#2961 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 18:55
Yesh, , спасибо. Свечи вроде кирпичного такого светлого цвета.
Меня волнует вот что: если у соседа убитый корч, то у него по городу жрёт 12, а по трассе не менее 10-ти. Вот это нормальное явление.
У меня же по трассе 6,6 (батя офигел - сказал что она новая так ела), а вот по городу большой - девятка. Дык я чего подумал, что за городом педаль держишь и она себе машина едет, а в городе постоянно нажимаешь - вот я и стал сетовать на то, что работает именно при нажатии на педаль (УН, эконостат, что там ещё ???)???
#2962 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 19:05
При нажатии работает ун и переходная система, ты жиклер ХХ не трогал??? Некоторые компенсируют им недостатки работы УН.
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#2963 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 20:20
Ratkov, И сегодня день не пропал даром Пришлось поменять тягу 12 на новую, старая начала вываливаться! Поставил ЭМК , настроил ХХ(не идеально, но всё-таки). Поставил новый воздушный фильтр («чемпионовский»)- он же ведь тоже на расход и скорость влияет!? Измерял даже расход на трассе. Вот тут меня результат порадовал-7.5/100км ( до этого 8.5/100км). В городе не мерил, как думаешь из 10 вылезу(ранее около 12л/100) стиль езды- умеренно агрессивный)???
#2964 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 20:31
BOBAHbI4, Я смотрю жалуешся на расход, мол 9л дохрена, а ты что хотел получить со стокового двигла? Без внесения изменений в карбюратор (типа расточка БД, сглаживание МД, осей заслонок, выступов всевозможных и т.д.) , систему зажигания и т.д нихрена у тебя не выйдет с экономией бенза, поверь. Совет: разверни 1-ю камеру минимум до 23мм + работа по карбу с соответствующим фаршем ну и конечно же трамблёр настроить.
VAno21053, Фильтры ставить лучше MANN.
#2965 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 22:46
при этой комбинации - с умеренной ездой - 10 литров.
а максимум не более 12 литров.
Цитата(samagon @ 15.2.2007, 22:03) *
вот у мен ятакой вопросик машинка 21053 2000 год-пробег 55 тысяч-клапана отрегулированы....карб стандартный жиклёры: в первой 112\170 во второй 162\150 и носик в первой на 50 всё осталное стандартно!.....щас есть следующая проблемка машинка тупит иногда, к примеру еду плавненько на первой-второй-медленно и потом резко газ жму-она сначала дёргнится, а помто скорость начнёт набирать....( в чём может быть проблема? а? зажигание контактное! -зажигание настронено по дзынькам на 50-60 на 4 передаче газ в пол пару дзыньков! обороты на холостых 800-900, свечи постоянно чёрные! в чём может быть проблема? и с такой комбинацией жиклёров какой рамход я получу? когда у меня расход будет меньше? когда в первой камере стоит 112\170 или 112\150-я так понимаю расход меньше, чем меньше топлива и больше воздуха...вобщем от машинки хочу чтоб она и не сильно резвая была и не слишком тупила-думаю такая комбинация как писал в начале норм-но что делать с дёрганьем и чёрными свечами? каков расход будет приблизительно?- про расход н езнаю-тк жиклёры поменял не давно.........
для начала попробуй поставить:
112/150 - МД 4.5
162/170 - МД 4.5
УН 50
и напиши об изменениях, тогда будет видно.
#2966 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 23:12
Цитата(TEXHAPb @ 16.2.2007, 3:53) *
а на какую прокладку ставить солекс я так и не понял... ктото говорит на тонкую его ставить типо паранитовую с авалом сверху какуюто озонскую и сверху опять паронит... так вот как выглядит ета озоновская тамже дырки под заслонки разные... моно фото встудию всех прокладокsmile.gif
я вообще то имел ввиду Озон
при нажатии только УН и переходная.
у тебя
112/170 МД 3.5
170/170 МД 4.5
попробуй поставить в пневмопривод целую стандартную пружину.
#2967 samagon
samagon
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 0:43
112/150 - МД 4.5
162/170 - МД 4.5
УН 50
я вот эти жиклёры поставил на днях........112\150 и 162\170 были изначално в карбе, про МД ничего не знаю-всё стандартно.....вот недавно поставил как раз те о которых писалось выше-112/170 и 162/150....МД все стандартные, кстати сегодня ещё поднастроил всё-уже стало получше-свечи кстати ещё не смотрел завтра посмотрю.....кстати при такой комбинации 112/170 и 162/150 какой расход должен быть в городе? газ жму умереннно не сильно но и не слабо.....а что там на счёт МД они изначально 3,5 ? попробывать поменять на 4,5?
