#3061 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 15:32
Уважаемый Космич, вчитайтесь внимательнее в свой вопрос...
Если у Вас неполностью закрыта дроссельная заслонка первой камеры то это влияет на ХХ, если второй, то влияет и на ХХ и на расход вобщем... Насколько, затрудняюсь ответить.
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#3062 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 17:17
Он вроде как про воздушную писал
#3063 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 17:42
Ё-мае, значит у меня уже крыша отезжает... wink.gif Влияет, но насколько непонятно, думаю в таком положении немного...
Rider on the storm
#3064 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 21:41
Цитата(Космич @ 9.3.2007, 3:54) *
А много ли ест, не полностью открытая воздушная заслонка, ну так градусов 10-15 она у меня стояла blink.gif
нет, не много
#3065 Космич
Космич
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 20:54
Поменял карбюратор на такой-же, просто новый, 2107...-20. Все хорошо, но при попытке вытащить подсос до конца, на прогретой машине, машина заглохла blink.gif Почему??? На старом карбе просто обороты увеличивались. smile.gif
АЗЛК 2141
#3066 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 12:42
выкрутить на 2-3 оборота винт регулировки приоткрытия воздушной заслонки на пусковом устройстве.
#3067 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 14:33
Ratkov, , выкрутить - это приотркыть или прикрыть заслонку???
#3068 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 21:47
приоткрыть.
#3069 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 14:47
Ratkov, , дык может она у меня и в хол погоду поэтому не с первого раза устойчиво работает когда заводишь холодную??? Чувство, как будто что-то засирается...ну типа педаль передавил.
#3070 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 15:11
посмотри вакуумный привод возд. заслонки.
или дафрагма дырявая или типо этого
#3071 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2007, 18:24
Получается, что прогретый двигатель глохнет на подсосе из-за слишком богатой смеси???
#3072 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 0:38
На картинке регулировочный болт ХХ и переходной систему-это всё что мне известно(! Скажите насколько он должен быть откручен если качество и количестко будут откручены на 2.5 оборота??? Троит движок из-за него, расход тоже не устраивает! ХЕЛп!!!
#3073 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 10:45
VAno21053, Почему ты думаешь, что из-за него троит???
#3074 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 11:11
VAno21053, Троит обычно при бедной смеси, а расход то тут причем??? Это же ХХ все таки... По поводу того насколько он должен быть откручен боюсь тебе точно никто не скажет, это надо настраивать... Ratkov помоему тебе посоветовал к хорошему карбюраторщику съездить, так и поступи...
Rider on the storm
#3075 Фулюган
Фулюган
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 11:20
всем привет. нид хелп. у мну мобиль 2103 74 г., карбюр 2107-...20, зажигание БСЗВ.625; так вот, проблема такая, покатаюсь значит, двиг прогрелся до нужной температуры, 80-90, вот, глушу движок и через минут 10 завожу. первую минуту выхлоп нормальный, потом начинает дымить...в общем бензин идет живьем..расход дикий, 11 литров на 43 км...
уровень в поплавковой камере впоряде
думаю где то "проливатеся" бензол
Honda Integra XSI E-DA6 B16A PGM-FI DOHC VTEC АКПП-MPRA 1991 г.
#3076 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 11:42
Фулюган, Карбофос чистый? Засорился ГВЖ в первой камере... хотя почему сразу не дымит непонятно...
Rider on the storm
#3077 Фулюган
Фулюган
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 11:44
чистый он, ацетону угробил мнацать милиграмм
#3078 Фулюган
Фулюган
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 11:55
#3079 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 11:57
Погоди, дымит на холостом??? Устрой карбу анальный досмотр, может вправду льеться откудота, правда представить не могу откуда... Вторая дроссельная закрыта???
Rider on the storm
#3080 Фулюган
Фулюган
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 12:02
на холостом, вторая закрыта
