#3781 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2007, 22:26
210666,
замеряли по секундомеру
no brakes no limits
#3782 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2007, 22:30
Цитата(azzazel @ 22.7.2007, 23:26) *
210666,
Время по секундомеру. А скорость?
#3783 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2007, 11:30
Stas467, текстолитовая, это толстая такая? А как делал сам переход?
#3784 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2007, 21:30
Цитата(210666 @ 22.7.2007, 22:12) *
Хотел еще спросить. Вопрос большего всего адресован Ratkov.
Если расточить дроcсель первой камеры до 32мм, надо ли ещё точить среднюю часть карба (низ его)?
Ведь такая ступенька получается.
я делал диффузор под конус из стандартного 22х28 перетачивал в 25х32,
вторую камеру так-же из стандартного 25х32 (хотя заслонка там 36) в 27х36.
Текстолит с отверстиями 32х36, прокладки тоже.
#3785 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2007, 22:02
Stas467,
скорость по спидометру
и не надо мне говорить что он может врать так как у наших у всех рации
а сразу у всех врать одинаково точно не может
......опять флудим......
для хорошего разгона просто надо достаточно хорошей смеси, но ни в коем случае не переобогащённой,
вот и выходит что на конфиг 79*80, тоесть колено тяговое, для более низких оборотов, можно силнее обеднить смесь и на етом выйграть в разгоне
no brakes no limits
#3786 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2007, 22:13
Цитата(210666 @ 22.7.2007, 1:18) *
azzazel, не сильно верится в такой разгон...
если всё отлично настроено,
10 сек вполне реально
#3787 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 10:59
Ratkov, а точил диффузор напильником? Или отдавал на станок? И прокладка текстолитовая она разве обязательна?
#3788 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 13:25
Вот возник след вопрос. Короче заедает вначале педаль газа. Я начал проверять от педали к карбу. Думал мож вертолёт заедает - нифига. Оказалось заедает именно рычаг на оси первой камеры, или рычаги. Идёт как бы срыв - и невозможно дать малые обороты сразу, т.е. сначала газанёшь как бы, а потом отпускаешь - неудобно до жути, дёргаешься как в автошколе. Что там может быть??? Может выработка какая или просто грязь? После промывки такого небыло - и вот опять началось. И можно ли как-нибудь не снимая карб - а то он у меня такой перекошеный - до меня кто-то очень уж затягивал от души.
#3789 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 13:50
BOBAHbI4, Ты проверял с отключенными тягами??? Если заедает именно заслонку то отрегулируй винтом ограничителем...
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#3790 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 17:20
Yesh, , да именно тяги отсоединял. Слушай, а кроме заслонки там ничего не может заедать??? Там ведь этих рычагов дофига навешано - мож выработка в оси какая???
#3791 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 17:41
кислородный шланг (внутренний диаметр 10 мм, длина 10-12 см),
один конец надет на шпильку диаметром 10 мм (для зажима в сверлильный станок),
второй конец разрезан вдоль пополам на длинну 3-5 см (в прорезь вставляется лента наждачной бумаги и наматывается вокруг шланга против вращения патрона до необходимой толщины)
#3792 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Цитата(azzazel @ 23.7.2007, 22:02) *
Stas467,
Действительно, фигли флудить, такие вопросы давно уже разобраны...
1. Скорость у всех может брехать одинаково.
2. Разгон на необлегченном жигуле 0-100с 10сек - нужно (при водителе-асе) около 105-115лс мотора.
Откуда такой мощности взяться при приведенной конфигурации мотора - хз, там до 100л.с. навскидку недотягивает.
Господа, калибруйте спидометры.
Classic forever!
#3793 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 20:24
Oxygen, +1 !!!!
#3794 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 20:30
масса испытуемого автомобиля - 1000 кг (с водителем, измерительными приборами и т.д.)
мощность двигателя - 100 л.с.
время разгона до 100 км/ч - 10 сек
2-ая передача
7500 об/мин
КПП - стандарт
ГП 3,9
колеса - 595 мм (диаметр)
переключение передач - 0,5 сек
#3795 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 20:36
КПП 5 - стандарт
ГП 3,9
колеса - 595 мм
Ну так это у тебя, а у человека далеко не 100 л.с. + машинка не облегчена да ещё и 06-я , как минимум ещё валик нужен сильно "горбатенький" и то.... . Модеры извините за флуд.
#3796 ГEKTOR
ГEKTOR
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 0:50
Превед всем! Мужики подскажите пжлста:начало забрызгивать свечи(нагар на них-маслосъемные норм.,компрессия норм),приехал к спецу-он говорит что моему дааз 2107 хана,мол его ресурс 120 000 км,а у меня 140000 и свое он отходил.СО выше 3000 об/мин- 3%! до 3000 -норма! вообщем говорит что лучше его заменить,и именно на такой же! я ему говорю может сразу солекс лучше поставить,а он сказал что солекс ни чем не лучше для моего движка(1,5л)!Прав ли он? И еще правда что ресурс дааз 2107 -120000 км? А все таки что лучше солекс или озон?
Во всем, главное- найти ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
#3797 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.7.2007, 1:38
у меня больше 230 тык отходил и до сих пор рабочий, побольше просто воткнул. карб трудно поломать, если специально этим вопросом не заниматься. так что скорее всего чинится твой карб. если менять хочешь то бери солекс побольше и все, или этот подшамань.
п.с. а че из вентиляшки то не коптит? без нее СО какое?
#3798 ГEKTOR
ГEKTOR
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 12:58
А вентиляшка это што? Просто я не спец по карбам и слэнг не очень понимаю этот.
#3799 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.7.2007, 13:16
вентиляция картерных газов, из блока в карб идет шланг черный.
#3800 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 19:40
Недавно отписывался насчёт проблемы про карб на 2101.
Разобрал карб, оказалось средняя часть искривлена. Отшлифовал на обычном шлифовальном круге. Собрал всё обратно. Всё отлично работает. Может кому пригодится.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
