#3281 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 10:48
Коллектор при внешнем осмотре не имеет повреждений, на шланги лил, реакции 0.
Вобщем то проблема невилика, распиленный коллектор и голова будут ставиться либо на этих выходных, либо на следующих, поэтому этот вопрос решиться пАлюбому, НО, интересно просто, как снятие/установка карба смогла так повлиять на подсос воздуха. Я же невпервые эту операцию проводил, не первый раз замужем, и такой вот косяк... smile.gif
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#3282 Teran
Teran
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 16:10
Yesh, мне тоже кажется. что карб где-то подсасывает - на винт качества реагирует только на увеличение. Максимум, как по некоторым мануалам не удается найти...
А как проливать-то? Что лить? Куда?... И как проверить подсасывают или нет патрубки - вакуум например?...
#3283 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 16:23
Teran, Лить бензик из пластиковой бутылочки, лить на прокладки карбика, коллектора, на соединения патрубков к коллектору и т.д.(не перестараться если они не бензостойкие), повысились обороты когда льешь, значит там сосет воздух.
Rider on the storm
#3284 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 13:58
Спорили мы однажды с xitalik про то стоит ли зазбирать при мойке карба блок дроссельных заслонок или нет. И убедил он меня, что не стоит (и правильно, что убедил). А на днях начали оськи плохо поворачиваться. Собственно вопрос разберу - а вдруг потом подсасывать воздух будет. Кто что посоветует?
#3285 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 15:56
AndrewK, разбирал-собирал. ничего не подсасываало. ты ж не разворачиваешь втулки
#3286 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 15:58
Кстати, как может повлиять шланг картерных газов на работу карба...он у меня в одном месте дырявый.. от туду даже дымок идёт иногда smile.gif .. Для чего собственно говоря он нужен? Всю мурзилку пролистал про него вообще ничего не рассказано!
#3287 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 22:03
на озоне я бі не рискнул разбирать дросельный узел, так как он на потрепанном временем карбике закоксован картерными газами с вентиляции, и если его вымыть там будет подсос воздуха и холостого нормального добится будет практически нереально.
вазик в умелых руках ето сила
#3288 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2007, 0:45
Всем доброго времени суток! Вот такой вопрос: выкрутил свечки а они все чёрные!,- сделал победнее ,но всёравно чёрные! Вопрос: Если хочется по свечкам опредилить смесь богатая или бедная это на холостом надо делать или после небольшого заезда сразу заглушить и проверить свечи??? Ваз 21053 карб соответственно "ОЗОН", стоковый после переборки двига поставил!
И может ли этот нагар зависеть от зажигания, а то пока на слух выставил!???
И есчё вопрос: под вал (ща 21214) надо карб переностраивать?
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
#3289 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2007, 1:07
Я тоже так игрался...Теперь одно знаю! Свечи все разные..Каждые реагируют на богатую смесь по своему... Пока газоанализатором в сервисе не проверили в гараже сделать так ничего и не удалось! С зажиганием такая же шляпа! Мой тебе совет: Покупай новые свечи, и вперёд к карбюраторщику!
#3290 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2007, 6:11
Можно и на холостых. Смотря о какой системе карбюратора хочешь получить информацию.
От зажигания зависит параметр самоочистки свечи, т.е.нагар.
При любом нештатном вале перенастраивается карбюратор и зажигание.
Да и черные свечи после капиталки понятие относительное. Ты уверен, что это не масло горит? После масла тоже свечи черные.
#3291 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 15.4.2007, 11:19
Если карб стоковый и двигатель исправен, закупи новые свечи, отрегулируй зажигание и по газоанализатору настрой карб. Нагар от неправильного зажигания может быть запросто, а ты 214 вал под гидрокомпенсаторы воткнул?
#3292 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2007, 23:12
Bosyak_22, Да под гидрики, но один какой-то стучит!
А сёня чёто непонятное случилось! Всё было хорошо а после замены кастрюли и тяг акселератора пропали обороты хх стали прыгать иногда падают до 450 загорается лампочка аварийного давления масла и пытается заглохнуть! Грешу на карб ни как не пойму что могло случиться?
#3293 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2007, 23:52
[/quote]
Может ЭПК грешит? Попробуй на прямую...
#3294 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 0:11
ЭПК- это ЭПХХ или что??? У меня болт с жиклером а не электормагнитный клапан! Мог жиклер хх засраться ни стого ни с сего! но остановился накрутил количеством до 900 (правда без кастрюли) работала ровненько, проехал на светофоре через 400 метров опять хх 800-700 и прыгает!
#3295 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 0:25
Тем более... Шланжик прозрачный идёт на электропневмоклапан... Может он засрался...поробуй шланжик от карба напрямую в коллектор...
Но это обычно когда с передачи на нейтраль...тогда могут оборы упасть и даже заглохнуть!
а со свечами и проводами высоковольтными всё в поряде?
#3296 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 8:16
И что мне теперь делать. Ездить так не то что неудобо, а временами опасно, потому как обороты при сбросе газа непредсказуемые blink.gif .
#3297 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 9:02
У меня таже хрень, когда к карбираторщику ездил, спросил про это. Совет был просто дать ей простраться, в 90% помогает и действительно обороты в стают на место, но лично у меня потом опять занижаются или возростают...
#3298 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 9:05
AndrewK, А место подсоса воздуха опеределно? Может не дроссельный узел сосет??? Проливался карбик???
Rider on the storm
#3299 Garri23
Garri23
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 10:54
Ребята подскажи плизwink.gif карб 2105-20 двигло 1300 кубиков. стоит жиклеры: 112 150, 157 150, мех привод камеры второй, все остальное стандарт, можна че то по мошней придумать жеклеры подобрать по круече? тока чеб мотор не переливало
#3300 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 11:06
Garri23, Если у тебя вправду 2105, то итак богато...
Rider on the storm
