#3181 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 21:41
Цитата(VAno21053 @ 4.4.2007, 17:05) *
Может кто помнит, что по-раньше описывал свою проблему, где говорил о том, что машина плохо заводится после 10-15 мин простоя. Тогда все кинули стрелки на уровень(заливает) или негерметичность иглы.
Сегодня в свободное время решил заглянуть в карб, чтобы поставить новую иглу и подогуть язычок поплавка. Установил иглу и подогнул язычок, чтобы увеличить расстояние между поплавком и прокладкой(если правильно понимаю это должно прекратить заливание). Завёл, заглушил, снова....А нееее! Никак не хочет! Снимаю фильтр, а там на заслонках бензин ohmy.gif !!!Так ещё вдобавок ко всему бенз капает из малого диффузора первой камеры!!!!
Чего делать??? Опять иглу и или уровнь????
а мне чего делать?
#3182 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 4.4.2007, 22:44
Цитата(VAno21053 @ 5.4.2007, 4:41) *
а мне чего делать?
да ты попловок свой проверь, бензином случаем он не наполняется, а то наполняется децл и начинает тонуть и все...
#3183 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 22:47
Тоже вариант, но он исключок-поплавок в норме
#3184 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 22:49
Парни, прочитал 30 первых страниц, но реально нету времени дочитывать все.
Хочу сделать мехпривод второй камеры. По описаниям нифига не понял, может тут где-то фото проскакивало или может кому невзападло сфотать и скинуть сюда фотку?
Буду очень благодарен.
#3185 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:01
берёшь пружинку(красная стрелочка) вынимаешь шток дифрагмы и кладёшь пружинку уже под диафрагму а ни сверху!
#3186 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:10
Это и есть механический привод??
А чё всё говорят надо скобу, там гайкой что-то прикрутить?
#3187 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Здесь вверху страницы один из способов изготовления рычага привода второй камеры.
#3188 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:12
Спасибо, буду читать.
#3189 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:16
210666, а смысл, если задумка одна и в тысячу раз проще???
#3190 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:34
VAno21053,
если бензин капает из МД на заглушенном двигателе - это скорее всего игла не держит, но не исключено, что уровень.
ты заведи двигатель и дай поработать 2-3 мин на холостых и потом глуши, снимаешь верхнюю часть карба (фильтр лучше снять заранее) и посмотри уровень бенза в камере, он должен быть ровно на половине (середине) наклонной плоскости со стороны штуцера топливного шланга.
#3191 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:38
Цитата(Ratkov @ 5.4.2007, 0:34) *
VAno21053,
ещё раз посмотрю, но по-моему так и есть... а кроме иглы может ещё чего? Где-то видел, что типо из за винта количества...
#3192 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:41
Цитата(VAno21053 @ 5.4.2007, 0:38) *
ещё раз посмотю, но по-моему так и есть... а кроме иглы может ещё чего? Где видел, что типо из за винта количества...
может ещё и бензонасос продавливать иглу (плунжерного типа - Пекар и др.)
винт количества с МД никак не связан.
#3193 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:44
Ratkov, иглу сегодня новую ставил с резиновым наконечником, а до этого стояля полностью металическая. Какую посоветуешь?
#3194 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:46
я всегда имел дело со стандартными иглами, поэтому не знаю лучше или хуже с резиновым наконечником.
#3195 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 23:53
Ratkov, значит по-любому в моей ситуации либо игла либо уровень? Утром прихожу в гараж а бенза в баке вроде как и меньше, всё думал куда он испарялся?!...это значит, что из-за этой ерунды у мя бенз в никуда постоянно...во как...
#3196 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 0:01
VAno21053, так если выкинуть шток, то как будет открываться вторая камера?
Извиняй за тупые вопросы, я не шарю в карбах.
#3197 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 0:06
210666, Сними штопорное кольцо со штока(на рис это 7), вытяни шток с диафрагмой из "грибка". Теперь ставь пружинку в грибок и ставь обратно шток, чтобы пружинка была под диафрагмой.вставляй обратно штопорное кольцо и усёwink.gif! Теперь всё понятно?
Прикрепленные файлы
#3198 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 0:13
я думал просто вынимают а вы ещё и с другой стороны его суёте...
Неподскажите где купить наклейку "АРА_Тюнинг" ? :)
#3199 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 0:15
TEXHAPb, вынимают для более раннего срабатывания, а механика есть механикаwink.gif!
#3200 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 8:15
VAno21053, эт я понял, спасибо.
А как всё таки сделать механику? Ведь ты сам говориш, что механика есть механика!
