этого винтика, тем самым он как бы глубже осаживается.
Это получается 2 разные вещи
в твоём случае, грубо говоря, длина болтика уменьшается, в другом - увеличивается.
И вроде оба человека говорят что производительность увеличивается........
как быть, кому верить? :?:
P/s/ кстати, чё за умная книжка? сколько см3 у тебя стала производительность? Должна быть по паспорту 7см3, но для нормального отклика 10-14
#58 Сокол
Сообщение добавлено 13.3.2005, 10:44
на старом карбе производительность увеличивал,устанавливая другой кулачек....
#59 Jericho
Сообщение добавлено 16.3.2005, 8:36
земляк, скинь фото в топик ... уж больно хочется посмотреть на твое творение ... особено на это:
... все просто-штатный вытаскиваем,делаем новый:...
теперь по делу: на днях поиздивался над малым дифузором в 1-й камере ... сделал его лепистковообразным снизу + закрутил (выгнул) так, чтоб поток закручивался по часовой стрелке ... все это по новой отполировал и поставил на место.
