#3121 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 18:08
BOBAHbI4, троило при прогреве, ну нормальное помоему... бывает такая фигня иногда...
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#3122 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 18:29
Yesh, , дык самое козляное то, что как только пасмурно, повышенная влажность, температур чуть ниже, а еще если моросит так противно и взвесь такая в воздухе - 100 процентов что будет троить (и на самом деле так и получается) или ваще двоить. Дык чего мне как только дождь капот открыл, рычаг вверх, прогрел, потом вниз - геморно, как исправить или никак???
#3123 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 22:10
проверить электрическую цепь прерыватель-конденсатор-катушка-ВВ провода-бегунок
я только месяц назад встретился с подобной проблемой,
как температура стала выше 0 но ниже 10 градусов и большая влажность - двигатель просто не заводился и заливало свечи, замена ВВ проводов, катушки и свечей решили проблему.
#3124 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 10:08
Низнаю, у меня электрика и карб впорядке, стояла она 3 недели, дождик, сырость, солнышко иногда, завел, чувствую троит на 1500, подсосик на себя, до 1800 довел, не троит, прогрелась немножко и усе в норму пришло...
Rider on the storm
#3125 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 23.3.2007, 10:13
Цитата(Sita0 @ 20.3.2007, 5:55) *
Всем доброго времени суток! Щас столкнулся с такой проблемой: Машина работала на хх прогрелась поработала и не с того ни с сего заглохла! Попытки её завести привели к полностью разряженой АКБ! А сёня заметил вот что: машинка опять не заводится, но стоит вручную подкачать бенз как заводится на ура! После чего поработав где-то полминуты опять глохнет!!! После чего снял крышку карба- там ппочти пусто!!! Грешу или на бензонасос или на карб(клапан игольчатый), но бензонасос новый(жалко если он) и от руки качает нормально!!! Что это всётаки может быть??? Мог ли сломаться толкатель бензонасоса??? Заранее благодарен!!!!
имхо прежде всего надо снят шланг бенза с карба и покрутить двиг, если бенз будет идти значит иглу в карбе смореть, если не будет снимать насос, смореть шток, по длиннее купить пойти или прокладкуу уменьшит, на месте кароче все видно буит
#3126 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 14:33
Ratkov, , вот по-поводу электрики ты наверное прав. Трамблёр новый. Провода тоже недавно поставил классические медные с нулевым сопротивлением, а наконечники свечные от иномарки взял большие такие с мет стаканом на 5кил, а в трамблёре резистор закоротил. А вот свечи надо выбрать получше, но вот какие ещё не решил - боюсь пролететь, надо хорошенько подумать, но мне кажется, что это как и с шаровыми - лотерея...
#3127 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 19:30
Да что у меня за живой организм такой - эта моя машина?! Постепенно с потеплением началось такое: если машину заглушил и сразу же или через минуту заводишь - нормально, даже на газ не надо жать; если постоять час-два чтобы остыла - тоже нормально, только чуть газку дать; а вот если в магазин выйти 10-15 мин не хочет схватывать сек 5 а то и семь. И вот позавчера это резко пропало - схватывает всегда сразу - не могу понять...???
#3128 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 19:50
smile.gif а что понимать , радоваться надо, у меня на всех машинах такое , либо сразу на горячую заводится, либо на холодную, а 10 мин пристоя - хрен , особенно летом!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#3129 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 20:33
И у меня такая же мистория..бесит...Переливает карб??? Как исправить??Наверно, язычок в поплавке подогнуть?! Или как??? кто знает?
#3130 VaZ_Driver
VaZ_Driver
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 11:54
У меня после замены иглы такая ерунда была. Притерайте иглу и проверяйте уровень.
Кстате что если сделать подвижными обе заслонки одновременно (как на уазике)
как сделать идеи есть, а что получется???????
кто знает излогайте
Звонок в милицию: - Все украли!!! Руль - украли, педали - сперли, приборную доску - украли!!! Трубку бросают. Через минуту - звонок: - командир прости: сел на заднее сиденье...
#3131 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 12:35
VaZ_Driver, А зачем их открывать одновременно??? В ОЗОНЕ так сказать реализована схема с переменным сечением диффузора (не помню точно как называеться), суть в том, что ОЗОН засчет пневмопривода поддерживает посоянное разряжение в дифузорах (ну когда речь идет о езде в условиях открытия второй заслонки), что улучшает смесеобразование. Открытие двух заслонок вместе даст меньший приход по сравнению с последовательным открытием (тем более прийдеться увиличить производительность УН), да и расход будет запредельный, пробовали люди, в этой ветке есть их опыт.
BOBAHbI4, После 10-15 минутного простоя повышаеться температура под капотом, плотность воздуха сильно снижаеться, бенз в карбе тоже нагреваеться, что способствует его лучшему испарению, получаем богатую смесь и затрудненный запуск.