#2968 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 1:17
если стало лучше, то в первой при 112/170 оставь стандартный МД 3.5
а вот во вторую лучше поставить воздух 170 (162/170) и оставить стандартный МД 4.5
#2969 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 1:48
Вот несколько моих вотовопросов:
1 Куда подключать экоомайзер?
2 Подёт ли для БД 24 МД расточеный из 3.5?
3 Нужно ли чоньть делать с винтом на ускорительном насосе?
4 Тели прокладки под карбы?
5 Носик УН на 40 подёт или моно его какнить расточить? О_о
6 И какой из рычажков брать из рем комплекта или шатный?
Неподскажите где купить наклейку "АРА_Тюнинг" ? :)
#2970 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 18.2.2007, 4:30
Цитата(TEXHAPb @ 18.2.2007, 9:32) *
ПОмогите заодно с коробкой:
авто ВАЗ 2104 стоит 4х ступка масло менял тыщь 10 назад... проблематичьно включается первая передача... выжимаем сцепление пытаемся воткнуть незаходит... отпускаем ии вновь выжимаем сцепление пытаемся засунуть входит кагбудто там два положения 1ой.. тобиш толкеаем сперва чуток заходит и с небольшим усилием заходит нормально... вновь отпускаем и выжимем сцепление заходит как надо без малейшего сопротивления... ЧТо ето может быть? Просто сцепление прошло 100 тыщь щас пробуксовывает... буду менять на неделе может там коробку заодно посмотреть? Правдо я в неё ниразу не лазил но если нужно с мурзилкой могу осилить и её
красава laugh.gif в теме про карбы отжог! тебе в тему трансмиссия просто чтоль лень лезть было? видать обламывало сильно, решил по бырому тут пробить laugh.gif так только по накуру мона исполнить. по другому ни как, так что это не спроста...
#2971 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 10:14
1) желтенькая трубочка - вакуумный регулятор трамблера
рядом с винтом количества - ЭПХХ
2) это смотря с какими жиклёрами
3) закрутить до упора
4) да
5) УН 40 пойдет, но лучше купить УН 50
6) левый штатный?
#2972 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 10:21
TEXHAPb, После Солекса на Озон переходить не имеет смысла ИМХО.
#2973 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 19:04
про каробку я тему создавал но её побырику в карзину скинули поетому написал тут...
А с озоном я просто ради любопытства замутил... да лан вроде всё как надо делал должнаже быть какаято разница между солексом и озоном... щас тока к озону приблуду типо мех привода зделаю чтобы на равных был с солексомsmile.gif
а вам разве неинтересно что лучше озон 24 на 26 или солекс 24 на 26? У обоих мех приводы и соответственно подобранные жиклёры... причом на солексе стоят более менее экономичьные жиклёры а на озон дабы уравнять шансы поставлю 150/150 и 162/150 -- вариант 1 ; 140/150 и 162/150 -- вариант 2; 150/150 и 175/150 -- вариант 3... ещё неопреджелился какой ставить но походу буду делать жиклёры под все 3 и опытным путём выберу лучшийsmile.gif
#2974 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 19:24
Солекс и Озон разные карбюраторы,
поэтому при прочих равных, расход у Солекса будет на 5-10% меньше.
на 1500 с 24х26 больше, чем
140/150
162/150
не советую ставить (особенно с мех. приводом)
расход и так будет около 15 литров.
только учти, что жиклёры проливать надо обязательно,
в рем. комплектах 162 жиклёр к примеру реально соответствует 150-160 и никогда не видел, чтобы больше 160 был.
#2975 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 19:29
зато у озона каналы широкиеsmile.gif солекс чото часто забивается несмотря на то что фильты часто меняю и заправляюсь на тнк... может на озоне у меня холостой ход всётаки будет ато забыл что такое ето smile.gif озон всётаки будет на время.. прост хочу солекс как следует промыть продуть почистить в общем сточить винты где не сточил и заполировать заодно поставив на мелкую прокладку заместо толстой, хужеж не будетsmile.gif зато опыт.. smile.gif
#2976 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 20:02
У Солекса единственная проблема, которую можно выделить - это система холостого хода.
Но лично у меня никогда не было особых проблем ни с Озоном, ни с Солексом.
#2977 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 20:19
140/150
162/150
зато у меня полный перебор с етими проблемами....
жиклёры в первую поставил штатные 150 на 150 проверил сверлом на 1,5 милиметра... в мурзилке написано что 150 ето и есть диаметр отверстия... а вот топливный во вторую я ненаю как зделать... наждеджы на купленные вапще нету... купил на 150 там дырка 2,5 милиметра купил ещё 2 милиметра...
#2978 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 20:35
кстати сколько мм от прокладки до поплавка в перевёрнутом состоянии на озонах нужно выставлять? жиклёры поставил 150/150 и 160/150 ун 40...
#2979 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 20:49
6.0-6.5 мм
#2980 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 22:10
а на проблемы с коробкой можете чоньть написькать?
