Сообщение добавлено 31.10.2007, 0:26
#3962 Sita0
Сообщение добавлено 31.10.2007, 0:33
Я так понял в первую 120\150 во вторую 162\150 малые оба 4.5!?
Ша имею в распоряжении полный штат за исключением привода второй камеры (пружина диафрагмы перевёрнута) и носик ускорительного на 50! Правильно ли я понял?
И есчё вопрос: как на моём моторе будет карб 2140-70???
Распред кстати 231 со штатной звёздочкой!
Что в итоге сотворить с карбом, мож расточить дифы? Кручу примерно 5000-5500!
Заранее спасибо!
#3964 BESSENIM
Сообщение добавлено 31.10.2007, 0:50
#3965 LEGIONER
Сообщение добавлено 31.10.2007, 0:59
Ребят, а на двиг 1.5 (2103) какой конфинг для более шустрой динамики нужен?
Заранее спасибо!
и жиклёр переходной камеры (2) не забудь сменить , я себе на 70 поставил нормально, провалов не наблюдается
Вапрос. Что буит если на стандартном 21043 карбе топливные жиклёры перепутать? Как определить? Ато както разбирал карб, и толи я перепутал их местами, толи так и было раньше (по книге смотрел всё правельно я ставил), но машина тупит при разгоне и холостые скачут , резьба на свечах вся залита бензом.(уже гдето писал). Может такое быть изза неправельной установки?
Как их перепутаешь? на них маркеровка написана либо сбоку либо сверху
На твой мотор, дырки 23х25, жиклёры 1К 125/150 4.5 2К 162/150 4.5.
Насчёт привода второй камеры, сделай себе механику, с помощью скобы от москвича.
При воздушном жиклёре в 1 камере на 150 с данным карбюратором и на 5 двигателе , очень большие обороты холостого хода , регулировка не помогла уменьшить, а при жиклёре 170 самое то ! правда топливо на 130
#3966 BESSENIM
Сообщение добавлено 31.10.2007, 9:42
#3968 LEGIONER
Сообщение добавлено 31.10.2007, 11:19
Ну дык, я ж говорю, разбирал карб неск раз, клал их так чтоб при зборке не перепутать, а потом както посмарел, а они не так стоят , хз я маркировки не проверял, да и нету их там, у меня в гараже не оч светло. Откуда достал туда и вставил. Проверял на глаз))) посмарел в книге в каком больше отверстие и на просвет разглядывал, на просвет лучше видно чем маркировки под микроскопом разглядывать. Ну так всётаки, что должно быть если перепутать? Просто мне дядька мой сказал что типа пох, там якобы всёравно разница небольшая. О_о
Нифига себе разница не большая, что на 1 камере 109 а, что 162, разницы нет ваще никакой, купи рем комплект там точно маркеровки есть и поставь правильно
#3969 BESSENIM
Сообщение добавлено 31.10.2007, 12:05
LEGIONER, был у меня ремкомплект какойто старинный, с него и ставил, нету там никаких маркировок. Я ж говорю что на глаз смарел, где больше где меньше (тока ненадо говорить что на глаз невидно), и ставил как нада.
Ну ладно, я щас если честно и сам точно непомню что и как, ковырялся то пол года назад, щас уже забил на это дело , надоело каждый день карб чистить. Вот тока непонятно почему всё так плохо. Как траванулся бензом палёным, карбюр промыл продул. Чё там ещё может неработать ваабще незнаю.
В общем щас гараж разгрёб от мусора, хоть машина теперь туда влазиет, буду на выходных всё снова снимать , проверять, промывать.
#3970 LEGIONER
Сообщение добавлено 31.10.2007, 13:40
BESSENIM, Ну это из категории не объяснимо но факт, я тоже карб 2 раза продувал 2 раза чистил в ацетон кидал собрал а обороты прынают, чё за нафиг не понятно
#3972 LEGIONER
Сообщение добавлено 31.10.2007, 19:42
#3974 LEGIONER
Сообщение добавлено 31.10.2007, 23:48
Болт воздуха эт где? Обогатитель смеси чтоли?
Вроде вот это болтом воздуха завёццо?
Тока у меня он до упора завёрнут, что на старом карбе что на новом. Както на старом его выкручивал, обороты зверсцки растут!
Воздух этогде указано цифра 2, на данном рисунке
#3975 BESSENIM
Сообщение добавлено 1.11.2007, 9:44
Ведь 1-количество смеси 2-эт состав смеси а не винт воздуха (а ну впринципе его можно и так назвать).
Вот ведь, как было если подсос чуть вытянуть то всё норм едет, значит воздуха не хватает. И на свечпх белый нагар (гдето вроде читал эт значит какраз оч богатую смесь), а в какую сторону винт повернуть незнаю.
#3976 RXO
Сообщение добавлено 1.11.2007, 11:01
#3977 Yesh
Сообщение добавлено 1.11.2007, 11:31
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#3979 BESSENIM
Сообщение добавлено 1.11.2007, 12:46
Объясните пожалуста русским языком без загагулистых терминов что мне надо сделать чтоб УМЕНЬШИТЬ процент бензина в смеси? Я всётаки думаю что надо именно уменьшить, залита ведь вся свеча, и жрёт немеренно.
Только пожалуста ногами не бейте!
#3980 RXO
Сообщение добавлено 1.11.2007, 14:06
П.С. бедная - значит мало бензы, много воздуха. Нагар в идеале должен быть коричневым(цвет молочного шоколада)
По свечам сильно ориентирооваться не стоит, только из-за того, что калилка разная у них.
