#3581 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2007, 17:15
Расточил я тут карб ОЗОН_2107.
Точил нижнию часть карба увеличивал дросс. заслонку 1кам.
Сделал 32мм.(сток-28мм.). По сути пропускная способность 1 кам. увеличена~30% (по соотошению площадей, но один хер диффузоры надо расстачивать).
Когда точил у меня вскрылся один из каналов.
1. Что это за канал и за что он отвечает?
2. На рисунке (фото сделано со стороны средней части) вскрывшийся канал (2) соединяется с (1).
Спецы объясните, что теперь делать? Оставить так, залепить холодной сваркой и т.д.?
#3582 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2007, 18:27
droid19,
Прочитай последние 40-50 страниц,
об этом уже давно писали, ты не первый это уже делаешь.
#3583 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2007, 21:13
А по точнее нельзя, а то интернет долгий (диалап).
#3584 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2007, 21:48
заслонки 32з36
#3585 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 16:57
Я так и не понял, а чем он заглушил? извините, если вопрос тупой. Это типо винтик что ли?
#3586 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 17:03
Они скажут, СПАСИБО БЕШЕНОМУ ДЕВИЛУ.
ЧИТАЙ ПРАВИЛА А ПОТОМ ГОВОРИ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зы...сорри за флуд.
#3587 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2007, 0:04
Зы...сорри за флуд.
Ты бы по теме ответил.
Это типо винтик, как он нарезал резьбу, ведь там толком не подобраться?
От чего это винтик?
#3588 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2007, 6:01
От чего это винтик?
Это не винтик, а самая обычная заглушка того же самого канала взятая с другого корпуса заслонок,
т.е. теперь у него на этом канале стоит две одинаковых заглушки (снаружи и изнутри).
#3589 Alexandrit_063
Alexandrit_063
Сообщение добавлено 8.6.2007, 22:44
[ DEL ]
#3590 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 0:11
2. Если, ДА, то как её вытащить? не ломать же, можно ли её купить?
3. Как думаешь можно ли использовать холодную сварку или запоять? Что надежней?
#3591 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 6:11
1. да
2. пробивать насквозь выламывая стенку из алюминия 1 мм.
3. нет, ты не заметил что тебе нужно будет сделать два отверстия в этой заглушке (переходная система карба), а ещё лучше щелевидную прорезь как в Солексе.
#3592 Cobold
Cobold
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 11:08
Карбюратор Озон. Двигатель 1200. Разобрал для чистки, почислил, проверял плоскости, так на средней части , нижняя плоскость имеет неровность, - четыре угла, в которых находятся отверстия крепления к коллектору, загнуты к низу, получается овал порядка 1 мм или 1.5... со всех четырех сторон, такое впечатление, что тот, хто закручивал карб имел большую силу, и очень мало ума (редиска). Как вот теперь это исправить?
#3593 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 13:01
Cobold, мне кажется ничего страшного.
Карб подсасывал до этого?
#3594 Cobold
Cobold
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 13:21
Ага, когда двиг заглушил, посмотрел, а оттуда бульбашки пошли...
#3595 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 13:36
Cobold, я бы может отфрезеровал, незнаю конечно можно там фрезеровать или нет, может кто знает и подскажет.
А так не тяжело купить другую среднюю часть.
#3596 Cobold
Cobold
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 13:39
Не тяжело, но дорого, стоить новая целых 150 грн.
#3597 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 20:59
1. Ратков, про отверстие знаю.
2. А ты пробывал оставлять так (с отверстием) и заводить (винт ХХ закрутить до конца). Что было или что будет?
3. Какое отверстие должно быть (в смысле Ф, почему на фото 2штуки), может всё таки заляпать холодной сваркой?
4. Что можете сказать на счёт холодн. сварки?
5. "а ещё лучше щелевидную прорезь как в Солексе". А как в Солексе? Не могу посмотреть (нету у меня карба Солекса, а так бы глянул). Объясни поподробней, лучше с фото.
Не хочу я пробивать ничего, я скорее испорчу эту заглушку. Вдруг она вообще по диаметру не подойдет (будет маленькой).
ЗЫ: Спасибо, что помогаешь. А то остальные молчат.
#3598 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 21:52
варианта только два, оба с использованием второй заглушки от другого корпуса:
- заглушка с двумя отврестиями диаметром 1 мм подобными стандартным расположенным в том же месте до расточки корпуса,
- заглушка с прорезью 1х3 мм
#3599 Sadist
Sadist
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2007, 3:49
Народ у мну озончик на классике, но на полочке лежит Солекс от восьмерки, вот думаю есть ли смысл заморачиваться его ставить? Какие проблемы будут при установке, и какие приемущества после ?
#3600 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 10.6.2007, 10:45
в любом случае солекса от восьмерки будет мало, ну если конечно там не 73й стоял smile.gif
