Сообщение добавлено 25.5.2007, 16:18
Bosyak_22, я выставляю два уровня.
как это 2 уровня ???
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Проверьте калибром размер А. При необходимости
отрегулируйте его...
В качестве калибра для определения размера А можно
использовать сверло диаметром 6,5 мм.
3. ...подгибанием язычка а.
Пояснения к операциям 2-7
Уровень топлива в поплавковой камере зависит от положения поплавка относительно
крышки карбюратора и максимального хода поплавка.
Положение поплавка относительно крышки карбюратора
определяется
расстоянием между поплавком и прокладкой, прилегающей к крышке карбюратора
(размер А), которое должно составлять (6,5±0,25) мм.
Максимальный ход поплавка от положения, определяемого размером А, должен
составлять (8±0,25) мм.
4. Опорная поверхность
язычка а должна быть
перпендикулярна оси
игольчатого клапана б без
зазубрин и вмятин.
5. Установите линейку
перпендикулярно крышке
карбюратора. Отметьте на
линейке (запомните)
положение поплавка.
6. Отведите поплавок до
упора. Отметьте на линейке
(запомните) второе
положение поплавка.
Разница показаний на
линейке и будет значением
максимального хода
поплавка.
7. При необходимости отрегулируйте максимальный ход
поплавка подгибанием упора в.
