#3261 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 10:15
Цитата(Yesh @ 11.4.2007, 10:58) *
То то я и помню кто то мучался их потом глушил, мудрил вставку...
Он довольно обыстро нашел решение проблемы.
Сейчас я езжу с его заслонками.
Пока всё работает.
#3262 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 10:16
aka rus, а чеж ему не работать то???
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#3263 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 19:13
Цитата(overdriver @ 11.4.2007, 9:46) *
заслонка в 36 мм это вещь.
Можно подробнее?
#3264 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 19:32
Цитата(Yesh @ 11.4.2007, 10:31) *
У меня до этого было несколько карбиков 2107 и 2105, заслонку в 36 мм увидел впервые, так же по мануалу ДААЗа http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm 2107 имеет заслонки 28+32 и только 2141 28+36...
Самое интересное, что на сайте производителя полно ошибок и неточностей. Верил им как богу. Напрасно.
#3265 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 21:22
Ratkov, и как рештд проблему при заслонке в 32?
#3266 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 21:37
в первой?
фрезеровать или растачивать на токарном зажимая в специальное приспособление.
#3267 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 11.4.2007, 21:41
Цитата(aka rus @ 11.4.2007, 17:05) *
а на 21081 озон будет работать? а то я тут тему почитал аж слюнки потекли...
на восьмере не будет озон нормально работать, в поворотах машина глохнуть будет, у ОЗОНа поплавковая камера не такая как у солекса
#3268 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 21:51
Ratkov, я не про расточку.
Там вроде какие-то каналы вскрываются, и ты писал что ездиш з заслонками человека, который решил проьлему вскрытия каналов.
Как бороться с вскрытием?
#3269 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:04
там вскрывается только один канал,
диаметром 6-7 мм,
а снаружи стоит заглушка на этом канале,
выбиваешь её, делаешь вертикальную прорезь 0,5х5мм
забиваешь в ровень со стенкой (до заслонки),
а снаружи такую же заглушку от другого корпуса и всё.
#3270 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:30
Ratkov, ну а если, допустим, расточить да 32, то где взять такую заслонку. от карба 2105 - из второй камеры чтоли? или какие-то рем комплекты есть или отдельно продается где нить
#3271 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:39
конечно от 2105,
от него же и вторую заглушку,
нужен корпус заслонок от 2105
#3272 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:44
Ratkov, т.е. все запчасти берем от корпуса заслонок 2105 и вживляем в 2107
#3273 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:46
да
#3274 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 23:16
Ratkov, ага, спасибо. Будем знать.
#3275 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 23:19
Цитата(210666 @ 12.4.2007, 0:16) *
Ratkov, ага, впасибо. Будем знать.
Здесь даже с картинками.
#3276 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 19:09
Ratkov, Как себя ведёт твой карбик "24.5х27.0 (заслонки 32х36)" против бывшего 24Х26? Есть ли смысл 2-ю камеру до 27мм доводить на двиг 1.6, ну соответственно с большой заслоночкой?
#3277 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 19:17
Цитата(TMU @ 12.4.2007, 20:09) *
Ratkov, Как себя ведё твой карбик "24.5х27.0 (заслонки 32х36)" против бывшего 24Х26? Есть ли смысл 2-ю камеру до 27 доводить на двиг 1.6, ну соответственно с большой заслоночкой?
24х26 (32х36) всё же получше.
я с расчётом на верховой вал делал 24,5х27, но надо как минимум ещё бошку пилить,
а 24х26 сейчас в самый раз бы был.
#3278 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 9:13
Ratkov, чем получше? Низами? Может под 115 побогаче попробовать??? А то ты конфиг писал помниться 150/150 170/150...
Rider on the storm
#3279 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 10:09
Вопросец образовался.
Поставил я значит вчера карбик, точил в нем диффузоры и т.д., поставил значит, а ХХ не настраиваеться, на винт количества реагируем, а на качество только в сторону обогащения смеси... Ага, думаю, воздух сосем... Начал проливать, карбик не сосет, проверил патрубки, не сосут, попробовал пролить карбик ещё раз, и немного перестарался, бензик попал на коллетор... Эврика, обороты поднялись. НО, ясности это не внесло, ибо, более всего обороты поднимаються когда льешь на коллектор в том месте где ни соединений, ни патрубков и т.д. вроде нет (см. рис.)
Внимание вопрос: что за бага??? я в расстерянности sad.gif , гайки на коллекторе затянуты нормально, прокладку не смотрел ибо уже темнело, некогда было сливать воду и т.д.)
Ещё, постоял на ХХ минут 20, посмотрел свечки, 1-норма, остальные белые...
Rider on the storm
#3280 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 10:37
не в область ли шланга вакуумника попал бенз?, дыр в коллекторе точно нет? коллектор не пиленный? а то я до дыр досверлил свой