Rider on the storm
#3132 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 13:28
да какое там испарение - слишком мягко сказано smile.gif , на 80-ом ваще блин - глушешь двиг, снимаешь кастрюлю, снимаешь верхнюю крышку карба, а он там кипит блин внаглую на дне , а ты говоришь испарение , его аж через дифузоры выдавливает !!! пока двиг потом всю эту хрень протянет , бенз без воздуха не гарит однако smile.gif , давишь 1 раз газ в пол и держишь чтоб воздух протянуло и молотишь стартером пока не схватит, иначе никак !
кто знает излогайте
вакуум второй камеры поднимаешь вверх и фиксируешь проволокой, только еще придется одну возвратную пружинку прилепить рядом с той которая уже стоит. - правал гарантирован smile.gif - если больше ничего не обогощать smile.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#3133 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 13:29
Ну если так не у меня одного, то я почти успокоился ... спасибо. Главное что теперь само собой исправилось и схватывает в любой момент. Надеюсь что назад не вернётся, хотя лето впереди ...
#3134 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 14:23
не-а, так они все равно последовательно открываться будут, после 2/3 первой пойдет вторая, надо тогда ещё снимать рычаг который не дает второй открываться и мутить привод на вторую...
Rider on the storm
#3135 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 14:30
ну это уж совсем через чур будет !!! тут от провала уже ни какие ускорительные насосы не спасут ! smile.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#3136 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 16:27
Evgen75mk, да уж, надо будет глушить перепускной на УН и мутить что-то с переходной во второй камере... ИМХО это лишнее проблемы, помоему последовательно они отлично работают, в этом то и вся прелесть ОЗОНа. wink.gif
Rider on the storm
#3137 рекрут
рекрут
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 16:29
Привет!!! На днях поставил себе на 1300 стантартный карб 2107, сделал мех. привод 2-ой камеры. До этого стоял 2105 - 20, разница вроде чувствуется, но что-то все равно не то. Если ускоряться в плавном режиме особо не давя на газ, вроде бы как нормально, но стоит надавить в пол и машина прям тупеет. И еще заметил один момент на старом карбе я мог спокойно на второй скорости разгоняться до 80-90км/час, сейчас же 60 и не более, расход вроде такой же. И еще появились не большие провалы, причем они бывают на рызных режимах: на разгоне и когда сбрасываешь газ, но это бывает не всегда. Как бы в целом стало лучше, но хочется большего, может поменять жиклеры, какую комбинацию поставить, от чего могут быть провалы?
Заранее спасибо за ответ!!!!!!!!!
#3138 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 17:09
156 страниц и все в пустую... эх... обидно...
рекрут, Провалы из-за УН, ОЗОН в стандарте не предназначен для мехпривода. Так же скорее всего надо смотреть зажигание (если нет уверенности что оно правильно настроено), и ещё проверь подсос воздуха...
По комбинациям жиклеров вся эта тема практичесски, смотря чего хочеться...
Rider on the storm
#3139 Teran
Teran
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2007, 11:34
двигатель 1600 Стояла комбинация в стандарте 1-112/150, 2-150/150, УН - 40. Решил поиграться с калибровками. Поставил УН - 50, заглушил перепускной (производительность где-то 10-12). В первую 109/150 (хотел компернсировать расход УН), во вторую 162/170. Зажигание пока не строил - нужен дельный стробоскоп, пока постаринке наслух. В городе результат порадовал, еще бы сцепление заменить, вообще красота будет. Правда вчера за городом попробывал. при разгоне с 0 на второй ощутимо дергает (надеялся, что переделка УН избавит от этого)... sad.gif
Вопрос к спецам. Комбинация в 1 - 109/150 при УН - 50 жизнеспособна? Получится под нее зажигание отстроить?
И еще... После переделок пуск стал сложнее на холодную. Да горячая если. Когда постоит 1-3 мин. - тока чиркнуть. А 5-10 мин - иногда приходится на педальку надавить, чтоб завелась...
#3140 VaZ_Driver
VaZ_Driver
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2007, 12:17
Проверено мной мех привод ---СИЛА суть в том, что ОЗОН засчет пневмопривода---ТУПИТ
вакуум второй камеры поднимаешь вверх и фиксируешь проволокой, только еще придется одну возвратную пружинку прилепить рядом с той которая уже стоит. - правал гарантирован - если больше ничего не обогощать
Сам понял, что сказал?
Зря карб сменил, у меня с 2105 прет как чумная обороты, под 9000 лупит на месте (на ходу не пробовал)
Попробуй чуть с уровнем поколдавать+-
А еше ускорит. насос проверь (может пружину забыл поставить)
НЕ ОБМАНЫВАЙ НАРОД ОЗОН ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА ВЕБР ОТ 2101 а там нет вакумника!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И не тупит он от мехпривода, ни разу.
