#3821 sancho33
sancho33
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2007, 17:38
Цитата(Stas467 @ 27.8.2007, 23:30) *
А в книжке почитай. Одно из его названий - винт добавочного воздуха. Одна из регулировок СО. Торчит в системе ХХ. Регулируется единожды, на заводе. Газоанализатор тебе в помощь.
Книжку то я почитал но ничего там про него не нашел, но догадывался что его выкручивать нельзя. Его видимо до меня уже регулировали, заметно. Еще один повод поездки на СТО smile.gif
#3822 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 13:30
Вчера регулировал зазоры клапанов и снимал соотв кастрюлю и трос подсоса. Вопрос. При помощи чего должен трос туго ходить и подсос фиксироваться в любом нужном положении. У меня винтом что на карбе давишь на оболочку троса пока последний не будет ходить с необходимым сопротивлением. Чуть перетянешь - не двигается, недотяешь - сам убирается под действием пружины. Как вообще должно быть по умолчанию, а то неудобно до жути? Помогите плиз.
#3823 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 16:17
Я не совсем понял вопрос. На корпусе троса воздушной заслонки есть пружинка маленькая. Она стопорит трос и ось ручки. Ты об этом? А вообще мне кажется, что трос туго ходит по причине технологии изготовления.
Как должно быть не знаю, но у меня как ручку поставишь, так и стоять будет.
#3824 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 17:36
Stas467, , Ну-ну, я вот про это, где и какая пружинка должна стоять, поподробнее если не сложно - а у меня ваще нету нифига. Не на конце троса со стороны карба ли должна она находиться? У меня там торчит оплётка как будто что-то с конца сорвано.
#3825 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 17:51
И на начало натянуто.
#3826 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 17:58
Stas467, , а нет, не про тот конец думал - ща позырю из салона может соскочили, если таковые были. Только вот оплётка у меня чёрная, но это наверное пофигу...
#3827 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 11:08
BOBAHbI4, Пофигу пофигу, тебе точно эта пружинка нужна...
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#3828 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 17:24
Всё, разобрался. Короче там эта "пружина" оказывается куском проволоки мягковатой для пружины, вот она со временем и разогнулась. Я достал её загнул чтобы сомкнулись концы и напесто запихнул. Она конечно опять подразогнулась, но не до конца, пока держит. Удобнее стало намного. Вот только неприятное ощущение шаркоющего металла об металл. Смазать - опяте не будет держать. Надо что нибудь пожёстче поставить, от чего нибудь пружину найти.
#3829 Rollo99
Rollo99
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 10:52
Народ, а где в Москве можно достать МД на 4.5, чтоб отдельно продавался?
#3830 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 11:54
В каждом втором магазине Автозапчастей
#3831 Rollo99
Rollo99
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 15:01
Наверное эти вторые кучкуются в одном месте. Потому что был в Авто 49, Русь (Коньково), 5-6 небольших и облазил Южный Порт. Нигде нет. sad.gif
Можно точный адрес магазина, где есть?
#3832 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 16:10
ул. Михалковская д.35
двухэтажный магазин
пару месяцев назад видел, сейчас не знаю
#3833 rickardo
rickardo
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2007, 19:41
собрался пилить стандартный озон до 24х26 разверткой, может я немного недопонял, но нужны ведь новые заслонки??? или нет?
lowrider
#3834 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2007, 20:20
расстачивают не корпус заслонок,
а самое узкое место "дырки" карба (средняя часть корпуса) - диффузоры.
#3835 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 17:43
Мля! Чё делать с уплотнительным кольцом на винте качества ХХ? Задолбался уже - плавают ХХ и всё тут. Менял два раза. Резина явно шильная. Может сразу два или три кольца поставить туда, как быть??? Помогите...
#3836 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 17:56
Ставил. Не помогло. Замазал герметиком. Работает!!!
#3837 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 18:05
Stas467, , поподробнее - каким герметиком, куда, и как ты тогда регулируешь???
#3838 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2007, 14:57
В нашей деревне проблема с винтом качества решается намоткой вместо резинового кольца большого количества ниток желательно потолще в ту же канавку. так чтоб при завинчивании винт шел внатяг.
#3839 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2007, 17:32
такой вопрос- при замене жиклёров характеристики машины не меняютс, меняется только расход. сейчас вообще стоят 112 тж и 150 вж. хоть бензин жрать перестала. хочется производительность увеличить, посоветуйти что делать. вся машина СТОК, карб ДААЗ-2107, зажигание контактное.
#3840 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Aleksbit, , спасиб, только вот мне нитки не нравятся совсем. Мой знакомый когда у него штуцер прокачки тёк намотал на него фум-ленту сантехническую - помогло на все сто. Может и я попробую фум вместо ниток - поэластичнее будет наверное...
